H
HadesDT
Voiture : Model Y LR 2023
Re: Mise à jour de Noël 🎅 2023.44.xx
Message par HadesDT »
jjde34 a écrit : 16 janv. 2024 14:42
Les 10 et 11 sont avec FSD 12 donc en principe réservées US, on devra dans un premier temps se contenter de la .9 qui semble faire du surplace en attendant sûrement une premiere 2024.xx
Des chances qu'on ai le FSD 12 un jour ?
78ced
Message par 78ced »
Un jour ? Oui surement... :marrant:
Ou une nuit (compte-tenu du décalage horaire avec les US).
Rem69
Voiture : M3 LR
Message par Rem69 »
Déjà un fsd qui permet de lâcher le volant sur l autoroute même s'il faut continuer la surveillance (niveau 3 je crois) serait déjà pas mal...
Ras le bol de mettre le clignotant et le coup de volant pour doubler. Ça devrait se gérer tout seul.
Ford y arrive en Angleterre, Mercedes (bientôt je cois) en Allemagne...
Marre de ces règlements aussi restrictifs ou de voitures pas assez qualifiées. Sur l autoroute ça devrait le faire désormais.
On est à la traîne.
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Faut prendre le bus.
C'est le chauffeur qui s'occupe de tout. :yeuxciel:
@Rem69 Mais cela existe déjà, le FSD est sans les mains aux US pour les bons conducteurs.
Et en France tu peux avoir le changement de voie auto, il suffit de payer l'AP amélioré
Rem69
Voiture : M3 LR
Message par Rem69 »
Aux États Unis mais pas chez nous.
Même avec l eap ou le fsd français il faut mettre le clignotant et légèrement pousser le volant pour enclencher la manœuvre auto. Le tout en touchant le volant toutes les 15 sec.
On est donc loin d un vrai fsd sur l autoroute...
Zougaille
Message par Zougaille »
Et une de plus 😆 44.30.9
Model Y 🇨🇳 - 2023
Rem69 a écrit : 17 janv. 2024 22:24
Pas du tout, c'était le cas en AP1 mais plus maintenant, le clignotant suffit.
Rem69
Voiture : M3 LR
Message par Rem69 »
Ah bon?
De mon côté si je ne mets pas le petit coup de volant elle ne bouge pas...
Changement de voie auto
Si vous actionnez un clignotant alors que l'Assistance au maintien de cap est actif, votre Model 3 s'engage dans la voie adjacente dans la direction indiquée par le clignotant, si les conditions suivantes sont remplies :
Le clignotant est activé.
Les marquages au sol indiquent qu'un changement de voie est autorisé.
La fonction Changement de voie auto a détecté vos mains sur le volant de direction.
À mi-chemin du changement de voie, Model 3 doit détecter la ligne extérieure de la voie cible. Si le marquage de cette voie n'est pas détectable, le changement de voie est annulé et votre Model 3 retourne dans sa voie de conduite d'origine.
Le champ de vision de la caméra n'est pas obstrué.
Model 3 ne détecte aucun véhicule dans son angle mort, et aucun véhicule ou obstacle entre votre véhicule et le centre de la voie cible. Si un véhicule ou tout autre obstacle est détecté dans la voie cible, celui-ci est indiqué en rouge sur l'affichage de l'écran tactile et votre Model 3 n'achève le changement de voie que si cela ne présente plus aucun danger.
Tigerbill17
@Rem69
Juste pour que ce soit bien clair
Tu as acheté l'option autopilot amélioré à 3800 €, ou non ?
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Le mythe du coup de volant pour confirmer vient d’une mauvaise interprétation de : La fonction Changement de voie auto a détecté vos mains sur le volant de direction.
Il suffit de garder une main à 4H ou 8H sur le volant pour qu’il y ait bien détection des mains; si ce n’est pas le cas, il y a en effet une demande d’exercer une légère rotation sur le volant (en fait exercer un couple) qui peut d’ailleurs être en sens opposé, mais ce n’est pas une “confirmation “
diego1664
Voiture : M3 2023
Message par diego1664 »
HS ON : Model 3 avec EAP, tu mets le clignotant, la voiture demande confirmation de main sur le volant donc tu fais un mouvement de volant, peu importe le sens. EAP = clignotant + confirmation ( de mains sur le volant, mais confirmation quand même).
HS OFF.
Sinon pour revenir à la maj, depuis un petit moment quand je rentrais dans la voiture le matin et que je fermais la porte, toutes les vitres de la voitures faisaient un mouvement de fermeture comme si elle ne savait pas que seule la portière conducteur avait été ouverte. Ce matin avec la .9 je n'ai pas eu ce comportement.
Pat pat
Voiture : Modèle 3 2024
Message par Pat pat »
salut,
j'ai une new model 3 et pas besoin de coups de volant le clignot suffit pour quelle change de voie :clin:
M3H PERF. Quicksilver du 18/12/24
Pour le changement de file auto, si la main est déjà bien positionnée et envoi le signal de présence, il n'y aura rien à faire.
En l'absence de signal récent, la demande sera faite de bouger le volant.
C'est donc un coup de main à prendre.
Sur AP1 l'impulsion obligatoire a donner était difficile à maitriser, pas assez il ne se passait rien et trop l'AP se déconnectait, pas idéal du tout.
cartm342
Voiture : TM3 07/2023
Message par cartm342 »
@diego1664 le mouvement des vites c'est quand il fait froid : la voiture laisse les vitres quelques mm plus bas que la normale, pour éviter en cas de gel qu'elles ne puissent pas descendre et se casser contre la bordure en haut.
Mais du coup le mouvement est fonction de la température.
Avant : Tesla Model 3 07/23
Y
Yamiray
Message par Yamiray »
@diego1664 C'est normal par temps froid, ta Tesla baisse légèrement les vitres au verrouillage de la voiture pour que le gel ne bloque la vitre dans son joint et ne bloque donc pas l'ouverture des portes. Les vitres reviennent en position totalement fermée au démarrage de la voiture pour éviter des bruits d'air en roulant. C'est précisé dans le manuel :)
EDIT : @cartm342 tu as été plus rapide :D
Zougaille
Avec la mise à jour .9 je trouve que les essuie-glaces sont beaucoup plus performant et se déclenche beaucoup plus vite avec de la pluie fine. Que c’est agréable de retrouver les essuie-glaces qui fonctionnent. J’espère que ça va durer.
Model Y 🇨🇳 - 2023
78ced
Message par 78ced »
Voilà une bonne nouvelle :smile:
