Fonctionnement des essuie-glaces
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Re: Fonctionnement des essuis glaces
Message par marc5974 »
Ipa ?
Alcool isopropylique il me semble
slick
Voiture : TM3 Licorne Bleue
Message par slick »
C'est ça : Iso Propylic Alcohol
Mothas
Message par Mothas »
Oui c'est exactement ça. Je l'avais pris en promo sur Amazon à l'époque.
Ceci est juste un exemple, je ne sais pas si c'est le top en terme de qualité (faites bien attention au prix au litre, la forme de la bouteille peut faire x1,5 ....)
https://amzn.to/3syDTV2
slick
Message par slick »
J'ai acheté le mien il y a longtemps mais je penses que c'est moins cher en pharmacie
Herto
Voiture : Tesla 3 GA 2019
Message par Herto »
J'ai remarqué ce soir que mes essuie-glaces font un nouveau bruit. clonc-clonc-clonc-clonc-clonc...clonc-clonc-clonc-clonc-clonc.
Le hic c'est que ce n'est pas le balai qui fait du bruit. Le bruit vient à peu près du début du bras gauche. C'est comme un bruit d'engrenage qui glisse-tape. J'ai regardé vite fait, je n'ai rien vu d'anormal.
Je sens que les déclenchements fantomes des essuie-glaces vont encore plus m'agacer.
MrsB
Message par MrsB »
Au risque de paraître debile:
A quoi servent exactement les essuie-glaces chauffants ?
Juste à les « décoller » du pare brise en cas de gel? Ou c’est censé mieux essuyer la neige qui tombe?
Ou est ce pour dégager le tas de neige qui s’est accumulé le matin sans se faire engueuler par chéri? :Rouge:
En fait ce ne sont pas à proprement parler des essuie glaces chauffants. C est la zone de contact avec le pare brise quand ils sont au repos qui chauffe grâce à des filaments de dégivrage. Et ça ne sert qu à les décoller en cas de givre.
MrsB
Message par MrsB »
@Belza
:Merci:
Ça devrait pouvoir servir en ce moment :bounce:
JCC
Re: Démarrage intempestif des essuie-glace
Message par JCC »
J'ai le même problème de déclenchement intempestif des essuie-glaces quand je mets le régulateur alors qu'il fait parfaitement sec. En plus, le système interdit de mettre sur arrêt en mode "régulateur de vitesse" !!!
Avez-vous trouvé comment régler ce problème ? Ou au moins comment arrêter les essuie-glaces quand on a mis le régulateur ?
Merci d'avance,
Okami
Voiture : TM3 Propulsion '23
Message par Okami »
Il faut s'arrêter et nettoyer le parebrise au niveau des caméras.
JCC
Message par JCC »
Merci. J'aurais dû y penser !
Niko33
Message par Niko33 »
J'ai un phénomène assez étrange avec mes essuie-glaces automatiques, ils se mettent en route tous les jours au même endroit, à fond les ballons, quel que soit le temps ! Ils ralentissent ensuite jusqu'à s'arrêter quelques centaines de metres après.
Ca se produit seulement dans un sens (le soir quand je pars du boulot), le matin, à l'aller ça ne le fait pas ....
Je suis le seul à qui ça arrive ?
Model 3 Prop grise Mérignac 09/22 / Model Y GA Premium Quicksilver 06/26 -->09/26 ?
Fender
Voiture : M3 Prop Blanche 19p
Message par Fender »
y'a sans doute des lampadaires en hauteur à cet endroit...
tu as de la chance que ça le fasse à un seul endroit, moi ça le fait en permanence le soir/la nuit dès que je roule sous de l'éclairage public, obligé de supprimer les essuie-glace auto
ça ne le fait pas le jour ou dans la campagne hors zone éclairée
un gros bug de gestion de la pluie liée aux caméras jamais réparé...
Herto
Message par Herto »
Pareil. Y'a des lampadaires qui doivent ressembler à de la pluie. :clownfun:
ils détectent une pluie de photons... :smile: Mais c''est simple à régler. On passe en mode arrêt EG et plus de souci. Bien sûr il ne faut pas qu'il pleuve.
Herto
Message par Herto »
Sauf qu'avec le régulateur on ne peut plus laisser en arrêt. Ma solution : ne plus utiliser le régulateur de nuit.
@Herto Tu parles de l’autopilot ? Pour le simple régulateur, pas de problème, au moins chez moi :clin:
Herto
Message par Herto »
Je parle bien du régulateur (un coup en bas).
Niko33
Fender a écrit : 13 mars 2023 15:33
Même pas, c'est au milieu des bois...et ça ne se produit qu'à cet endroit là, comme si la voiture avait en mémoire la position GPS, trop bizarre :interroge:
