Clcar30
Voiture : TM3 sr+2021
Message par Clcar30 »
Merci pour le partage .
Ce qui est sûr c'est que le disjoncteur à 408 euros pour être à la norme ( NF 15_100 ou portefeuille de l'électricien ? ) c'est n'importe quoi et 2éme chose ton pontage avec 2 câbles , NON ! il faut des barettes et effectivement vérifier le serrage de temps en temps .
J'ai fait mon instal il y a un an et pas de soucis pour le moment mais cela montre bien la vigilance qu'il faut avoir et surtout une ligne dédiée.
:arrow:
LexRotor
Voiture : Model 3 SR+
Message par LexRotor »
Avec plaisir @Thomas, c’est le but de ce forum: partager les bonnes comme les mauvaises expériences.
Dans mon cas, effectivement plus de peur que de mal, mais je le répète cela aurait pu avoir des conséquences désastreuses.
Je viens de vérifier à l’instant, et le câble fondus tiennent extrêmement bien, impossible de les faire bouger à la main, mais il est probable que la chaleur y soit pour quelque chose.
Pour ce qui est de ce fameux disjoncteur à 408€ (prix remisé soit dit en passant) je vous avoue, que dans l’urgence et ayant évité de peu la catastrophe, quand on m’a annoncé ce matin que c’était exactement ce qu’il fallait, je ne me suis pas senti en position de les contredire. Ainsi, c’est commandé et payé, et je le récupère demain. Je vous ferais une photo afin que vous puissiez voir la réf en question.
Le problème de « pontage » sera résolu car il n’y a qu’un module, donc je rentre avec mon alimentation et ressort avec le câble de charge de la borne.
Quoi qu’il en soit, merci pour vos messages et conseils.
Je vous tiens au courant demain « si vous me permettez l’expression 😉 »
TM3 SR+ Blanc / int blanc / Aero 18
Ok, montre nous une photo une fois l'installation faite pour que nos spécialistes puissent valider.
LexRotor
Sans faute, ça sera fait!
Merci par avance
@LexRotor
Pour info sur le site de Legrand un interrupteur differentiel 40a 30ma type F
https://www.legrand.fr/catalogue/interr ... t-haut-40a
regdeguy
Voiture : M3 propulsion rouge
Message par regdeguy »
Voici les mien installé par mon électricien.
Monophasé type Fsi
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
Je vais de ce pas vérifier mes serrages quitte à passer un coup de soudure au plomb pour améliorer la connexion. Ensuite il reste la pince à sertir pour les gros câbles qui assurent les meilleurs contacts.
En 16A max je crains pas trop mais on ne sait jamais.
Un homme averti en vaut 2.
Par ailleurs dans l'urgence on doit dépanner vite et de façon sûre, il y a de la pression derrière !!
Bon courage et merci de ce retour qui va bien nous faire réfléchir et aller de nouveau nous faire vérifier notre ligne spécialisée !!
M3 LR 12-2021-EAP
labo
Message par labo »
Merci pour le partage :Top:
C'est intéressant de rappeler que même pour des branchements "basiques", on peut faire de erreurs.
Range Rover P460e/Porsche 992
LexRotor
Bon, je viens de récupérer mon disjoncteur plaqué or.
Voici la réf exacte:
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... typef-30ma
Installation ce soir…
Watboy
Voiture : Model Y LR EAP
Message par Watboy »
J'ai installé un détecteur d'incendie dès le début dans le garage où je charge ma voiture. Je me demandais un peu si c'était pas un excès de prudence mais plus maintenant ;)
C'est pas bête @Watboy :shock:
Tu l'as mis au milieu du garage ou au dessus de ton compteur électrique ?
@Watboy
Excellente idée :Top:
Il est connecté ? :?: :scratch:
Ca me fait penser à l'installation de @Def-j
:arrow: Voir ici : Re: White Storm
J'ai installé ceci dans le garage au dessus de la voiture (trouvé chez Amazon)
JacqueminL
Voiture : Mod 3 blanc/blanc
Message par JacqueminL »
Et alors, ça semble efficace et fiable ?
La pile ne s'épuise pas trop vite ?
Cela fait 2 mois que je l'ai installé. J'ai de temps en temps des notiofications qui m'indiquent que le détecteur n'est plus connecté mais cela revient tout seul. Le test de fumée t'envoie mail et notification + sirène évidemment.
Seul point noir : la déconnection aléatoire du détecteur au WIFI. J'ai tout vérifié le WIFI et le détecteur, et je ne comprends pas pourquoi. Mais cela se remet en place tout seul.
Edit : la pile est donnée pour 5 ans sauf erreur de ma part
Watboy
@marcdf et @franjub
Campé en plein milieu du garage , juste au dessus de la voiture.
Bien que ma maison soit domotisée, j'ai choisi un modèle classique non connecté, tout comme pour le détecteur à CO dans ma chaufferie car je ne voulais pas ajouter de complexité à ce type de détecteur.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
Ma maison est également entièrement domotisée (KNX) mais j'ai pris l'option de connecter les détecteurs de fumée sur des entrées H24/7 de l'alarme (filaire) et je n'ai plus de piles à gérer car les détecteurs sont alimentés par l'intermédiaire de l'alarme avec sa batterie en cas de coupure secteur.
C'est également l'alarme qui envoie les notifications.
O
Olidada
Message par Olidada »
Pour ceux qui ont envie de suivre l’électricité réellement envoyée dans les VE, j’ai installé le petit boitier Shelly EM.
TM3 Propulsion grise le 9/02/22, jantes 18 à Mérignac. VIN le 31/08. Livraison 27 sept. 14h
sigmamima
Effectivement, installer un détecteur incendie dans une armoire électrique est une bonne idée et cela a sauvé des vies. Mais ces additifs ne doivent pas remplacer nos préventifs car bien évidemment le détecteur incendie n'empêche pas l'incendie, il le signale.
Bonne soirée
M3 LR 12-2021-EAP
Clcar30
Détecteur incendie connectée ( marque Ajax ) juste au dessus de l'armoire et ligne de recharge pour ma part , avec un extincteur au cas ou .
Etre prévenu en temps réel est déjà pas mal avec en prime une caméra qui surveille le garage .
A plus
