Tu dois te tromper dans les chiffres, si tu as consommé 50kWh à 50% cela te fait une batterie de 100kWh.
Dyn
Voiture : Tesla Model Y 2024
Message par Dyn »
Pardon, je suis allé trop vite :marrant:
A 50% j'avais consommé 25kwh et non 50 :smile: Ce qui signifie qu'a 100% on aurait 50kwh.
Mieux comme ça :langue:
Normal c'est beaucoup plus compliqué que ça.
A 100% la batterie est pleine.
A 0% il reste encore le buffer, une sorte de réserve pour le bon fonctionnement de la batterie.
Le buffer fait 4.5% de la batterie.
La consommation des 25kWh représente l'énergie utilisée par l'auto.
Les 50% d'utilisés représentent la baisse de la capacité de la batterie.
Une partie de l'énergie est partie en chaleur dans la batterie, elle est compté dans les 50% mais pas dans les 25kWh.
deniz62
Voiture : Model Y prop byd
Message par deniz62 »
Tu dois avoir une plage utilisable entre 0% et 100% d'environ 54 kWh même si la batterie fait 60 kWh, car le buffer sous 0% est assez conséquent. Comme tu as roulé vite sur autoroute, le maximum que tu as pu tirer se situe plutôt entre 51-52 kWh.
Les kWh manquants s'expliquent en partie par les pertes dues à la sollicitation intensive de la batterie (autoroute). Pour utiliser la totalité, il faudrait rouler à vitesse constante et faible sur du plat (peu réaliste) et des conditions de conduite optimales difficiles à atteindre
En estimant que ta voiture a aussi consommé environ 1 kWh en stationnement, et en considérant une éventuelle l'imprécision de l'arrondi du pourcentage (à l'entier près), ta consommation en kWh pour 50% est tout à fait logique.
Pour te donner une comparaison, avec ma Model Y de 57-58 kWh utilisable (je ne sais pas trop sa capacité exacte), le maximum que j'ai réussi à en tirer c'est 55 kWh environ. A vive allure, ça peut descendre à 52 voir 53 kWh due aux pertes.
Dyn
Message par Dyn »
Merci pour vos réponses, c'est un peu l'idée que j'avais du fonctionnement avec le fameux "buffer" mais je pensais pas aurant :smile:
Dubinguet
Voiture : Modele Y
Message par Dubinguet »
Petite question sans trop d'importance mais qui me chagrine ..
Utilisateur d'une Modèle Y depuis décembre, je constate qu'à 100% de charge, l'autonomie annoncée est toujours de 392 km (pas 390, pas 394 : 392 !). En hiver je me disais que ça augmenterait un petit peu avec la température ...
Mais non, toujours 392.
Que je charge à la maison, sur des bornes publiques, sur des superchargeurs ... 392 !
J'ai maintenant 10000 km au compteur.
Alors normal ?
Merci pour vos retours
DL
Oui tout à fait normal, regarde le premier message de ce sujet. 393km est le max possible avec cette batterie sur le Y.
Sa question était l'absence logique et normale de baisse.
Et la bon courage pour comprendre ce qu'il se passe avec les versions "393kms".
Dubinguet
Voiture : Modele Y
Merci pour ce retour rapide.
Effectivement, je n'ai pas pris le temps de lire le 1er message de ce post ... désolé
Bonne journée
DL
steakiz
Voiture : Y propulsion
Message par steakiz »
Et même à 17 000km, toujours 393km
on compte sur toi @Hervé S70D pour comprendre la raison :smile:
C’est aussi un chameau cette voiture
236km, conso moyenne 147,4 kWh/km aux vitesses imposées 110 et 120km/h.
En plus elle recharge hyper rapide 36 mn de 18% à 100%
Laucelou
Message par Laucelou »
Perso je suis aussi à 11000km et toujours 393km à 100%.
Et effectivement, cette batterie est tellement agréable lors des longs trajets où on fait rarement des arrêts de plus de 15 minutes pour la recharger à 80%... Dommage qu'ils ne la fassent plus sur la nouvelle Y
sweet42300
Voiture : Model y BYD
Message par sweet42300 »
Bientôt un an et 25000km et toujours 393km, plus souvent 392.
Aucune différence même pour les trajets quotidiens. J'utilise le même pourcentage de batterie à chaque fois pour aller au travail :interroge:
Donc aucune dégradation de perceptible alors que forcément il y en a une.
Sinon j'adore toujours autant cette caisse, elle est trop bien :smile:
e
electro6276
Voiture : modele Y 03/2023
Message par electro6276 »
dans mon cas, modele Y propulsion achetée fin mars 2023
neuve, elle affichais 418km d'autonomie(norme EPA)
jusqu'a mars 2024, donc à un an et 30000kms , elle à diminué son autonomie jusqu'a 408kms
à ce jour, , apres 2 ans et plus de 65000kms, elle affiche toujours entre 408 et 409 kms selon les températures.
je fait régulièrement des longues distances, autoroute et routes et n'ai jamais eu de soucis de recharge
mon expérience en VE depuis 2012 et précédemment en GPL (1995)ou l'autonomie était à gérer de la même manière
m'on bien rodé à cette gymnastique.
je viens de regarder la dernière mise à jour, qui propose de faire une vérification de l'état de la batterie
la procédure n'est pas utilisable dans mon cas, laisser la voiture jusqu'a 16 heures sans y toucher, ce n'est pas possible
et le point qui me chagrine, c'est que si la voiture n'est pas en dessous de 20% de charge, elle va "gaspiller" l'énergie en "trop" pour se re-calibrer
je vais donc rester avec cette indication qui me conviens très bien
Tesla modele Y propulsion mars 2023
E-corsa avril 2023
Seine maritime Normandie
n
nicovtn
Message par nicovtn »
Bonjour;
pour les possesseurs d'une model Y propulsion, avec le temps est-ce que à refaire vous restez sur la propulsion ou est-ce que vous partiriez plutôt sur la grande autonomie ?
Commande Model Y LR AWD 31/10 noir, livraison entre le 08/01 et le 14/02
e
electro6276
Bonjour, en réponse à ta question sur le futur choix d'une voiture
personnellement, je ne suis pas "marié" avec un constructeur
lorsque je change de voiture, environ tous les 4/5 ans, je cherche le meilleur rapport qualité /prix/performances du moment chez tous les constructeurs
si c'est encore tesla qui est le meilleur, je choisirais certainement encore un propulsion simple, elle me suffit amplement
E-corsa avril 2023
steakiz
@nicovtn Si j'avais le budjet je prendrais une LR Dual Motor option Boost juste pour avoir plus de patate :diable:
A part ça je reprend la même sans hésiter, je n'ai jamais ressenti un manque d'autonomie.
Dernière modification par Nounou74 le 17 mai 2025 21:26, modifié 1 fois.
sweet42300
@nicovapp Sans la moindre hésitation je resterai sur la propulsion de base. La batterie (BYD) charge super vite et à n'importe quel niveau de batterie, c'est super flex'. Je pense que la batterie va s'avérer très fiable et tout comme la catl très endurante dans le temps.
Bref aucun regret
JLS13
Voiture : MY Prop 09/23
Message par JLS13 »
@nicovapp Idem que sweet42300, je suis pleinement satisfait de ma Y propulsion et la batterie BYD Blade recharge très vite. Vraiment, tu peux rouler sans inquiétude et cette voiture reste un plaisir même après près de deux ans avec et 20000kms.
deniz62
Sauf que le nouveau model y n'est plus en batterie BYD Blade, j'ai vu une video allemande montrant la courbe de recharge d'une propulsion de base Juniper, c'est pas mal. Le net est environ 62 kWh, et l'utilisable environ 59-60 kWh. C'est une chimie LFP améliorée, mais il faut attendre pour les performances de recharge en hiver.
Pour revenir au choix entre propulsion et LR propulsion, cela dépend de ton utilisation dans mon cas je fais beaucoup de long trajet autoroutier, l'avantage d'une grande batterie au départ est interessant, mais aprés les temps de recharge pour la meme quantité d'énergie sont équivalents, sauf qu'avec une LR si tu fais une pause rallongée (déjeuner) , tu pourras charger un petit plus, 10 kWh en plus, ça fait repousser l'arrêt de 50 km sur autoroute. Personnellement, si elle était dispo lors de mon achat pour 2000 euros je l'aurai prise.
https://www.youtube.com/watch?v=cBuYpq_j9R8
