J'avais l'habitude sur mes anciennes voitures de faire monter/démonter les pneus sur mes jantes d'origine, 2 fois par an et de faire gardienner mes pneus en concession.
En dehors du fait que ça me coutait un peu de sous, il fallait refaire l'équilibrage (parfois mal fait), le risque de se faire abimer la jantes etc...
Bref pour la TM3 je pense que je vais acheter un pack jante + pneu.
Mon choix se porte pour l'instant sur le pack "Turbine" en 18" avec les pneus Michelin Alpin 5.
Sur le papier ce pneu à l'air correct, j'avais avant des Nokian WR D4 et c'était vraiment le feu comme pneu, j'espère avoir le même niveau sur des Michelin.
Je me pose aussi la question du montage, s'équiper et le faire sois même (j'ai pas forcement beaucoup de place dans les garages commun) ou aller chez un prestataires pour juste faire monter les roues complètes ?
On arrive à faire rentrer 4 roues complète dans une TM3 (sans pourrir toute la voiture
