Mise à jour 2024.45.32
78ced
Re: Mise à jour 2024.45.32
Message par 78ced »
Par contre c'est perfectible : j'ai chargé au Mans semaine dernière, celui à 8 bornes près du centre commercial, et si la borne 2D HS était bien signalée, en revanche les 2 autres bornes éteintes (HS aussi) ne l'étaient pas :interroge:
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Je me souviens d'avoir déjà vu cet avertissement "Stèle N°X HS", cet été je crois, mais c'était peut-être un peu moins visible.
Effectivement, il semble que l'info était déjà disponible par le passé mais beaucoup moins visible dès l'arrivée en SuC :clin:
Maxos68
Voiture : Tm3 hw3 2023
Message par Maxos68 »
Pour ceux qui ont l'eap, j'ai l'impression que le stationnement auto s'est amélioré avec cette maj (stationnement plus rapide avec moins de manœuvre)
D'autres ont constaté cela ?
Téléportation ? :clownfun:
Je klaxonne très rarement ! Cependant aujourd'hui oui ( un coup de klaxon pour taquiner les chasseurs à l'affût près de la route et qui sait faire fuir les pauvres victimes..)
Bref, le klaxon a changé de son.. comme si il avait mué .. cela vient de quelle mise à jour :interroge:
78ced
Message par 78ced »
Il a dû prendre froid :marrant:
La voix du GPS me semble également avoir changé de tonalité. Elle est plus neutre et grave
Ohlala747
Voiture : TMY Dual Motor 2024
Message par Ohlala747 »
Depuis ma mise à jour 45.32, pas de problème hormis un matin à 0°C apparition d'un code erreur App_w009 qui a disparu après pré-conditionnement de la batterie (NMC). N'est pas réapparu depuis. Normal je suppose... à voir avec les prochaines gelées (voiture garée en extérieur).
@Maxos68 Je n'ai pas encore testé l'auto park depuis la dernière mise à jour (ce sera sans doute pour demain ou ce week-end). Tu as remarqué des améliorations en créneau ? En bataille ? Les deux ?
jjde34
Voiture : TM3H LR RWD FSD 19"
Message par jjde34 »
@Maxos68 l'amélioration du PA à été annoncée avec la 2024.44.3
Maxos68
@jpz68
Je l'ai remarqué en bataille, pas encore testé en créneau
Dernière modification par franjub le 03 janv. 2025 08:43, modifié 1 fois.
Maxos68
@jjde34
Effectivement, cependant dans la 2024.44.3 je remarquais que la voiture était plus hésitante et moins rapide
Z
Zebulaon
Voiture : Model Y 2024 Berlin
Message par Zebulaon »
Acces Deezer via le navigateur : cette version de maj permet de lire et naviguer en roulant les playlist via le navigateur.
La version précédente le permettait de conserver la sortie audio même en roulant sauf que la navigation etait indisponible.
@Maxos68 J'ai pu tester les deux plusieurs fois aujourd'hui et je n'ai pas constaté de grosses différences : en bataille cela fonctionne toujours aussi bien, et en créneau peut mieux faire.
Limonada
Voiture : Y Juniper Prop LR
Message par Limonada »
Avant, je n’ai jamais eu de problème de téléphone (Android 15), mais depuis cette MAJ régulièrement mon téléphone n’est pas reconnu pour déverrouiller et démarrer la voiture. Je suis obligé de éteindre/allumer plusieurs fois le Bluetooth pour entrer dans la voiture et puis de déconnecter/connecter le téléphone depuis le menu de la voiture pour pouvoir démarrer.
Est-ce que je suis le seul dans ce cas ?
Vivement la MAJ suivante
Ohlala747
Bonjour @Limonada ,
je commencerais par essayer avec un autre téléphone... avant d'incriminer l'update... Bonne recherche! :clin:
Tiens nous au courant de tes déductions!
TeslaMarc
Voiture : TM3 Prop 2022
Message par TeslaMarc »
@Limonada
J'ai eu le même problème il y a quelques semaines. Après de nombreux essais, j'ai redémarré le téléphone. Finalement, depuis, ça remarche parfaitement.
A essayer
@Limonada
Est ce que sous Android 14 cela fonctionnait ?
@Limonada
Encore une fois, quand quelque chose ne fonctionne pas avec n'importe quelle app et pas seulement celle de Tesla, il faut redémarrer le téléphone quelle que soit la version Android ou Ios
:old:
Merci de lire les posts avant d'incriminer l'app.
On laisse trop souvent nos téléphones allumés sans les redémarrer de temps en temps, cela résout 99% des problèmes des app surtout après une Maj de l'app, il suffit qu'un des fichiers dans les caches soit en vrac pour que l'app ne fonctionne que partiellement ou plus du tout.
