Grille de protection ventilation sous sièges
Re: Grilles Aération sièges arrières
Chauffage / Clim des pieds des passagers.
Scroux
Vis échappées sous la moquette ...
Message par Scroux »
Bonjour à tou(t)es,
Je me permets d'ouvrir un sujet en espérant que la problème n'a pas déjà été soulevé.
J'ai échappé 2 petites vis (rien à voir avec la Tesla, elles viennent d'un lot de vis de bricolage) sur la moquette, au niveau du rail de fixation du siège passager avant. Malheureusement, elles sont à priori tombées plus bas avant que je ne puisse les récupérer puisqu'assez rapidement, je les ai entendues se “promener“ de gauche à droite du véhicule dans un petit tintement métallique, puis plus rien. Je suppose donc qu'elles étaient sur le châssis (la batterie ?) et se sont calées quelque part.
J'ai dégrafé ce que j'ai pu de la moquette, j'ai fouillé, inséré un endoscope ... pas moyen de les repérer..
Pensez-vous qu'il y ait un risque quelconque par rapport à la batterie ou à un autre composant ? et que ça nécessite donc un démontage du siège .. ?
Merci pour votre retour.
Toutnickel
Voiture : Mod Y
Grille de protection ventilation intérieur
Message par Toutnickel »
J'ai acheté des grilles de protection pour Tesla mod Y 2021-2024 chez : https://tesmile.fr/
Je viens de les recevoir mais elles ne vont pas !
Tesmile me les rembourse mais n'a rien en échange...
Mon Y Propulsion premium date de Décembre 2024,
Qu'avez vous mis comme grille sur la votre (même modèle ) ?
Mod Y Propulsion - Décembre 2024
Batterie BYD 7C LFP - Attelage - Traitement céramique
pitchu11
Voiture : MY Prop/stand 2025
Re: Grille de protection ventilation intérieur
Message par pitchu11 »
Bonjour @Toutnickel . Les modèles à scratch sont plus adaptés je trouve. Comme cette exemple (il y a des dizaines de références sur plein de site Ali, etc.) : https://amzn.to/3SvFgUX
JoGill
Voiture : MY Prop. Standard 26
Re: Grille de protection ventilation sous sièges
Message par JoGill »
J'ai acheté et installé celles de Amazon citées dans le post de pitchu11 ci-dessus, c'est parfait (MY propulsion Standard 2026).
https://amzn.to/4b2APHo
Voir mon post ici sur la présentation de mon MY, j'ai mis des photos.
Model Y Propulsion Standard Blanc 2026 de JoGill ! - Livré à Maurepas 06/06/2026 ⚡
Toutnickel
Voiture : Mod Y
@pitchu11
@JoGill
je n'ai pas la même sortie d'aération, mais je vais essayer ce modèle a scratch, Merci
La mienne fait : 8.5 cm X 22.5 cm
pitchu11
A ok, après si tu as autour le même revêtement façon "feutrine", les modèles à scratch suffisamment grand devraient bien tenir
Re: Grilles aérations sous sieges pour Model 3 et Y
Qui dit nouvelle voiture dit nouveaux accessoires, pour commencer j'ai installé un accessoire indispensable et ultra simple, une grille pour les aérations sous les sièges.
:Fleche: Protection pour grilles d'aération sous les sièges
:check: Code réduction Jowua : BLOGTESLAFR
Mon avis sur les grilles d'aérations :
Pas de surprise pour les grilles d'aération, c'est bien mieux que celles en plastique dur à clipser et qui ne tienne jamais parfaitement ou ne sont pas à la bonne taille. Celles de Jowua en maille fine protègent bien tout en laissant passer l'air et tiennent très très bien en place. Installez le modèle qui vous plait mais installez une protection, si une piece, un cailloux, un petit jouet ou M&Ms tombe dans l'aération vous aurez un bruit à chaque virage !
A voir en vidéo à partir de la 4eme minute :
Toutnickel
Voiture : Mod Y
effectivement le model a scratch tient bien il est un peu court mais cela va bien , ça bouche le trou.
merci
steph
Voiture : Model 3 Prop '22
Message par steph »
J'ai aussi installé ces grilles souples à velcro, simple et efficace.
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
Pareil ras 💪
