Rouge aujourd'hui, et Blanc demain :smile:
Plus que 11 jours Rouge pour cette periode et après on en parle plus :clin:
ouioui
Voiture : 3SR2021 YSR2023 AMI
Message par ouioui »
je cite la fin de l'article de que choisir sur l'offre de total energie:
Quoi qu’il en soit, si on ne se focalise que sur les prix, entre Heure Eco+, Zen Flex et Tempo, c’est cette dernière qui reste la plus intéressante.
Un petit blanc de temps en temps ça ne fait pas de mal :tchin:
une journée de télétravail confortable demain :marrant:
jfk68
Voiture : MY std +FSD, M3 HL
Message par jfk68 »
Un peu plus d’un an que je suis sous tempo et aucun regret. J’ai réussi à optimiser ma conso au maximum en heures creuses. 😀
@marcdf un petit blanc modérément tout de même :clin:
Ce midi on avait 19° au soleil, resto terrasse, rouge ??? :marrant:
Rouge, blanc, on se croirait à la foire aux vins...
:smile:
Maverick3005
Voiture : ModelS 3 Perf&Prop
Message par Maverick3005 »
Vivement le retour du bleu ...
Bien joué @Maverick3005 :top:
J'ai cherché, mais mis à part se prendre des coups pour avoir des bleus, je n'avais pas l'inspiration :clin:
Watboy
Voiture : Model Y LR EAP
Message par Watboy »
Le fameux "bleu de chauffe" allons ! :clin:
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Le bistrot c’est par ici : viewtopic.php?t=16796
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Mon ancien chauffagiste pour mon ancienne chaudière au gaz m'avait dit qu'il valait mieux laisser tourner en permanence le chauffage en mode auto plutôt que de couper et de relancer plein pot 1 heure avant l'arrivée du premier venu dans la maison.
Le coût était plus important, et surtout la qualité de vie est meilleure.
Je ne sais pas si c'est aussi valable avec une clim réversible ou une PAC ?
C'est ce que bcp disent, mais ça c'est surtout edf qui le dit pour éviter les pics de charge.
Dans mon cas, avec une PAC Air-Air, la remise en chauffe consomme entre 3 et 5kwh la premiere heure pour 3° par heure, 3kwh la 2e heure s'il fait vraiment froid, puis cela retombe à environ 2kwh/h de maintiens.
Tenir cela pendant une dizaine d'heures la journée, ça fait bien plus qu'une remise en chauffe ... avec certes un confort un peu meilleur, mais pas rentable.
Avec une PAC Air-Eau ou Eau-Eau, c'est certainement différent avec l'inertie.
En effet il vaut mieux maintenir la température plutôt que forcer la réchauffe. C'est la théorie.
Cependant avec Tempo jours rouges, c'est le côté pratique/économique qui l'emporte :argent:
Blanc aujourd'hui et Rouge demain :clin:
ouioui
C'est effectivement les notions d'inertie de la maison et l'isolation de cette dernière à prendre en compte.
Une inértie lourde couplée à une bonne isolation type RE2020 va autoriser une plus grande souplesse de pilotage du moyen de chauffage.
les PAC AIR/AIR sont réactives mais générent un effet de strate leur arrêt est aussi ressenti immédiatement. les PAC AIR/EAU chauffant des radiateurs, l'effet cheminée fonctionne et la encore les changements de température sont plus lents que ce soit au démarrage ou à l'arret, enfin les PAC EAU/EAU, je suppose (donc je ne sais pas) qu'il faut privilegier un fonctionnement 24/24 avec variation de consigne.
Kartapus
Voiture : TM3 Performance
Message par Kartapus »
Attendons quand même la publication des nouveaux tarifs de Tempo. Je serais très surpris qu'il ne module pas les hausses de prix par couleur en fonction de ce qu'il recherche. N'oublions pas ce qu'il veut : amener le maximum de clients sur l'offre Tempo. Après , comme par le passé, il ajustera sa modulation pour être encore plus gagnant, au fur et à mesure de l'évolution à la hausse du prix du kWh. Il n'y a qu'à regarder les évolutions du prix de chaque tranche :
https://itow.fr/Forum/index.php/board,1.0.html
cartm342
Voiture : TM3 07/2023
Message par cartm342 »
@Kartapus sauf erreur de ma part, à chaque augmentation de 10%, Tempo a pris 10% sur chaque couleur.
Avant : Tesla Model 3 07/23
@cartm342
Pas tout à fait, les variables entre couleurs et entre HC/HP ne sont pas identiques :smile:
:Fleche: Re: Tarifs à domicile avec l'offre Tempo EDF
Exemple :
Entre 2022 et 02/2023
- HP Rouge : +22.35%
- HC Rouge : -0.49%
