Chaines neige pour Tesla Model 3
CREZ
Tesla Model 3 LR au Ski
Message par CREZ »
Je vais partir au ski avec ma petite Tesla.
Question 1:
Tesla recommande ces chaines König CG-9 103 (https://shop.tesla.com/fr_fr/product/ch ... ur-model_3).
Est-ce que l'un d'entre vous aurais un retour d'expérience a partager ou me conseiller d'autres chaines ?
Question 2:
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà laissé sa Tesla 3 sous la neige sans bouger pendant une semaine ? Si oui, combien de batterie avez vous perdu sur cette période ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Re: Chaines neige pour Tesla Model 3
@CREZ , j'ai fusionné ton sujet avec celui-ci qui répond à ta question des chaines. Pour le reste cherche "Model 3 ski" tu vas trouver des sujets adéquats.
MrsB
Message par MrsB »
@CREZ
Désolée pas assez de neige cette année pour te faire un retour sur les chaînes..
Par contre en station compte bien 5% par jour de batterie car vu le nombre de passages ( et donc de vidéos de sentinelle) … ça diminue vite :evil:
Ici en station c’est la fiesta des Tesla.. peut-être un biais de recrutement car la recharge est gratuite :cheers:
CREZ
Message par CREZ »
Merci @MrsB pour ton retour.
J'ai prévu de couper le mode sentinelle durant la semaine de ski pour économiser un max de batterie.
As-tu une idée de la perte de batterie sous la neige sans la sentinelle ?
Tu es dans quelle station @MrsB ?
Je part aux 2 Alpes et c'est mas première fois au ski :Top:
@CREZ, comme je l'ai indiqué juste au dessus ici c'est un sujet sur les chaines :Moderateurs:
MrsB a écrit : 30 déc. 2022 17:55
Ça valait le coup de programmer un rencard nocturne avec @ThierryC : Mouhah:
MrsB
Message par MrsB »
Je voulais juste rendre service @MrsB . :oops:
Je ne voulais pas l'enchainer. :Rouge:
: Mouhah:
MrsB
Message par MrsB »
T’inquiète @ThierryC .. laisse les imaginer ce qu’ils veulent : Mouhah:
Phil-34
Message par Phil-34 »
@CREZ
Hello
ci-dessous ma présentation qui répondra à ta question : sans sentinelle, tu perds 5% avec des températures entre -7° et 2°
Présentation - Phil-34
Dernière modification par franjub le 18 janv. 2023 16:08, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de "Citation" dans le message, merci d'utiliser le bouton "Répondre" (6 messages au-dessus)
Je ne sais pas trop où poster ceci. Je pense que c'est le meilleur endroit mais au cas où faitees ce qu'il faut :Moderateurs:
La question:
Quand vous avez sur votre Model 3 propulsion des chaussettes ou des chaines, quel sont vos réglages en conduite sur neige ou verglas concernant
-l'accélération,
-direction assistée,
-mode arrêt.
Dernière modification par yvespsv le 14 févr. 2023 15:11, modifié 1 fois.
mebibou
Voiture : M3 Prop Noir 18"
Message par mebibou »
On va partir une semaine dans les Alpes fin mars, et du coup il est temps de regarder les chaines.
Est-ce que quelqu’un aurait des chaines à louer dans le 92 / 78 ? Pour une TM3 prop 18”
Il y a une paire de chaines Konig CG-9 103 sur leboncoin a moins de 100 euros sinon, mais si je pouvais éviter d'avoir à les revendre juste après ...
MrsB
Message par MrsB »
@mebibou
Il y’a des enseignes qui les louent maintenant :Top:
quel est la différence entre les :
König CG-9 103 et le König CS-9 103 ?
La paire CS à un système de démontage rapide.
Merci @lamouche !
donc elle est tout a fais compatible et recommandé par tesla ? On va dire que c'est les mêmes en mieux :interroge:
Oui la même chose, et une avec le démontage rapide.
voila a défaut de trouver des pneus neige pour cette hiver ce sera pour l'instant des König CS-9 103 du bon coin
rapide et facile à mettre.
Oui impec, la neige n'a plus qu'à se tenir. :clin:
RolanG
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par RolanG »
J'avais pris les evo 10 de michelin mais voici ce que j'ai recu apres ma commande:
Le modèle MICHELIN EASY GRIP EVOLUTION EVO 10 est non compatible avec votre véhicule Tesla Model 3 (voir le manuel d'utilisation de votre véhicule).
Votre véhicule Tesla Model 3 possède un passage de roue réduit (inférieur à 4cm entre le flanc intérieur du pneu et le bras d'amortisseur). Vous pouvez le mesurer sur votre véhicule. Il vous faut donc un modèle pour véhicule à passage de roue réduit suivant la taille de vos pneus
Taille des pneus Chaînes neige recommandées par Tesla (voir le manuel d'utilisation de votre véhicule) :
- Pneus 18 pouces : chaines neige PEWAG SERVO SPORT RSS 76.
- Pneus 19 pouces : chaines neige PEWAG SERVO RSS 77.
- Pneus 20 pouces : chaines neige MAGGI TRAK SP214 ou POLAIRE STEEL GRIP 90.
ATTENTION : Si vous montez des chaines neige ou des chaussettes neige non adaptées à votre véhicule, elles vont frotter, se casser et vous allez tout arracher : capteurs ABS, flexibles de frein, cardans et endommager la carrosserie.
En cas de montage d’un modèle non adapté à votre véhicule qui cassera au bout de quelques mètres, vous vous retrouverez bloqué sur la route avec votre véhicule endommagé et immobilisé comme de nombreux automobilistes qui ne suivent pas les recommandations du constructeur automobile et des fabricants de chaines neige. Aucune garantie à faire valoir ni du constructeur automobile et ni du fabricant de chaines neige ou de chaussettes neige. En cas d’accrochage ou d’accident dû à une perte d’adhérence (faute de chaines neige compatibles avec votre véhicule), votre assurance ne prendra pas en charge les réparations.
Les chaines neige sont des équipements spéciaux obligatoires de sécurité (B26). Nous vous informons uniquement des modalités de chainage pour votre véhicule.
Attention aux sites ou aux magasins autos qui donnent des mauvaises informations sans tenir compte des recommandations du constructeur automobile."
Du coup je ne pense pas prendre de risque et passer des des chaines Konig.
