z
zimlast
Message par zimlast »
@alexdu77Mouroux Oui. Ils ont finis par enlever les dashboards LFP only car pour une très grande partie des gens (moi inclus) ils ne fonctionnaient pas 99% du temps et affichaient "no data"
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Il y en a des nouveaux à la place
Il faut cliquer en haut à gauche sur Teslamate, et les tableaux apparaissent en liste, y compris des nouveaux étiquetés TeslamateCustomDashboards
Battery health V3, par exemple
Hello
Je viens de passer sur la version V2 de compose.
Depuis, le Pi m'indique que mon fichier docker-compose.yml est obsolète.
Que faut-il modifier dans ce fichier pour qu'il soit compatible avec la version V2 de compose ?
Et aussi depuis mon pc je ne peux plus accéder au Pi !
Dernière modification par yvespsv le 19 juin 2024 13:30, modifié 1 fois.
Tigerbill17
Va voir ici, la dernière version de docker-compose.yml
Par rapport à mon ancienne version , une modif:
postgres: 16
Merci.
Oui j'ai vu cette modif sur la page Docker Compose.
J'ai modifié mon fichier, fait les mises à jour selon les indications ci-avant de @Thomas mais le lien internet que j'utilisais pour accéder depuis mon PC sur le Pi et Teslamate en 192.167.x.y ne fonctionne plus. Le PC indique que le "192.167.x.y a refusé la connexion"
Tigerbill17
C'est l'adresse IP de ton raspberry qui a changé
Pourquoi l'adresse aurait changé en passant à la version 2 de Compose ?
je vais vérifier sur ma box
Edit / sur ma box, le Pi a toujours la même adresse. Donc de ce coté là, il n'y a pas de pb.
Re Edit: cela fonctionne à nouveau après re mise à jour Teslamate. Je n'ai plus accés toutefois à Santé de la batterie depuis l'onglet Tableaux de bord de Teslamate. Il faut que j'ouvre un autre tableau via Graphana et alors là depuis la fonction "tableau" à droite du tableau ouvert j'ai accès au tableau "Santé de la batterie".
Bizarre !
Bon cela fonctionne à nouveau plus
j'ai cela
pi@raspberrypi:~ $ sudo docker compose up -d
WARN[0000] /home/pi/docker-compose.yml: `version` is obsolete
[+] Running 3/0
✔ Container 1c34498f9e7a_pi-teslamate-1 Running 0.0s
⠋ Container 5b9e516977a1_pi-database-1 Recreate 0.0s
✔ Container 4d86b1757165_pi-grafana-1 Created 0.0s
✔ Container 2a052ec3165f_pi-mosquitto-1 Created 0.0s
Error response from daemon: Conflict. The container name "/5b9e516977a1_pi-database-1" is already in use by container "5b9e516977a142d2630ab1364721e7e7b7c969a20a4e0269dc5505658768e925". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
Je comprends que j'ai un truc qui a le même nom mais où je peux le supprimer ?
De même que faut-il faire sur le fichier docker-compose.yml ? J'ai changé le 13 en 16 de postgres
Kenny
Message par Kenny »
ça ressemble à une histoire de commande "docker-compose" vs "docker compose"?
G6 LR Silver/Int Noir 21"
M3 Highland Blanche/Int. Noir/18" - Vendue 05/25
GaryGate
Voiture : MY LR AWD 06/23
Message par GaryGate »
1. Dans docker-compose.yml
supprimez ou commentez (avec #) la ligne : version = "3"
2. Essayez :
sudo docker compose down
sudo docker compose pull
GaryGate
Tigerbill17 a écrit : 19 juin 2024 13:25
postgres: 16
Est-il possible de modifier la version de postgres juste comme ça dans le fichier .yml, sans aucune autre action ?
Merci @GaryGate
La mise en commentaire ou suppression version 3 et les autres manip faites également ne changent rien.
Il m'indique toujours que le fichier docker-compose est obsolète mais Teslamate fonctionne toujours sauf que je n'ai pas accès à "batterie santé"
GaPhi
Voiture : Model S P100DL FSD
Message par GaPhi »
GaryGate a écrit : 19 juin 2024 18:39
Suivre la procédure décrite ici, sans oublier le point 1 !
GaryGate
Merci @GaPhi !
Je pensais que ce n'était pas aussi simple.
La question suivante est : est-il urgent de passer de 15 à 16 ?
GaPhi
Message par GaPhi »
D'après ce benchmark, ce n'est pas urgent...
GaryGate
Merci @GaPhi !
Leaxjoro
Voiture : MY Premium GA Prop
Message par Leaxjoro »
J'ai un message d'erreur : "NetworkError when attempting to fetch resource" qui s'affiche quelques secondes dans chaque page Teslamate
Je suis en version 1.29.2 et les données ont l'air à jour
Une idée ??
Hello
A vouloir jouer à l'apprenti sorcier (passage en V2 de Compose et mise à jour, suivi des conseils de GaryGate 13=>16), et bien c'est gagné, plus rien ne fonctionne.
j'ai relance teslamate (Start) mais je n'arrive plus à me connecter (via 192.168.1;x) à Teslamate sur le Pi depuis mon PC et depuis le Pi aussi (via la même adresse).
Comment je m'en sors ?
Faut il que je refasse une install ?
Dans ce dernier cas (ré install) , j'ai une sauvegarde de ma database mais comment après install je l'utilise , la restaure ?
Edit : depuis mon PC j'ai tout de même accès au Pi via Putty avec le login et pass. Bizarre ?
En fait cela ne fonctionne plus depuis que j'ai modifié le fichier docker-compose. yml (modif version en commentaire (# devant) et passage de 13 à 16 sur postgres)
Dernière modification par yvespsv le 20 juin 2024 11:26, modifié 4 fois.
A6danslaX
Voiture : Model X - 6 places
Message par A6danslaX »
Hello tout le monde,
@yvespsv pour le restore, tu as les lignes de code sur la documentation.
Ce n'est pas bien sorcier, faut juste que ta sauvegarde soit récente (et au bon endroit. Je m'embrouille toujours un peu avec ces machines virtuelles.).
Bon courage
@A6danslaX : C'est à dire "au bon endroit " ?
Désolé, mais c'est en suivant les conseils sans précision que je me suis planté et que mon Teslamate ne fonctionne plus.
Pour ceux qui sont des spécialiste Linux , il faudrait faire un tuto clair et complet pour réaliser la restauration, surtout pour des personnes comme moi qui sont vraiment incompétentes à cet OS (et le mot est faible).
D'avance merci
Dernière modification par yvespsv le 20 juin 2024 11:02, modifié 1 fois.
