Naboo
Voiture : Tesla Model Y LR
Re: Teslamate sur Raspberry Pi - Nouveau Tutoriel !
Message par Naboo »
Super ! Merci
FFF3347
Message par FFF3347 »
Je suis dans le même cas, j'ai du refaire une installation "par dessus" : la mise à jour de postgreysql en V17 ne passait pas, ou du moins la BDD semblait se convertir, mais j'avais perdu l'accès au portail...
Bref, au final, ré-install propre en précisant V17 directement dans le fichier "docker-compose.yml".
PS : je suis sous Pi3B.
Naboo
Message par Naboo »
Bon, je pense que mon coefficient va augmenter bien, bien :interroge:
Marsupio
Voiture : Model 3 Performance
Message par Marsupio »
Salut, j'ai finalement réinstallé tout from scratch (une deuxième machine virtuelle en éteignant celle d'origine en attendant au cas ou, avant de la supprimer). J'ai fait le backup et restore de la database. J'étais été surpris de ne pas avoir à régénérer une clef pour l'authentification Tesla. Elle est liée à la database ? Autre truc : je n'ai jamais entré une ENCRYPTION_KEY et DATABASE_PASS dans docker-compose.yml (tout par défaut lors de la création du fichier). C'est grave ?
Dernière modification par Marsupio le 03 nov. 2024 12:05, modifié 1 fois.
Naboo
Message par Naboo »
Youpi ! Tout fonctionne à merveille et j'ai bien récupéré mon historique. Encore merci @Thomas pour ton tuto très bien détaillé.
:top:
Z
Zebulaon
Voiture : Model Y 2024 Berlin
Message par Zebulaon »
@Marsupio ,oui, je pense que si tu n'as pas renseigné d ENCRYPTION_KEY, ton accès token est en clair au niveau de la DB.
Naboo
Message par Naboo »
Selon vos, serait-il possible de paramétrer un envoie d'email quotidien avec, en PJ, la sauvegarde de Teslamate ? Sous Ri4 ?
FFF3347
Cela doit être possible oui, mais le souci c’est la taille : ma BDD fait 800mo (3 ans de data), et 200mo compressée en 7zip, donc rapidement on va remplir la boîte et atteindre la limite d’envoi…
À voir plutôt pour l’envoi vers un drive cloud ?
Leaxjoro
Voiture : MY Premium GA Prop
Message par Leaxjoro »
Ce n'est pas plus simple de sauvegarder automatiquement la BDD tous les jours en local avec copie dans un NAS et/ou dans un disque externe ?
Je fais ça depuis le début sans problème et j'ai chaque jour 3 sauvegardes dans 3 endroits différents (le Pi et 2 disques externes en réseau)
C'est un peu parano :langue: , mais ça fonctionne tout seul et ça ne prend pas beaucoup de place, ma base pèse un peu plus de 700 Mo
Z
Zebulaon
Je vous invite à suivre ce tuto pour une sauvegarde vers un cloud type google drive via le package RCLONE
https://www.teslaev.co.uk/how-to-perfor ... gle-drive/
Naboo
Message par Naboo »
Ah, c'est peut-être intéressant ça. Merci
Z
Zebulaon
Avant de vous lancer dans l exécution du tutoriel je vous conseille d essayer de comprendre ce que fait chaque commande, par exemple le service Google drive n'est plus celui indiqué...de mémoire le 13 et maintenant le 19
De façon générale, je peux que vous conseiller d utiliser une Ai, comme le Copilote Bing. Dans le prompt vous expliquez que vous souhaitez configurer Teslamate sur un Raspberry Pi, puis vous coller les commandes en lui demandant de vous expliquer ce qu'elles font...vous pouvez aller très loin.
Essayez vous serez surpris, mais toujours avec le recul nécessaire car une AI n'est pas parfaite mais cela aide.
:attention: :attention: :attention: ET SURTOUT NE JAMAIS indiquer dans vos prompts des informations sensibles comme des mot de passes, les vrai chemins des répertoires
Naboo
Message par Naboo »
Leaxjoro
Aorès avoir fait une mise à jour de Teslamate comme indiqué dans le début du post (sudo docker compose pull puis sudo docker compose up -d) sur le Pi directement, j'ai tenté de de redémarrer Teslamate avec : "docker compose start teslamate".
Là je me suis fais injurier par le Pi avec :
permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.47/containers/json?all=1&filters=%7B%22label%22%3A%7B%22com.docker.compose.oneoff%3DFalse%22%3Atrue%2C%22com.docker.compose.project%3Dpsv%22%3Atrue%7D%7D": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission
De même j'avais la même injure lors d'une tentative de sauvegarder de la bdd avec la commande adhoc.
Bizarrement avec l'appli Putty depuis mon PC j'ai pu faire la sauvegarde sans injure .
Savez vous ce qu'il veut me dire mon Pi ? Et comment le réparer ? Il ne veut plus faire de sauvegarde en plus!
GaryGate
Voiture : MY LR AWD 06/23
Message par GaryGate »
@yvespsv
Peut-être avez-vous besoin de sudo : sudo docker compose start teslamate
Je ne l’ai pas écrit mais il y était, le sudo
Edit : @GaryGate Tu avais parfaitement raison. Je n'ai pas du mettre "sudo". Je viens d'essayer et cela fonctionne très bien avec le "sudo".
Ah c'est dur ces nouvelles technologies. Mon bon vieux Fortran me manque ! :clin:
Leaxjoro
@yvespsv Bonsoir, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de redémarrer Teslamate après une mise à jour
Sauf si on l'a arrêté avec "docker compose stop teslamate", ce qui non plus n'est pas nécessaire avant la màj
"sudo docker compose pull" puis "sudo docker compose up -d" sont suffisants
Au pire un redémarrage du Pi pour faire propre avec "sudo reboot", mais pas indispensable si tout marche bien
Ok merci
