Support téléphone pour Model 3 et Y
Bruno-Hte-Savoie
Voiture : TMY GA/LR
Re: Support téléphone
Message par Bruno-Hte-Savoie »
Bruno-Hte-Savoie a écrit : 28 mars 2023 12:52
Chez le même vendeur, il existe aussi ce modèle là :
https://fr.aliexpress.com/item/10050052 ... pt=glo2fra
J'ai commandé ce modèle-là aussi...je vous dirais ce que j'en pense et lequel des 2 je garderais
Tesla Y Grande Autonomie
Amstradeus
Voiture : MY LR Prop
Message par Amstradeus »
Bruno-Hte-Savoie a écrit : 31 mars 2023 08:44
Sauf que là, il ne s'agit pas d'un support téléphone pour la tablette Tesla mais pour un ordinateur portable...mais certainement que ça s'adapte aussi sur la tablette Tesla
A la fin de la vidéo, je vois le système mis sur la tablette de la Tesla. Ne l’ayant pas encore, je ne sais pas si c’est aimanté. Les possesseurs sauront me le dire.
LilyanC
Voiture : Tesla Modèle 3 Prop
Message par LilyanC »
Pour ma part j’ai commandé celui la, sur la base d’une présentation de @Thomas !
€ 19,60 Réduction de 30% | Support de téléphone sans fil magnétique au volant pour Tesla modèle 3 Y S X support de Position de conduite support d'écran Modification
https://s.click.aliexpress.com/e/_DBkWHmD
Et je le trouve vraiment sympas, différent, hyper solide, et le magnétisme est suffisamment fort pour ne pas faire trembler ou tomber mon iPhone 12 Pro Max qui pèse quand même son poid. Quant à la recharge elle est top, je suis ultra satisfait !
Ci joint une petit photo de mon installation ;-)
Le look est un peu différent de celui que j'ai testé ici : Support de téléphone MagSafe pour Model 3 et Y
Ta version est orientable, c'est pas mal, en tout cas je suis toujours content de celui que j'ai installé. Après de nombreux tests c'est ma version préférée.
pmo75
Message par pmo75 »
J'ai installé exactement le même support que @LilyanC ce week-end. Très satisfait également ! Top pour Coyote !
MY LR 2023 gris nuit - jantes 20' - intérieur noir - attelage.
Amstradeus
Question bête du gars qui n’a pas encore sa Tesla : du coup aucun système de prévention des radars ou dangers sur le système Tesla ? Ni même en option ou appli tierce pouvant être installée ?
C’est un sujet sur les supports de téléphone
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
LilyanC a écrit : 31 mars 2023 22:39
Quelles photos du passage du câble ?
LilyanC
En fait, le câble passe sous la garniture de la console centrale, et il se branche sur l'un des deux ports USB C présent à l'arrière de la console.
Ives
Message par Ives »
Merci mais comment se fait le passage du câble entre de dessus du volant et la console. Est-il suffisamment long pour être dissimulé tout le long de son cheminement
LilyanC
Ah, alors oui ;) Il y a une toute petite partie qui dépasse dans l'angle entre le Volant et la console, mais personnellement, cela ne me gène absolument pas, et ne se voit pas non plus.
Ives
Message par Ives »
Ok merci
Fender
Voiture : M3 Prop Blanche 19p
Message par Fender »
oui, c'est celui que j'ai mis mais je fixe avec du dual lock pour pouvoir l'enlever et le remettre à volonté
Moi j’ai mis une petite rallonge usb pour pouvoir le coller à la paroi.
Ives
Message par Ives »
@cece1508
Je pense qu'il y a moyen de faire passer le fil par derrière pour qu'il soit complètement dissimulé ; c'est ce que j'ai fait avec mon support.
@Ives j’ai essayé mais j’ai pas réussi. ☹️
C’est donc faisable si tu l’as fait. Je vais essayer du coup. 😊
Ives
Message par Ives »
Pour trouver le passage j’ai utilisé une aiguille d’électricien puis j’ai attaché le fil à l’aiguille.
Z
ZD_gent
Voiture : TMY Prop blanche
Re: Support téléphone pour Model 3 et Y
Message par ZD_gent »
après avoir testé 3 solutions (ventouse & bras articulé derrière l'écran), le top pour moi c'est le support derrière le volant comme celui ci : Support de téléphone MagSafe pour Model 3 et Y , surtout si on est ok avec la visualisation horizontale de waze, ça permet d'avoir tt en face des yeux.
Couplé avec un commander ou un transmetteur OBD2 (sexy button, OBDlink par exemple) ça permet d'avoir un HUD très peu invasif!
A+
TMY Prop Blanche
pmo75
Message par pmo75 »
d'accord avec @ZD_gent
J'utilise ce support avec l'application Coyote ; c'est juste ce qu'il me fallait :top:
moustic
Voiture : model Y perf 2025
Message par moustic »
Bruno-Hte-Savoie a écrit : 28 mars 2023 10:13
Bonjour à tous :salut:
Depuis que j'ai ma TMY (début Mars), je recherchais un support téléphone pour modèle Android (Oppo Find X3 Pro) et je ne voulais pas coller quoi que ce soit sur l'écran principal ou emboiter un quelconque support sur la planche de bord.
Après plusieurs recherches et lectures sur BlogTesla et sur Internet, j'ai trouvé un support qui vient s'emboiter derrière l'écran et qui, grâce à ses 2 bras articulés, permet de tenir le téléphone et selon l'orientation et la position désirée.
:Fleche: Je l'ai trouvé chez AliExpress et il existe dans plusieurs versions : simple ou double bras articulé, avec magsafe ou sans...vous trouverez sans aucun doute le modèle qui vous conviendra :cool:
Le lien : https://fr.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2fra
Je l'ai reçu en moins d'1 semaine exactement :top: et je l'ai installé hier. Installation ne dure pas plus de 10min.
Je vous joins des photos et cela reste assez discret à mon goût :
Pour info, le produit est livré avec tous les outils nécessaires à l'installation et au réglage des bras articulés.
Il est livré aussi avec un aimant circulaire à coller sur une coque ou sur un téléphone. Pour ma part, j'utilise un aimant perso issu d'un autre support de téléphone que je glisse entre le téléphone et la coque plastique car celui livré avec le produit n'aimante pas assez quand il est positionné entre le téléphone et la coque. Rappelez-vous, je vous disais au début que je n'aime pas coller :clin:
Il est aussi livré avec un cable noir usb-c :Fleche: usb-c pour recharger le téléphone (le cable rouge c'est le mien)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander.
A+
Je viens d'installer ce système, et vraiment, c'est parfait.
Je n'ai utilisé que le bras articulé et mis un support téléphone qui me convenait (la petite boule de 17 mm s'adapte sur d'autres supports)
