Je passe ma Model 3 Performance en 18 pouces
Gégé13821
Voiture : Model 3 LR 2021
Re: Je passe ma Model 3 Performance en 18 pouces
Message par Gégé13821 »
Petite contribution pour peut être vous rassurer concernant le CT ou les assurances.
1 - Ma BMW 330i était homologuée avec des pneus RunFlat, je l'ai passée au contrôle technique avec des pneus hiver (non RunFlat) sans aucun problème. Pourtant le comportement routier est totalement différent !!!
2 - Sur mon Alpine GTA, j'ai remplacé les roues arrière origine (255-50-15) par des 235-35-17. Aucune remarque au contrôle technique.
3 - J'ai accidenté mon Alpine A110 (un parapet à traversé la route !!!). Normalement équipée en 185-70-13. Lors de l'accident et donc de l'expertise, elle était équipée en 19-50-15 (jantes de Clio RS).
Un projet (quand il faudra remplacer les pneus de Model 3 LR 19". Trouver des jantes de 20" et les équiper de pneus RunFlat - non pour des soucis de crevaison mais pour améliorer la réactivité.
Modèle 3 LR 2021 - Gris - Intérieur Noir - 19"
FredMt
Voiture : Model3 LR
Message par FredMt »
La réglementation des contrôles techniques a été durcie en plusieurs étapes ces dernières années en France. Je ne serais pas surpris que cela vienne de là, typiquement maintenant dès qu une roue dépasse du passage de roue c est KO + contre visite.
Le principe pour le CT en France c est que soit le jeu monté fait parti de ceux homologués pour le véhicule par le constructeur, soit il fait l objet d une équivalence dans le tableau TNPF (cf. un de mes posts plus haut) à partir de la monte de départ qui est dans la portière.
Donc faut pas se faire d illusion, le CT pour une model3 performance en 18 pouces est refusé. J ai la réponse formelle du CT.
Pour l assurance l expert en assurance avec qui j ai échangé n a pas dit que l'assurance se désengagerait, mais il a souligné qu en cas de sinistre qui amènerait l expert sur la tenue de route par exemple, il y a un risque.
Voilà, sachant cela donc à chacun de voir comment il veut jouer 😉
Perso, je considère que même si le risque est faible un problème de couverture par l assurance pourrait avoir de telles conséquences que je suis repassé direct sur les überturbine, pour mon plus grand plaisir maintenant d ailleurs car je ne m en lasse plus :vroum:
FredMt
Voiture : Model3 LR
@Gégé13821
Le runflat est plus rigide mais plus lourd... sur une électrique je sais pas ce qui est le mieux. Un pneu typé sport type PS4S sera ultra réactif déjà.
Dernière modification par franjub le 03 juin 2021 07:11, modifié 1 fois.
Herto
Voiture : Tesla 3 GA 2019
Message par Herto »
Du temps où tu as pu rouler avec les e Primacy, tu as roulé sur le mouillé ?
FredMt
Voiture : Model3 LR
@Herto juste en sortant du montage (pneus neufs) il pleuvait... à vive allure sur autoroute comme sur large courbe, ils m ont laissé une excellente impression. Parfaite tenue de route, très sécurisante, régulière. Par contre j ai pas eu l occasion de tester sur petite route sinueuse humide.
f
fredsub74
Voiture : Tesla 3 LR
Message par fredsub74 »
FredMt a écrit : 30 avr. 2021 21:26
Tommy a écrit : 30 avr. 2021 19:43
@FredMt : par curiosité, pourquoi ce passage en 18 pouces ? Pour le confort, ou/et l'autonomie ?
En fait, il y a plusieurs aspects :
Le premier c est vis à vis de l usage : la possibilité d emprunter quelques pistes en terre, avec des petits cailloux, etc.
Après, c est vrai que du coup j ai regardé pour améliorer l efficience et gagner en en autonomie pour approcher celle de la LR, mais avec avec la tonicité de la Perf 😀
Sur ce plan, je pense que c est bien parti... bientôt les tests ! Quand déjà il fera soleil 😀 Par roue complète (jante, pneu, boulon, cache) j ai gagné 5,5kg, soit au total 22kg de poids en rotation (pas porté), c est plutôt pas mal.
Au niveau comportement, je suis certain que je n ai rien concèdé en dynamisme, bien au contraire. J ai aussi gagné en confort.
Par contre, j ai sacrifié un peu en look et en sportivité, c est vrai, mais c est le prix d une meilleure polyvalence 😀
Edit: ajout d une photo, le reste en page2 😉
que donne la consommation maintenant ?
quel est l'écart de conso ?
la mienne est une LR chaussée en 19 mais j'hésite à les remplacer soit par du 18 beaucoup plus léger soit par un jeu de new aero razor.
l'intérêt c'est bien ma conso mais là c'est pauvre en information ou en données techniques.
merci par avance pour la réponse
FredMt
Voiture : Model3 LR
@fredsub74
Tu vas être déçu, en fait je suis revenu en arrière et je suis repassé en 20" depuis, car il s'est avéré que la Perf n'était homologuée qu'en 20 pouces. Cf quelques post au dessus.
viewtopic.php?p=38055&sid=d3adff7280732 ... 3ce#p38055
Ce n'est pas le cas de la LR, peu importe ce que tu as commandé à l'origine elle est homologuée en 18" et 19".
Tu peux gagner en standard 4% entre du 19 pouces vers du 18 pouces sur la LR. Tu peux faire beaucoup mieux, en mettant des jantes un peu plus légère, mais surtout avec des pneus offrant une résistance au roulement limité, sans trop sacrifier de grip...
Un Pirelli P-ZERO Elec T0, c est un RR (rolling resistance) de 8,66 en 235 (R20) Là ou le Pilot Sport EV en 255 (R20 logiquement) est à seulement 7,06. Le Hankook Evo3 est à 7,5.
Les 4% dont je parlais au dessus c est pour passer de tes Hankook 19" T0 au PS4 T0. En mettant simplement des Michelin E-primacy à la place des Pilot Sport 4, en 18", tu devrais gagner encore plusieurs points supplémentaires. Michelin donne jusqu'à 7%, même si tu en gagnes que 3 ou 4% ce serait très bien. Le E-Primacy même s il n a pas été étudié spécifiquement pour des Tesla est conçu pour les VE, ça donne un pneu avec un RR faible, mais qui conserve un bon grip pour faire face aux accélérations 😉
Cela étant, l E-primacy est un pneu confort, donc pour des séquences très sportives, il manquera de rigidité. Sur ce terrain il ne peut concurrencer le Pilot Sport 4.
En conclusion, je serais pas surpris que tu puisses gagner 7 ou 8% simplement en montant des E-primacy 18" à la place des Hankook 19".
f
fredsub74
super,
merci pour ta réponse très complète.
j'en retiens que les pneus ont une incidence forte.
je reste sur mes 2 options mais il me reste à pousser l'analyse :
- japan racing SL01 en 18 pouces = option monte ultra light et donc plus tonic à l'accélération mais quid de la stabilité + pneus EV :Top:
- new aero Razor en 19 pouces = diminution de la trainée et poids équivalent
- OZ aero-e en 19 pouces
Je veux bien le REX s'il y en a !
Tonero
Voiture : TM3P
Message par Tonero »
Passer en 18 pouces au lieu de 20 ne va pas diminuer la stabilité de la voiture. Les flancs plus hauts vont améliorer le confort, l'accélération, le freinage, la tenue de route.et la conso.
TM3P blanc intérieur noir commande 31/12/2021, livraison estimée : 08/03/2022
Passer de 20 à 18" va bel et bien dégrader la maniabilité de la voiture, pour moi cela se ressent clairement et c'est normal puisque les flancs bien plus haut s'écrasent plus.
Par contre en effet cela apporte un peu plus de confort.
Tonero
Voiture : TM3P
En tant que pilote de rallye, je peux vous assurer que la tenue de route sera meilleure en 18" avec des pneus identiques.
Les jantes de 20 pouces n'ont qu'un avantage : le look. Ce sont de vraies enclumes, qui dégradent le travail des amortisseurs (qui ne sont déjà pas très performants sur les voitures de série).
Tommy
Voiture : Model Y Perf noire
Message par Tommy »
@Tonero quand tu parles de pneus identiques, c'est à dire avec les mêmes dimensions et performances je suppose. Car en l'occurrence ce ne sont pas les mêmes pneus en 18 et 20 pouces car le diamètre total de la roue doit être à peu près le même dans les 2 cas sur nos voitures (sur route ouverte en tous cas). En 18 pouces on se retrouve donc avec des pneus à flancs beaucoup plus hauts qu'en 20 pouces, comme le précise @Thomas ci-dessus.
Tommy
Message par Tommy »
Mais si on s'affranchit de ce diamètre total, nul doute que tu as raison.
Tonero
Voiture : TM3P
Je voulais dire, avec la même marque et même modèle de pneus, à circonférence ide roue dentique.
Dernière modification par Thomas le 02 janv. 2022 12:22, modifié 1 fois.
En rallye vu parfois l'état des routes je veux bien te croire mais sur une route normale j'ai toujours trouvé qu'en passant de 20 à 18" une voiture devenait "mole" dans les virages et moins réactive.
Tonero
Voiture : TM3P
Regardez cette vidéo sur le sujet, c'est assez intéressant.
https://www.youtube.com/watch?v=zqFT0tsusUY&t=773s
Très intéressant, merci pour la vidéo.
Les jantes plus petites sont plus légères, plus aérodynamiques donc il est logique que l’accélération soit meilleure en 18" qu'en 20". Les 18" ont moins d'inertie. Ca je suis d'accord.
Par contre en virage je préfère toujours les 20" avec les flancs plus bas et plus rigides, je trouve que cela se ressent vraiment. La direction est plus précise. Par contre les pneus sont bien plus chers, cela consomme un peu plus et surtout les pneus et jantes sont plus fragiles (nids de poules...).
Sur la 3 Performance les 18" ne sont pas homologuées donc le problème est réglé, en plus j'aime le look Kéké de mes 20 pouces :lol!:
zeitoon
Message par zeitoon »
Je pense à vous lire que finalement, le modèle 19 pouces est le parfait compromis entre look, autonomie, tenue de route et accélération. Ca tombe bien, les SR et LR sont homologuées ainsi . Bon pour la Perf en revanche c'est une autre histoire !
FREDLHURU
Message par FREDLHURU »
Bonsoir à tous, nouveau sur le forum, je trouve que TESLA aurait pu donner la possibilité à la performance d'être commandée avec des jantes 19 !
FRED
Tonero
Voiture : TM3P
Après vérification, il est autorisé de monter une autre taille que 20" sur les TM3 Performance en Belgique.
"Dimensions
Pneus
Les dimensions d'origine (prescrites par le constructeur du véhicule) seront toujours acceptées. Ces dimensions sont reprises au Procès Verbal d'Agréation (PVA), certificat de conformité européen (COC), carnet d'instruction du constructeur ou autocollant original du constructeur.
Pour toute autre dimension (non d'origine), le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur d'un des pneus d'origine avec une tolérance de -2% et +1,5%.
Vérifiez sur le module de calcul des pneus si la dimension des pneus que vous souhaitez monter sur votre véhicule est autorisée. L'outil de calcul est applicable aux voitures particulières de catégorie M1 conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, neuf (8+1) places assises au maximum.
Jantes
Les dimensions de roues/jantes non d'origine sont acceptées pour autant que:
la voie ne dépasse pas la tolérance d'augmentation par rapport à la voie d'origine: de 2% pour les voitures, de 4% pour le véhicules tous terrains
les pneus ne dépassent pas la carrosserie
les pneus ne touchent pas la carrosserie ou la suspension lorsque les roues sont braquées au maximum"
https://www.autocontrole.be/fr/controle ... s-voitures
Dernière modification par Tonero le 13 janv. 2022 13:25, modifié 1 fois.
