Sur une prise classique schuko,
8A cela passe à peu près partout sans trop chauffer
10A cela commence à chauffer légèrement
13A ça chauffe et cela ne résistera que si votre prise et l'installation sont récentes
16A sur une prise P17 ou Green Up me semble être la bonne solution
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Message par LMD »
16 A sur une GreenUp ça le fera pas, l'UMC bride à 13A.
Sebilly49
Voiture : TM3 LR rouge
Message par Sebilly49 »
La prise est prévue pour du 16A max...
Donc 13A passera...ce sera limité par....celui qui limite
UMC...ou bien voiture (car tu peux limiter)
v
vette.z06
Message par vette.z06 »
l'âge de l'installation n'y change rien, les schuko sont prévues pour 16A, et le 2.5mm² encaisse 20A sans soucis,
et la sécurité, est actuellement un disjoncteur à 20A, et était un fusible à 16A il y a 30ans
que ça chauffe un peu, c'est normal, si ça chauffe plus que de raison, il faut vérifier si les connexions sont bien serrées, c'est tout
si un fil est mal serré, ça chauffe et peut prendre feu, et ce, quel que soit l'âge de l'installation
il peut être utile d'utiliser un thermomètre laser pour contrôler la T°
le CRO Tesla ne communique pas avec la greenup, du coup, ça reste plafonné à 13
thierry
Voiture : TM3 SR+ v18 (LFP)
Message par thierry »
Les prises schuko sont prévues pour tenir 16A pendant quelques minutes seulement (j'ai oublié la référence de la norme qui encadre ça).
Les P17 sont prévues pour supporter 16A en permanence.
Le danger de la chauffe n'est pas que ça provoque "directement" un incendie, mais que ça use petit à petit les connexions et que cette usure ne provoque des arcs qui vont faire chauffer/cramer ta prise.
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
Surtout quand tu vois le prix d'une p17 legrand, 8€ et ça fonctionne parfaitement
ounerbouks
peut on mettre un adapteur p17 vers prise normal pour charger à 16A sur une bonne prise extérieur Legrand donnée pour 16A ou ça va chauffer ?
zeitoon
Message par zeitoon »
13 ou 16A ça ne changera pas grand chose à la charge...
ounerbouks
c'est quand meme plus rapide avec la prise P17 :Top:
Mais aucune idée si une prise standard accepte le 16A longtemps comme celle ci :
https://amzn.to/3otej37
avec ça
https://amzn.to/3mmsy78
ça reste de l'occasionnel mais quand j'arrive chez mes parents si je peux recharger à 4kw, d'ailleurs c'est ce qu'elle marque, j'évite un passage rapide à un suc
@ounerbouks
Comme dit précédemment, une prise 16A style Legrand Plexo n'est en aucun cas prévue pour supporter cette intensité pendant plusieurs heures, il y a un énorme risque de faire bruler la prise avec toutes les conséquences derrière :Nul:
ounerbouks
c'est bien ce que je me disais, tesla ne l'aurait pas passé en p17 pour rien :Top:
faudrait que je trouve une prise classique 20A mais ça n'existe pas : Mouhah: :lol!:
Merci pour la confirmation :Top:
ounerbouks
Pour la p17 j'ai bien compris qu'elle était techniquement dangereuse pour les enfants
Ils ont été sérieusement briffés, plus de jeux vidéos tesla si je les vois jouer avec ça : Mouhah:
Plus sérieusement j'ai rajouté un disjoncteur connecté sur cette prise et elle ne fonctionne qu'en hc, et à cette heure mes loulous dorment..
Mais il est toujours bon de rappeler les choses, merci pour cet article :Top:
Je suis électricien industriel à la retraite et je n'ai jamais vu dans toute ma carrière un prise P17 sans obturateur et je ne vois pas en quoi ce type prise est plus dangereux qu'une Plexo Legrand par exemple, les mystères de la norme NF C 1500 :Rouge:
thierry
Sur le descriptif de l'adaptateur schuko->P17 mentionné par @ounerbouks, on peut voir que le câble est du 3G1.5 ... pour moi c'est 10A max. Pour mon CRO "universel" 16A P17 que j'utilise depuis près de 6 ans, je me suis fabriqué un adaptateur schuko M->P17 F avec du 3G2.5 et en choisissant une schuko de qualité. Et je ne m'en servais qu'exceptionnellement à 16A, pendant de courtes durées (moins de 30 min), sur des installations que je connais.
Pour les bambins, tu peux toujours mettre la prise murale P17 à 1m50, ça limitera les risques. Mais les ressorts des capots des P17 F sont en général plutôt costauds, c'est même souvent galère à manipuler (et tant mieux).
PS : en plus du disjoncteur, on n'oublie pas l'interrupteur différentiel si le CRO en est dépourvu ...
ounerbouks
Le clapet du p17 legrand se verrouille meme en position ouvert donc moyen pour...
Mais pratique à manipuler
Toute façon j'ai déjà mis les mains dedans petits avec un clou, et c'était pas une p17
Et je m'en souviens : Mouhah: :lol!: : Mouhah: :lol!:
ounerbouks
Hello tout le monde
Voici mon installation 1 x p17 16A pour madame et sa smart
1 x p17 32A
Charger en 32a chez soit c'est vraiment sympa et rapide sur une sr+, mais avec mon abonnement 9kva je limite bcp de choses quand même.
J'ignore la tolérance du linky :)
J'ai quand même une petite chute de tension quand je passe en 32A, de 5-6v alors que je suis très proche du tableau général. J'ai même pas 8m en tout...
On ne peut pas ajuster la puissance de charge avec le tel, dommage :)
Pour les p17
Section de 2.5 pour la 16A minimum suivant la longueur
Pour la 32A c'est du 6 qu'il faut avec un maximum de 29m mais à 29m il doit y avoir bcp de pertes quand même.
ounerbouks
J'ai oublié de rajouter
Prévoir du silicone c'est pas super étanche ces p17 legrand
Et en mettre même sur le couvercle y'a aucun joint et les rainures en plastique c'est :Nul:
Sympa ton installation, très propre :Top: ;)
:pile: :vroum:
ounerbouks
:Merci:
Pour celui qui charge en 32A quel est voir baisse tension ?
Je parts sur un bon 230-232v pour tomber à 223-226v en charge à 32A
C'est comment chez vous ?
