Dubinguet
Voiture : Modele Y
Chargeur domestique
Message par Dubinguet »
Que pensez vous de ce modèle ?
https://amzn.to/49b9f8A
Comparé au chargeur vendu (ou remis) par Tesla ?
DL
Jcc37
Voiture : Model Y 2024
Re: Chargeur domestique
Message par Jcc37 »
Sur une prise renforcée, il chargera, tel quel, à 16a contre 13 pour celui de Tesla.
Il offre un écran mais ne sera pas bien implémenté à l'appli et notamment, il n'ouvrira pas seul la trape.
Par contre, si tu as une P17 32A, il ne chargera qu'à 3,7 kw/h contre 7 pour celui de Tesla.
Si c''est une question de prix, prends un TESLA neuf sur leboncoin, il y en a plein vendu autour des 150 euros.
Jc
Dubinguet
Voiture : Modele Y
Merci beaucoup pour ce retour plein d'expérience et de sagesse
Et pis bon, je ne désespère pas d'en avoir un dans ma voiture dont j'attends la livraison d'ici quelques semaines
Cordialement
DL
Jcc37
Message par Jcc37 »
J'ai commandé l'UMC lors de la commande initiale. J'ai lu qu'il était possible d'en acheter un à la livraison.
Jc
Rafiiki
Voiture : Model 3 LR 2021
Re: Charger sur une prise domestique classique
Message par Rafiiki »
Je charge principalement sur prise domestique à 13A sans soucis, seul inconvénient la prise de mon garage relié à mon contrat se trouve a une quinzaine de mètre, ce qui fait que la voiture dort dehors (je fais simple et ne peu trop rentrer dans les détails).
J'ai la possibilité de tirer une rallonge qui irait jusque dans mon garage sans gêner personne (par des mezzanines) et qui me permettrait de ranger la voiture à l'abri.
Je voulais savoir ce que vous en pensiez et également si vous auriez des rallonges à me conseiller ?
J'ai trouvé celle-ci qui semblerait convenir : https://www.acc-shop.eu/fr/bornes-acces ... er-voiture
Merci pour vos retours !
Model 3 LR AWD 2021
Jcc37
Message par Jcc37 »
Ce n'est ni conforme ni sécuritaire.
Une prise domestique ne doit pas servir à la charge régulière d'un VE. Y ajouter une rallonge, même de qualité, augmente ce risque.
Si tu es en co-propriété tu dois invoquer le droit à la prise.
https://izi-by-edf.fr/blog/borne-de-rec ... -la-prise/
Jc
C'est surtout la protection qu'il faut adapter à une charge de voiture.
Rafiiki
@Jcc37 c'est plus compliqué et pour avoir la prise ce sera peine perdu sauf à mes frais, tout en sachant que je recharge pas au même endroit tous le temps (2 habitations).
La prise supporte bien la recharge, les câbles sont adaptés et la prise ne chauffe pas du tout.
Model 3 LR AWD 2021
Tu peux toujours, faire ton installation avec la bonne protection, avec la ralonge qui va bien et la tour est joué.
Et les ralonges tu dois les défaire à chaque fois où tu peux les laisser en place à la même place.
Car tu peux faire un montage propre en plexo fixe.
Rafiiki
Le logement étant un logement de fonction je suis limité en terme de possibilité, d'ou le fait que je pensais à une rallonge.
Mais je veux pas non plus foutre le feu 🔥😂
Model 3 LR AWD 2021
pouick
Message par pouick »
Je ne sais pas si le problème a déjà été abordé mais pas je n'ai pas trouvé de problèmes vraiment similaire.
Je me charge sur une prise domestique à mon travail.
Mon collègue l'avait installé pour son hybride rechargeable qui chargeait 3h d'affilé maximum.
Là je mets ma M3, que je bride à 9 A et charge pendant ma journée de boulot.
Chez moi au début ou en vacance, je l'ai eu fait même avec une rallonge.
Là il me dit que ce n'est pas conseillé car ça risque de cramer.
Qu'en est-il vraiment ? Quand je bride à 9A, est-ce que ça a une incidence sur le nombre de kw tiré ?
Je vous remercie
Oui, la puissance étant le produit du voltage par l'ampérage.
9 A x 230 V = 2 kW
pouick
Merci pour la réactivité !
Et si cette prise est une prise relai, on est d'accord que c'est l'équivalent d'une rallonge?
darkblue
Voiture : M3 Long Range 2022
Message par darkblue »
C'est quoi une prise relai ?
Sur une prise normale, la norme NFC 15 100 recommande de ne pas dépasser 8 A (perso, je monte parfois à 10 après avoir vérifié que la prise ne chauffait pas). Les rallonges ne sont pas autorisées car le boitier de recharge vérifie la température au niveau de la prise et baisse en cas de surchauffe. Or, en cas de rallonge, le boitier ne peut pas mesurer la température tout au bout de rallonge branchée sur le mur et donc un éventuel échauffement n'est pas détectable.
A 2 kW il n'y a aucun risque si la prise est de bonne qualité et les branchements bien fait, pareil pour la rallonge.
Je tire 3 kW de ma prise sans échauffement.
Mon aspirateur à feuille fait 3 kW et sa rallonge 25m, aucun soucis.
@Fredo074
C est la base :clin:
Parenti
Voiture : MY LR 2024
Message par Parenti »
Fifty21 a écrit : 26 nov. 2024 07:04
Descend plutôt à 8A car tu ne connais pas le diamètre du fil derrière la prise
Il y a 99.9% de chance que le câble soit en 2.5mm2
La norme accepté que très récemment des PC en 1.5mm2
D'autant que si c'est dans des garages sous terrains (copro), tu as 2000% de chance que ce soit 2.5mm2 et un compteur surdimensionné (merci norme francaise)
TeslaYann
Voiture : TM3H White Pearl
Message par TeslaYann »
Je charge ma tesla depuis 1 an sur simple prise domestique dans mon garage et je règle à 11a , installation récente maison de 2019 tout aux normes , je n’ai aucun échauffement de la prise.
Il me semble qu’à l’époque j’avais lu sur le forum qu’on pouvais monter à 13a sur simple prise , à lire les derniers commentaires il semble que je devrais plus tôt baisser à 8a - 10a plutôt que de monter :interroge:
C’est quoi la meilleurs solution dans ce cas ?
Sachant que nous avons un second véhicule électrique qui arrive …
TM3H - Blanc Nacré - Intérieur noir - Photon 18"
@TeslaYann
Si un 2ème VE arrive , il faut mettre en place une organisation en fonction de tes besoins en km d'autonomie .
Le mieux c'est de mettre une wallbox qui te permettra de charger en 32 A de nuit de 10% à 100% en une nuit un VE.
Engeroux
Voiture : Model 3 Perf
Message par Engeroux »
Bonjour.
Pour ma part , recharge depuis 4 ans d'une i3 , et depuis presque 1an de ma TM3 sur de simples prises domestiques et pas de soucis.
Engeroux, TM3 perf et TMS 100D.
