Inserts habitacle / Tableau de bord - Model 3 et Y
phiphigoy
Voiture : Y propulsion
Re: Inserts tableeau de bord Modèle Y
Message par phiphigoy »
Les inserts de nos Tesla sont en vrai bois!
Les miens ont changé de couleur et étaient devenus très clair voire légèrement verdâtres.
TESLA me les a changé sous garantie et les nouveaux sont plus foncés que ceux que j'avais à l'origine et moins lisses.
Personnellement, j'aime bien . je trouve que ça "réchauffe" cet intérieur très épuré par ailleurs.
Pour ce qui concerne la garantie en cas de remplacement, je ne vois pas ce que cela pourrais changer ce n'est que décoratif.
En revanche, si tu colle quelque chose sur le bois, tu perds sans doute la garantie sur l'insert.
Pour info, le coût du panneau de tdb est de 158 € HT et 130 € HT pour chaque porte soit plus de 500 € pour le pack complet!
Phil
GS.59
Message par GS.59 »
@didiray
Merci.
J'avais vu ce site et je me demandais s'il y en existait d'autres.
Qu'en est-il de la garantie, voire de la restitution en cas de leasing ?
Cordialement.
Siv83
Re: Inserts Tableaux de bord Model 3 ou Y
Message par Siv83 »
C’est collé.. à moins de laisser une grosse marque de colle ou de scotch, ça craint pas pour la garantie..
GS.59
Message par GS.59 »
Bobdenar21
Voiture : MY prop (03/2024)
Message par Bobdenar21 »
Bonjour Thomas
Je suis très content de mes inserts, par contre le double face fini par fatiguer.
Aurais tu un conseil pour du double face de qualité?
Pour le spoiler j'ai utilisé celui la, pas testé pour le tableau de bord : https://amzn.to/4gaLcd8
Voiri ici : Re: Spoiler performance à ajouter
Ça me paraît trop épais pour la planche de bord.
Tu as peut être raison, mais il ne fait que 1,1mm, pas facile de trouver plus fin et qui colle sur du bois qui n'est pas régulier.
Bobdenar21
Ok merci!
Mizou51
Voiture : TM3 2024
Inserts Alcantara green drive modelY
Message par Mizou51 »
Voici le retour sur la pose des caches bois en plastique tellement vilains de la model Y.
L’Alcantara est exactement de la même couleur que l'origine !
Le rendu est vraiment sympa.
Reste à voir dans le temps avec les UV.
Re: Inserts habitacle - Model 3 ou Y
@Mizou51
Le rendu est superbe, ça change tout :top: :bravo:
Oui ca fait très propre et c'est pour moi bien mieux que le bois :top:
Je vais bientôt avoir à tester une version avec du tissu comme dans la Model 3 Highland :
Mizou51
Voiture : TM3 2024
Woua carrément le tissu ca peut donner une note moins fade que tout é Alcantara ! Excellent j'attends les photos
J'ai installé les inserts en tissu, c'est très sympa. La vidéo sera en ligne le 5 novembre avec une belle réduction pour le Black Friday.
Teasing :
Cela fait sympa à première vue. :clin:
Re: Inserts habitacle / Tableau de bord - Model 3 et Y
J'ai testé pour vous les nouveaux inserts de tableau de bord et de portes pour les Tesla Model 3 et Y. Résultat en photos et vidéo :
:Fleche: Lien : Inserts tissu pour Model 3 et Y
:check: Code de réduction de 30% ! : BLOGTESLAFR à utiliser dans votre panier.
Caractéristiques des inserts de tableau de bord :
  • Pièce d'origine Tesla recouverte de tissu style Highland
  • Insert pour le tableau de bord et/ou les portes
  • Apporte un look plus chaleureux que le bois ou le blanc d'origine
  • Compatible avec les Model 3 (non Highland) et Model Y
Une installation en quelques minutes :
Vous allez voir que l'installation se fait très rapidement, il faut retirer les deux caches latéraux, deux vis (sur Y uniquement) puis tirer vers le haut pour déclipser la planche de bord. Pour les inserts de portes je vous laisse tester car je n'en ai pas sur ma voiture mais le principe est le même, c'est clipsé.
Mon avis en vidéo :
Photos des inserts tissu :
Ce post contient une collaboration commerciale avec Tlyard qui nous permet d'avoir un code de réduction.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Comment trouvez-vous ces inserts en tissu ? Les préférez vous à ceux en bois ou en blanc d'origine ? Trouvez-vous qu'ils donnent un petit look Highland aux 3 et Y ?
leur effet "chiné" leur donne un look cosy. Sympa. A voir s'ils n'accrochent pas trop la poussière.
Couicsilver
Message par Couicsilver »
Salut Thomas,
Merci j’ai lu le sujet, en fait ce que je voulais savoir c’est si on peut remplacer la pièce sur un modèle Y fabriqué à Berlin.
Mais apparemment ça n’existe pas.
Je vais me rabattre sur les vrais carbone à coller sur le bois, j’espère que la finition sera bonne et que ça n’engendre pas de rossignol a moyen terme.
Cool pour les reducs, vous avez vraiment bien bossé, il y en a chez tous les revendeurs 👍
Ah mince, qu’est ce qui ne va pas ?
Tu en as parlé à Tlyard ?
Couicsilver
@Thomas j'ai repéré celui-ci pour le carbone ( mais je pense que c'est le même souci chez Antoine)
https://tlyard.com/fr/products/model-3- ... 1598584046
Ils parlent en remarque 2:
Si votre Tesla est fabriquée en Allemagne, veuillez vérifier si la boucle du kit de tableau de bord d'origine est pliée ou droite ; si elle est pliée, notre kit de remplacement ne peut pas être installé.
Qui peut confirmer la forme de cette boucle sur les Berlinoises (et si c'est le cas pour toutes)?
