L’appui sur la pédale de frein de fait pas partie de la procédure de reboot :clin:
mc.abbe
Voiture : ModelY black
Message par mc.abbe »
L'appui sur frein c'est pour un hard reboot.
Un simple reboot suffit ici donc seulement les deux molettes.
c
chouve
Voiture : TM3 Hi AWD et FSD
Message par chouve »
Alors finalement, le pied sur le frein, c'est un "hard reboot", ou c'est un effet placébo ???🤣
Jsp4rr0w
Voiture : Model S refresh 2023
Message par Jsp4rr0w »
effectivement :
Avertissement
Redémarrez l'écran tactile uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt et en mode P (stationnement). L'affichage de l'état du véhicule, les avertissements de sécurité, la caméra de recul etc. ne seront pas disponibles lors du redémarrage.
Passez en mode P (stationnement).
Maintenez enfoncés les deux boutons de défilement sur le volant de direction jusqu'à ce que l'écran tactile devienne noir. Le fait d'enfoncer la pédale de frein tout en appuyant sur les boutons de défilement n'a aucun effet et cette action n'est pas requise.
reference : https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... C881E.html
Pour rappel : Difference entre Soft Reboot et Hard Reboot :
Soft Reboot : Deux molettes ( sans le frein --> redemarrage de l'ecran simplement )
Hard Reboot : Deux Molettes + le frein ( redemarrage logiciel complet + ecran evidement )
revenons à Tesla Vision :modo:
Pour ma part lorsque je n'avais plus de BipBip pour Tesla Vision, j'ai du faire un Hard reboot
Model S refresh 2023 - black intérieur crème + Yoke
@Jsp4rr0w , quelle est ta source, car le manuel dit ceci :
mc.abbe
Effectivement j'ai beau chercher le hard reset avec la pédale semble être un hoax ou issue d'un temps vieux et passé depuis longtemps.
La pédale ne semble être utilisée que pour redémarrer après un shut down complet via le menu, ce qui peut être le "hard reboot" puisque c'est le niveau supérieur par rapport au redémarrage écran.
diego1664
Voiture : M3 2023
Message par diego1664 »
Quand j'ai récupéré ma model 3 au centre de livraison, le TA a fait un reset (problème de connexion Bluetooth) et a appuyé sur la pédale. Je le fais aussi quand je reset du coup, plus par mimétisme que par conviction mais pour le prochain je ferai sans !
smilebob68
Voiture : Model Y Prop.
Message par smilebob68 »
J'ai fait le reboot sans appuyer sur le frein :clin: et maintenant l'aide au stationnement fonctionne ! Merci de votre aide
MYPro Blanc, Cde 12/05, VIN 12/05, SMS 15/05, CPI 31/05, Liv. 27/05 puis 02/06 puis 13/06, Valenton
Bonsoir, @Jsp4rr0w,
Je crois que le hard reboot que tu décris, c’est seulement sur le Black Pearl :clin:
EiTeR
Voiture : TM3 blanc nacré
Message par EiTeR »
@Fossoyeur
😹😹😹 excellent
Livré 17/05/23 / V.2025.8.7
Jsp4rr0w
@Fossoyeur c'est mon TA qui m'avait expliqué cela...quoi je dois changer de TA ? 😂😂😂😂
@Jsp4rr0w
Ton TA t’a peut-être mené en bateau :marrant:
Pardon :oops:
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
:marrant: :marrant:
M3 LR 12-2021-EAP
mc.abbe
Quelques agréables surprises dans ce monde de brutes et d'absence de fiabilité.
1) mur de front en se garant :
Arrêt au STOP
Ecart réel :
2) Visualisation poteau béton parking (pour @cybercap chose promise chose due :marrant: )
On voit le poteau sur les lignes rouges et le mur arrière
Pour être complet j'essayerais en marche avant car à mon avis ça sera plus compliqué avec le poteau surtout pour la précision de mesure :yeuxciel: Je pense que ça risque d'être un gros fail une fois sur deux mais on verra.
cybercap
Message par cybercap »
@mc.abbe tous les tests sont bons à prendre donc merci. S’il y a pléthore d’expérimentations ça aide à se faire une idée globale du système.
Ceci dit il me paraîtrait plus intéressant de mettre en évidence ce qui ne marche pas (et du coup les éventuelles améliorations que tu crois avoir observées depuis la 6.9) plutôt que de s’extasier (j’te taquine) devant ce qui se déroule pas trop mal.
Heureusement que le TVPA voit le mur et t’indique un stop ! Sinon kaboum :nul: 🔨
Le fait qu’il identifie un mur en marche avant et arrière n’est pas une prouesse c’est juste normal.
Tu me fais le même test devant avec un plot, une valoche, un carton, un chien ou une tondeuse à gazon et on voit si le stop est indiqué et où. Là ça sera intéressant et en lien avec mon test carton Emma précédent.
En ce qui concerne le pilier béton, si tu recules direct dessus en tournant un peu (en le mettant au centre de la marche arrière comme si tu voulais rentrer dedans) il est détecté et distance indiquée ok ?
Dernière modification par cybercap le 18 juin 2023 00:00, modifié 1 fois.
mc.abbe
Tu as entièrement raison @cybercap. Il y a 2 jours j'étais hyper pressé, j'ai reculé très rapidement et j'ai renversé ma poubelle.
Aucune trace sur la voiture tout va bien plus de peur que de mal, mais aucune alerte de TVPA, ce qui est normal : il n'a pas eu le temps de s'enclencher (il aurait fallu que j'attendre quelques secondes et j'ai pas fait gaffe, j'étais pressé). Les USS dans ce cas auraient fonctionné dans la seconde.
J'étais à un endroit où il n'y a normalement aucun obstacle d'où la trop grande confiance...
Je verrais donc avec des situations particulières ce qu'il ne détecte pas, et oui il y en a bien sûr.
J'avais posté un test avec un petit cube béton en marche avant, et ça avait bien fonctionné (voir quelques pages avant), mais je dois m'attarder et poster sur les fails qui existent aussi.
BlackPanther
Voiture : 3 LR AWD
Message par BlackPanther »
Depuis la version 2023.20 nous avons accès à la visualisation de toutes les caméras.
Écran Entretien - Visualisation des caméras. Seulement en mode P (arrêt)
Pour ceux qui croyait encore en Tesla Vision, le résultat est sans appel.
Les caméras frontales ne peuvent voir absolument rien devant le pare choc.
C’est encore pire que ce que je pensais.
La messe est dite, cela ne fonctionnera jamais comme il faut, du moins pour l’avant.
cybercap
Bah ça on le savait depuis le schéma de Munro dans les toutes premières semaines de l’annonce du passage à la vision (octobre 2022).
Les cams avant voient au sol à une distance de 4m à la louche, donc si t’es au moins à cette écart avant d’avancer le super-système-ultra-sophistiqué-qui-va-s’améliorer du TVPA devrait pouvoir calculer tout le binz et te donner une distance fiable…s’il détecte l’obstacle bien sûr :clownfun:
Faith in the future my friend 🤞, c’est pas le wakanda encore :marrant:
Tuche
Voiture : Tesla S 85D (2015)
Message par Tuche »
Qui doute encore que Tesla Vision est un fiasco ?
Le jour où Tesla assumera les dégâts de carrosserie liés à TV ( facile à prouver vu les images enregistrées ....) , on en reparlera :clin:
mc.abbe
C'est pas un fiasco, y'a des choses qui fonctionnent et d'autres pas encore.
C'est pas un équivalent des USS, ça c'est certain, c'est une regression pour le moment.
Mais en ce qui me concerne, je ne suis JAMAIS, vraiment JAMAIS gêné pour me garer du fait de ce TVPA. Caméras, la petite assistance du TVPA, rétros et mes yeux, suffisent largement sans avoir à y penser dans quasiment toutes les situations.
