Ricounet
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Ricounet »
Yep, sympa aaussi :smile:
Ramses
Voiture : Model Y SR
Message par Ramses »
Effectivement. C'est clair.
Par contre je vais encore t'embêter.
Est-il possible d'accéder à Teslamate depuis internet en l'hebergeant en local ? J'ai essayé avec noip. Je vois bien la page de démarrage de teslamate mais si je cliques sur une rubrique je tombe en erreur
Octobre 2023
Ma'Art
Message par Ma'Art »
Alors moi j'ai sécher sur ton problème déjà, je laisse quelqu'un d'autre te réponde.
Perso j'y arrive très bien, j'ai un Synology, très adapté pour y accéder de l'extérieur.
Voilà ma config sur teslamate
Ramses
@Ma'Art
Merci quand même.
J'ai bien essayé de changé les adresses en bas, mais cela ne fonctionne pas
Octobre 2023
Ma'Art
Et t'as essayé en allant directement sur grafana ?
HTTPS://noip:3000
Ramses
C'est à dire directement sur grafana ?
Octobre 2023
Ma'Art
En allant à l'adresse
HTTPS://rmton_adresse_noip:3000
Ramses
Cela ne fonctionne pas
Il n'y que http://monadresse:4000 qui fonctionne
Octobre 2023
Ricounet
Je suis sur la version cloud, je n'ai pas ce pb, mais j'héberge sur un Pi mon instance HA ça doit être pareil :)
il te faut : soit une adresse IP fixe de ta box opérateur, soit un reverse DNS comme no-ip ou Duck DNS ou...
rediriger les flux entrants dans le NAT/PAT de ta box pour pointer sur ton Pi
Le Howto de Thomas est super bien fait, je pense qu'en le relisant tu vas trouver ton bonheur :smile:
Ma'Art
Il a déjà noip, et ces 2 ports sont bien naté vers son mac.
Taz22
Voiture : 3
Message par Taz22 »
Hello
Désolé de vous déranger à nouveau (Teslamate sur Raspberry pi 4b)
J'ai tout réinstallé et j'ai tout mis à jour
Raspberry os :Bookworm
Version Grafana v10.1.2
Version Teslamate 1.28.3
La carte des trajets ne s'affiche toujours pas, j'ai ce message:
"Panel plugin not found: pr0ps-trackmap-panel"
Une idée ?
Version Docker:
pi@Teslamate:~ $ docker version
Client:
Version: 20.10.24+dfsg1
API version: 1.41
Go version: go1.19.8
Git commit: 297e128
Built: Wed Apr 5 15:19:59 2023
OS/Arch: linux/arm
Context: default
Experimental: true
Server:
Engine:
API version: 1.41 (minimum version 1.12)
Git commit: 5d6db84
OS/Arch: linux/arm
Experimental: false
containerd:
Version: 1.6.20~ds1
GitCommit: 1.6.20~ds1-1
runc:
Version: 1.1.5+ds1
GitCommit: 1.1.5+ds1-1+deb12u1
docker-init:
Version: 0.19.0
GitCommit:
Taz22
Voiture : 3
Message par Taz22 »
No news :pleure:
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Toujours la même réponse: les dashboards ne se sont pas chargés correctement.
Pour quelle raison, je n'en sais rien.
Car normalement, les trajets utilisent le plugin "geomap" qui est installé en natif avec Grafana.
Le plugin pr0ps-trackmap-panel est obsolète
https://grafana.com/legal/plugin-deprecation/
z
zimlast
Message par zimlast »
Des personnes ayant un soucis avec le dashboard battery health - lfp ? Il fonctionnait tout bien mais depuis quelque jours, plusieurs des tableaux comme battery capacity et ranges et 3/4 autres affichent "no data". Le reste fonctionne sans soucis.
sebmafate
Message par sebmafate »
Le mien fonctionne parfaitement
Je suis en 1.28.3
z
zimlast
flute, bon, je vais regarder comment re-forcer un refresh de toute cela sans tout péter :faché:
Taz22
Voiture : 3
Message par Taz22 »
Tigerbill17 a écrit : 06 mars 2024 22:59
J'ai trouvé le plugin mais impossible de l'installer :-) J'ai pas ça dans la menu admin
Les plugins obsolètes n'apparaissent plus dans les recherches dans le catalogue de plugins ou dans Grafana > Administration > Plugins
Pas d'onglet Plugins :-)
Tigerbill17
C'est normal, ce plugin geomap ne peut pas être chargé à part, il fait partie de Grafana en natif, il est chargé en même temps que Grafana.
C'est ton dashboard qui ne demande pas ce bon plugin.
Mets tout à jour d'un bloc avec sudo docker compose pull et sudo docker compose up -d après t'être assuré d'avoir le fichier docker-compose.yml correctement rédigé.
Il faut supprimer le volume grafana et recréer la stack, j’ai déjà eu le soucis une fois et j’avais mis le lien vers le post qui en parlait il me semble
Tigerbill17
C'est plus simple de tout mettre à jour, AMHA
