Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Message par Damientours »
J'ai fait faire un devis par charge Guru. Je leur laisse le soin de tout régler de A à Z. Un devis à 1700€ tout compris (il faut enlever l'aumône de 300€ pour promouvoir la sainte mobilité électrique...).
Pas le choix de mettre en place une borne de recharge car un deuxième VE arrive chez nous et il me faut impérativement une ligne dédiée, avec une décharge pour éviter les plombs sautés pendant la nuit et deux VE vides le matin! :lol!: Je vous ferais des photos une foi installé!
stmely
Voiture : M3 SR+ et M3 Prop SO
Message par stmely »
@regdeguy De quel côté du Gers es-tu ? Suis du côté de Seysses dans le 31
M3 SR+ 2021 + M3 Prop SO 2022
regdeguy
Voiture : M3 propulsion rouge
Message par regdeguy »
@stmely
Ca fait un peu loin je suis de l'autre coté nous sommes à 100 km de distance.
Si jamais tu passes vers Lectoure.
stmely
Oui un peu loin, je passe mon tour..
twar
Voiture : TM3 P
Message par twar »
Vendredi c'est le "grand jour": je me fais installer le wall connecteur et tout le bazar. :D
Il faut dire que recharger à Mougins en juillet c'est très moyen! Et chez moi sur une prise standard que je limite volontairement à 5A histoire que ça ne chauffe pas trop, ça me permet d'aller juste au boulot!
Je vous ferai un rex dès que....
TM3 Perfo (0 option) commandée 26/02 / VIN reçu 27/05 - sms 18/06 livrée le 29/06 à Signes.
Yams
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Yams »
@twar Bonne nouvelle ! Tu es passé par mon contact ou tu en as trouvé un autre ?
y
yantove
Voiture : Model Y 2023
Message par yantove »
twar a écrit : 05 juil. 2022 19:46
le plus important reste de savoir jusqu a combien tu peux monté ton abonnement et de brancher le disjoncteur de ta borne directement après ton DG principal
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
@twar tu fais comment pour limiter à 5A, il me semble que le minimum est de 8A sur la voiture!
darkblue
Voiture : M3 Long Range 2022
Message par darkblue »
Non non, le mini est bien 5A sur une TM3 avec l'UMC (entre 5 et 13A)
Cordialement,
twar
Voiture : TM3 P
Message par twar »
@Fifty21
Sur l’appli de mon iPhone/iPad
Après faut pas lier très loin le lendemain! :D
Dernière modification par franjub le 06 juil. 2022 06:57, modifié 1 fois.
@Fifty21
C'est bien entre 5A et 13A avec l'UMC Tesla ;)
Tu peux régler l'intensité depuis l'application Tesla, et/ou directement sur l'écran de la Tesla dans l'onglet "Recharge".
:pile: :coucou:
twar
Voiture : TM3 P
Message par twar »
@gugus17
Mon installateur vient me brancher la wallbox Tesla après demain.
Sachant que le disjoncteur principal est dans le périmètre où je souhaite mettre la WB et que le disjoncteur secondaire est à une dizaine de mètres, est-il obligatoire de se repiquer sur le secondaire ou bien a-t-on le droit de se repiquer sur le principal? (Le linksys est dehors dans l'impasse).
Merci de ton conseil!
Twar
Dernière modification par twar le 06 juil. 2022 16:55, modifié 1 fois.
Sauf erreur de ma part, j'ai déjà réussi à tirer du 16 A avec l'UMC Tesla branché sur une prise électrique classique.
Je vais essayer de retrouver la preuve (photo ou capture d'écran)...
twar
Voiture : TM3 P
Message par twar »
Celle où il y a les pompiers? :D ;)
Fifty21
@franjub @twar Merci pour cette information les gars.
Vérification faite : je n'ai jamais chargé à 16 A avec l'UMC.
Maxi 13 A. C'est donc moi qui déconne :oops:
La confusion vient du fait qu'il m'arrive de charger à 16 A, pas avec l'UMC, mais sur un chargeur à destination (qui est en triphasé). :roll:
@philhor
Effectivement c'était bien toi qui déconnait : Mouhah:
@philhor
Tu as passé trop de temps au Bistrot du BlogTesla ;)
En effet ça fait deux fois en peu de temps que je délire, faut que j'arrête les mélanges de drogues
:lol!:
y
yantove
twar a écrit : 06 juil. 2022 16:47
@gugus17
Twar
bonjour je vais donner mon avis mais si ton disjoncteur secondaire a un différenciel de 30 mA et que normalement le disjoncteur pour ta WB devrait être un 40A vigi 30mA ( si tu compte recharger jusqu a 7KW) aussi il ne doit pas être brancher derrière le secondaire ' un différenciel en amont doit être supérieur a celui en avale) ;ton DG Principale doit avoir une vigi de 500MA (ou 300) donc un 30mA derriere un 500mA cela fonctionne bien mais un 30ma derrière un 30ma qui coup en premier ; dans tous les cas il est préférable de partir derrière ton DG principal et faire un ligne propre
