Inserts habitacle / Tableau de bord - Model 3 et Y
Re: Inserts Tableaux de bord Model 3
C'est propre et mieux que le bois :top:
Oui cela fait sympa.
Un lien pour ce laisser tenter peut être. :clin:
Siv83
Message par Siv83 »
Merci @Thomas :sun:
darklife59 a écrit : 03 nov. 2023 14:00
sur Temu 45€, c'est pas foufou, la planche de bord est en 2 parties (pas trouvé en 1 a prix correct) mais sa fais le job. bey bey le bois.
Ci dessus dans le poste de @darklife59. Encore merci à lui! J’ai aussi commandé les pads de levage par la même occasion :smile:
Petit retour sur ses inserts,
Pour le tableau de bord, les mien se soulevent un peut sur les bords
je vois que sur la photo de siv83 la même chose je pense.
bon c'est lèger on voit 0.5mm de bois quand on se met ben en face.
j'ai eu quelque craquement aussi en roulant du coup j'ai passé un coup de sèche cheveux bien insisté et sa semble avoir réglé le problème.
Siv83
Message par Siv83 »
Oui c’est vrai mais honnêtement faut quand même bien se baisser pour voir quoi que ce soit :clin:
Ça change bien l’intérieur en tout cas.. j’avais surtout peur des inserts latéraux et la pointe mais tout est bien couvert.. même si le côté gauche n’est pas parfait un ressort un chouïa.. mais globalement satisfait
GCL
Voiture : TM3 Prop
Message par GCL »
Lassé du bois dans ma M3, j'aimerais installer ces inserts mais étant en LOA et si je ne revends pas ma voiture par mes propres moyens, je serais obligé de la remettre d'origine. D'où ma question, quelqu'un a-t-il installé ces inserts et les a enlevé ensuite ? Reste-t-il des traces ?
Merci :clin:
Oui, sur ma première Model 3 j'avais du bois que j'ai recouvert par du carbone et j'ai tout retiré pour la vendre. Cela n'a pas laissé de trace mais cela doit être très différent d'nu double face à l'autre.
Le bois n'est pas uniforme en couleur et en texture donc il pardonne beaucoup. A mon avis tu peux y aller.
GCL
Voiture : TM3 Prop
Message par GCL »
Ok merci pour ta réponse Thomas :top:
D ailleurs, est ce du vrai bois ou du plastique? :interroge:
sebmafate
Message par sebmafate »
J’aurais tendance à dire du vrai bois en plastique 😬
C'est un plaquage en vrai bois, certains l'ont même teinté
Savez vous de quel bois il s agit ?
Du bois d'arbre ! :clownfun:
epona
Voiture : Model 3 Perf 2022
Message par epona »
Bois de cagette :smile:
Bobdenar21
Voiture : MY prop (03/2024)
Message par Bobdenar21 »
@darklife59
En effet ça rend très bien. Pour mapart je suis tenté par laversion Alcantara de -non autorisé-.
Mais je me pose la question de la tenue aux écart de température? 50° dans l’habitacle au soleil semaine dernière…
De mon expérience, tout ce qui est collé sur le tableau de bord fini par légèrement bouger quand il fait 60 degré dans la voiture.
Mais généralement cela se voit peut et c’est temporaire.
Bobdenar21
Merci Thomas
Et si il faut les retirer on joue du sèche cheveux?
Oui, ceux que j’ai eu partaient assez bien en chauffant en peu.
GS.59
Inserts tableeau de bord Modèle Y
Message par GS.59 »
J'ai vu ici qu'il existe des inserts, rouges, carbone etc. pour cacher cet habillage façon bois sur le tableau de bord et partiellement sur les portes avants.
Cela existe t-il dans un matériau imitant la ronce de noyer ?
Qu'en est-il de la garantie ?
Merci d'avance.
didiray
Voiture : model Y
Re: Inserts tableeau de bord Modèle Y
Message par didiray »
Sur ce site , ils sont fait en vrai bois, tu y trouveras peut être ce que tu recherches .Mais le prix pique un peu .
https://hillsmade.fr/products/dashboard-cover-tesla
