ouioui
Voiture : 3SR2021 YSR2023 AMI
Message par ouioui »
Payer pour une application qui reprends une information publique, gratuite et envoyée par email ?
c'est quoi cette vidéo putaclic :insulte:
bon je vais faire court:
Un contacteur 40A made in china comme ceux que j'utilise pour 18 euros (lisez les pages précédentes), une appli gratos (i repeat gratos !) et c'est tout.
alors oui je vais pas voir des vues sur YT, pas avoir des cadeaus gratos du dev de l'appli, mais vous savez quoi ?: mblc
méééééééh c'est du gros FOUTAGE DE GUEULE :Carton:
edit: le gars supprime mes commentaires sur sa chaine :peur:
z
zimlast
Message par zimlast »
Oui Couleur Tempo est vraiment top et son developeurs super sympa et réactif!
J'utilise énormément Shorcuts donc j'avais déjà fait ce qu'il montre dans la vidéo :clin: par contre j'utilise les actions de Tessie car les actions Shortcut de Tesla ne marchent jamais (de part l'erreur que je reçois, je suppose qu'ils n'ont pas pensé à intégrer un "réveiller la voiture" dans l'action et donc cela rate à chaque fois.)
z
zimlast
@ouioui L'idée de couleur tempo ( et elle ne coute que 3€....) c'est de récupérer la couleur du jours (et la disposition via des widgets et sur apple watch bien mieux que les applications gratuite) et de la mettre à disposition dans Shortcut. Qui du coup permet de faire énormément de chose que les applications gratuite/edf ne font pas.
Klawal
Voiture : Model S LR
Message par Klawal »
J'utilise "Alerte Tempo" gratuite qui envoie des notifications tous les jours...
TeslaPhil
Message par TeslaPhil »
@ouioui
Pourquoi tu t'énerve ?
Je te parle de moins de 4€, tu me réponds 18€ made in china pour un résultat qui n'a rien à voir et je suppose des compétences en électricité que je n'ai pas.
Je rappelle que cette petite appli contient des raccourcis qui, pour ceux qui les utilisent, peuvent créer des automatisations qui dont assez pratiques.
ouioui
Alors en détail:
Le disjoncteur (ou le fusible) est situé dans le tableau électrique et protège l'alimentation, le contacteur pilote le fonctionnement.
Ce pilotage est soit dans le contacteur (relais tongou a 18 euros comme sur le schéma) soit dans la borne de recharge (wallbox copper par exemple), soit dans la voiture (application Tesla)
Aucun besoin d'un logiciel payant et de toute façon jour rouge ou pas faut bien recharger en HC (heure creuse) pour aller bosser le lendemain.
plouf34
Voiture : TM3 Propulsion
Message par plouf34 »
Oui, un contacteur made in china de chez wish avec du 32A dans l'equation et dans mon tableau elec : JAMAIS !
Et meme si ce n'est qu'un contacteur et qu'il ne gere pas de puissance... D'ailleurs, il est ou ton differentiel en amont du disjoncteur? Et quel type de diff?
Dernière modification par plouf34 le 06 févr. 2024 12:08, modifié 1 fois.
TeslaPhil
Tes besoins ne sont pas ceux de tout le monde, je n'ai pas besoin de charger toutes les nuits et je n'ai toujours pas compris le but de ton bricolage.
D'autre part, Tempo, ce n'est pas QUE pour la recharge.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
@ouioui
Je ne vois pas trop l'utilité de ce montage puisque dans l'application il est possible de planifier la charge en heures creuses en indiquant des horaires ?
Par ailleurs, l'arrêt de la charge à "l'arrache" n'est pas conseillé ; il doit être à l'initiative de la voiture ou de la borne de charge après communication avec la voiture.
Merci de ne pas vous éparpiller du sujet initial qui concerne Tempo uniquement, et non la recharge HC/HP ou les applis tierces :modo:
ouioui
L'utilité de ce genre de contacteur c'est qu'il permet de bien piloter les consommateurs pour les jours rouges en HP à 6h du matin, par exemple, je pilote tous les climatiseurs en chauffage en interdisant le fonctionnement entre 6h00 et 22h00 les jours rouges, ce qui permet de chauffer toute la nuit sans soucis, car 1h30 de chauffage en HP entre 6h et 7h30 (1.5*75.62)/15.68 coûte presque autant autant que toute la nuit en HC (de 22h à 6h) :clownfun:
il prends 2U dans un tableau, comme les disjoncteurs en fait. (le différentiel est en tête de ligne)
Pour la charge des voitures, j'ai une borne wallbox sb copper qui charge en HC ou en solaire, il suffit de brancher la voiture, et c'est tout.
Ives
Message par Ives »
@ouioui
Tu postes un schéma qui alimente une prise sur laquelle est branché un chargeur de VE (prise T2) et ensuite tu parles de chauffage ??? :interroge:
ouioui
Suite au rappel de notre nounou Savoyarde, j'ai donné un autre exemple celui du chauffage.
les contacteurs servent à ce que l'on veut, chauffage, recharge, ..
si l'on a pas d'intelligence de pilotage comme une wallbox, cela peut très bien être fait via ces contacteurs.
En partant du lien proposé par @Thomas page précédente, j'ai aussi ces infos intéressantes. Curieux de savoir comment ils peuvent savoir que c'est la voiture plutôt que la PAC (ou la plaque à induction) qui marche :interroge:
Avec la puissance je suppose ?!
Vincedel
Message par Vincedel »
@marcdf
Je pense que c'est simplement une estimation en fonction de ce que tu as déclaré.
Modèle de véhicule,
Kilométrage annuel,
Fréquence de chargement à domicile.
Tu mélanges le tout énergétiquement et tu obtiens ce résultat 🤣
FoxMc
Message par FoxMc »
C’est des statistiques.
Ils ne savent rien.
J’avais la même chose alors que je n’avais pas encore reçu mon véhicule électrique. C’est juste dans leur formulaire que j’avais indiqué en posséder un peu en avance.
Donc pas d’inquiétude.
78ced
Message par 78ced »
J'ai téléchargé/acheté l'application "Couleur Tempo".
Franchement pour le prix c'est top d'avoir un widget, d'autant plus que je suis passé en Tempo depuis hier mais que l'espace client va mettre plusieurs jours avant d'être à jour... :yeuxciel: incroyable en 2024.
z
zimlast
@78ced oui cela prend 4/5 jours avant d'être à jours sur la page/application edf (et une micro-coupure si tu as aussi changé de puissance). Ce qui empêche de cliquer sur le bouton "activer les notifications" car il dit "vous n'avez pas d'offres tempo" :langue:
78ced
Message par 78ced »
@zimlast c'est exactement ça !
J'ai appelé la conseillère hier pour lui dire que rien à changé, elle me répond que ça peut prendre 2 semaines sur l'espace client :marrant:
Du coup je demande comment je fais pour savoir pour la couleur des jours en attendant ? Et là elle me dit qu'il faut s'abonner aux notifications.... :yeuxciel: Sauf que bah non puisque espace client pas encore à jour ! :langue: Ah bah oui en effet me dit-elle :clownfun:
Des champions....
Ives
Message par Ives »
Sauf, erreur, sur cette page il n'y a besoin d'être connecté pour connaître la couleur du jour et celle du lendemain
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/g ... mpo.html#/
