:top: le chameau :clin:
Jolly Jumper
Voiture : Tesla Y propulsion
Message par Jolly Jumper »
bonjour.
Je cherche a revenir sur le sujet de l'autonomie
Ma Y 2023 a 38800 km. 100% au départ donnait 420 km
Ceci a regressé progressivement à 408 la semaine dernière.
J'ai fait un 100% vendredi correct à 408 km
J'ai refait un 100% cette nuit et surprise je n'ai plus que 394!!
Perte de 14 km ! avez-vous une explication? Changement de calculs? Je sais que j'ai fait une mise a jour aussi vendredi dernier. Incidence avec des nouveautés?
Merci de votre retour
deniz62
Voiture : Model Y prop byd
Message par deniz62 »
Effectivement, une telle baisse d’autonomie semble étrange. Peux-tu indiquer la dernière version de mise à jour ?
Jolly Jumper
la dernière version installée est 2025.8.6
ce matin a 93% je suis a 369 km
Jack56
Voiture : TMY propulsion 2024
Message par Jack56 »
L'explication ne serait-elle pas dans la mise à jour 2025.8.3 qui a introduit un calcul de l'estimation de l'autonomie restante en fonction de l'historique d'utilisation de la voiture ? On en parle à partir d'ici
Mise à jour 2025.8
En clair je pense que ce n'est plus la consommation EPA du modèle de véhicule qui est utilisée mais celle réelle moyennée du véhicule, sur quel historique par contre je l'ignore. De mon côté j'ai ainsi regagné 1 km :marrant:
Jolly Jumper
sur route je suis plutôt a 138 et avec autoroute/mixte 130-110 je suis a 150
ma moyenne sur 38800 km est a 165 avec environ 80% d'autoroute.
deniz62
J’ai la même version installée. J’avais déjà effectué un calibrage à 100 % avec cette version, et l’autonomie affichée était de 407 km. Ce matin, j’ai refait un calibrage et l’autonomie est toujours de 407 km. Le mode calibrage ne s’est pas activé, mais la voiture est restée environ 15-20 minutes à 99 % avant d’atteindre 100 %, ce qui revient à un calibrage. Donc a priori, j’écarterais l’hypothèse d’un problème lié à la version logicielle.
Jolly Jumper
bon merci....mais donc quel serait la cause??
un spécialiste peut il répondre?
merci
JLS13
Voiture : MY Prop 09/23
Message par JLS13 »
Je pense que le mieux pour toi serait d'ouvrir un ticket chez Tesla
steakiz
Voiture : Y propulsion
Message par steakiz »
Jolly Jumper a écrit : 22 avr. 2025 20:09
bonjour.
Est-ce que par hasard tu n'aurais pas modifié la taille des jantes sur l'écran de la voiture ?
Jack56
@Jolly Jumper : si l'ordinateur prenait 165 wh/km comme consommation moyenne, je ne serais pas étonné que tu aies perdu 14 km d'autonomie par rapport à la norme EPA.
Il serait du reste intéressant de connaître la consommation EPA des différents modèles. Le tableau en première page tenu par Thomas mentionne les consommations WLTP : est-ce que l'information EPA serait disponible quelque part ? Sinon il y aurait-il un moyen de les convertir au moins approximativement en EPA (l'ancienne avant avril 2024 puis la nouvelle après) ?
@deniz62 : pas nécessairement car il est possible que ta consommation moyenne suive celle de l'EPA.
@Jack56
Regardes bien le tableau, tu y trouveras les conso EPA (7ème ligne) pout les anciens Y
steakiz
La consommation EPA est indiquée dans l'application Energie, c'est ce qui sert de référence dans les graphiques
deniz62
À ma connaissance, l’autonomie affichée est basée sur la norme EPA, cela n’a rien à voir avec la consommation réelle.
Jack56
@deniz62 : euh... as-tu lu la discussion sur la Mise à jour 2025.8 viewtopic.php?t=22604&hilit=autonomie&start=20 ? La note de mise à jour 2025.8.3 mentionne "A présent, l'estimation de l'énergie de votre batterie tient compte de vos habitudes d'utilisation du véhicule et s'ajustera avec le temps en se basant sur votre historique. La quantité d'énergie totale de la batterie demeure inchangé". Qu'est-ce que cela concernerait si ce n'est l'autonomie affichée ?
@yvespsv : c'est l'autonomie EPA (en km) et non la consommation (en Wh/km) qui est donnée dans le tableau Model Y Propulsion: Batterie, Autonomie, Consommation. Je pensais pouvoir déduire cette consommation EPA des lignes de consommation et d'autonomie WLTP, mais le résultat semble incohérent. Je prends comme exemple mon modèle de véhicule, soit la deuxième colonne du premier tableau.
Consommation WLTP : 164 Wh/km
Autonomie WLTP : 455 km.
Cela donnerait une capacité théorique de batterie de 164*455 = 74.62 kWh.
Déjà cela semble énorme face à la capacité affichée de 60 kWh. Mais prenons donc 74.62 kWh.
Autonomie EPA à l'écran : 393 km (valeur que j'avais effectivement à neuf).
=> Consommation EPA : 74620/393 = 190 Wh/km.
J'ai vraiment du mal à croire à une valeur aussi grande !
@steakiz : d'accord, merci, je viens de regarder l'écran Energie d'où on peut effectivement déduire la "consommation nominale" en faisant l'addition des deux valeurs affichées. J'obtiens ainsi 136 Wh/km.
Cette fois-ci ne serait-ce pas une valeur bien trop petite pour la consommation EPA ? Je penserais plutôt que la "consommation nominale" tient compte du trajet effectué, notamment de la vitesse et peut-être aussi de la pente.
La consommation EPA est certainement dans l'intervalle [136,190] Wh/km, j'avais en tête 157 Wh/km précisément mais je ne retrouve plus la référence.
sweet42300
Voiture : Model y BYD
Message par sweet42300 »
bonjour.
Quelle est ta batterie ? BYD, CATL ? Quelles sont tes habitudes de charge ?
y
yantove
Voiture : Model Y 2023
achat model Y 2023
Message par yantove »
je cherche a trouvé l information sur l autonomie de depart d "un model Y propulsion 2023 , je change ma vieille model 3 par un model Y d occasion et je voudra avoir l info pour bien remettre a jour teslamate quand j aurais le vehicule
il s 'agit d un model Y de Shangaï d'après le VIN
PierrePapy
Message par PierrePapy »
bonjour.
Bonsoir, à 45700 kms je suis à 407 kms à 100%
Conso moyenne depuis le début, 140 Wh/km
16% de recharge en SuC ou iE charge, 84% entre 2 et 6 kW.
Dyn
Voiture : Tesla Model Y 2024
Message par Dyn »
Petite question qui est peut être déja passée dans les 69 pages du topic, mais quelque chose me dérange sur la batterie.
J'ai un MY propulsion de fin 2024, donc logiquement batterie CATL de 60kwh. La voiture a été achetée en décembre 2024 donc elle a 4 mois.
Nous sommes actuellement sur un long trajet donc pas de soucis sur la consommation plus elevée sur autoroute, par contre quand je regarde l'encart, en étant parti avec 100%, je vois a 50% que j'ai consommé 50kwh, ce qui signifierait en toute logique que 100% correspondrait à 50kwh et non 60 comme espéré...Je sais qu'une batterie n'est pas exactement à ce chiffre mais d'ici a perdre 10kwh j'avoue ne pas comprendre...aurais je un défaut de batterie ou alors cela vous semble normal?
Merci pour vos retours et bonne soirée :)
Pas bien compris. à 50% tu as consommé 50kWh ?
