Comment gonfler les pneus de nos Tesla ?
basstoss
Voiture : Model 3 SR MIC 2021
Re: Comment gonfler les pneus de nos Tesla ?
Message par basstoss »
Je cherche un gonfleur 12V secteur ou batterie, qui s'adapte facilement sur la model 3 SR+ 18p sans enlever les enjoliveurs aerowheel.
Quelqu'un a t'il testé un gonfleur avec embout suffisamment fin ?
Merci.
TMY prop bleu int noir 19 - att. / comm. 26/08/22 / Sergy / r.v. livr : 12 Nov.
Stefwrx
Voiture : Model 3 Perf 2022
Message par Stefwrx »
J'ai acheté cet été le mini compresseur Bosch (60€).
Il est avec batterie intégrée et permet de faire l'appoint sans souci.
Par contre je n'ai pas d'aerowheel donc je ne sais pas si cela répond à ta problématique. Mais l'embout a le même diamètre qu'une valve et je ne vois pas comment on pourrait faire plus fin encore...
basstoss
@Stefwrx
Merci pour l info. Effectivement ça devrait convenir vu la photo.
Les embouts qui bloquent sont ceux comme en station service avec une pince pour verrouiller sur la valve.
Par contre le Bosh me semble un peu juste en capacité vu sa taille. Arrives tu à faire facilement l appoint sur les 4 roues sans recharger ? Sais tu s'il peut recharger une roue complètement en cas de crevaison ?
Merci.
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
J'ai le xiaomi 1s et je gonfle sans enlever les aerowheels néanmoins si tu as des gros doigts ça va être un peu plus galère : Mouhah:
Stefwrx
J’ai fait l’appoint de 0,3 bars sur 4 pneus, et j’ai dépensé 1 barre de recharge sur 4.
Je crois que l’autonomie est de 10 bars environ soit 3 pneus 🛞
basstoss
Merci a tous pour vos réponses.
Finalement j'ai commandé le tacklife sur cdiscount car moins cher, plus rapide, plus d'autonomie, bien que plus encombrant.
J'ai celui ci Tacklife depuis 2 ans et il va très bien et je ne le trouve pas très encombrant, il rentrait très bien dans l'emplacement à gauches de la TM3
basstoss
@gugus17
C'est celui que j'ai commandé effectivement ;)
J’ai le même et il fonctionne bien.
Berny
Voiture : Y propulsion
Message par Berny »
Personne n'a essayé le kit TESLA ?
TMY Prop Blanc int Noir - Cde 28/09/22
Pat.tesla91
Voiture : Y PROP
Message par Pat.tesla91 »
@Fabio
Bonjour, avez-vous eu la réponse sur les protections des fusibles.
J'ai un gros compresseur à brancher également
Dernière modification par franjub le 20 déc. 2022 15:52, modifié 1 fois.
Maxi 12 à 16 A sur la prise 12 v :
Pat.tesla91
Voiture : Y PROP
Merci pour votre réponse, j'ai compresseur viair 300p 30A. Il a des pinces crocodile que je pensais remplacer par une alum cigare mais 12A pour 30 A appelé c'est pas possible.
Il y a t'il un endroit ou je puisse prendre le 12v et 30A.
La batterie oui mais il faut démonter pas de chose
Quid du 12v qui se trouve sous le cache du pare-choc avant. ( généralement utilisé pour ouvrir la voiture si la batterie 12v est vide)
dady
Voiture : tesla 3
Message par dady »
Pensez au pic de courant à la mise en route de tout moteur électrique comme celui d'un compresseur.
Il peut facilement atteindre trois à quatre fois l'ampérage de fonctionnement continu inscrit sur le mode d'emploi. Certes il ne dure pas longtemps, quelques secondes tout au plus, mais suffisant pour faire sauter un fusible électronique très réactif.
Un ex; le mode d'emploi dit 8A en continu, mais ce qu'il ne dit pas , c'est qu'au démarrage on va y avoir 28 à 32A et parfois plus. Alors les 16A de la prise 12V sont vite dépassés. Il doit bien y avoir une temporisation, mais de combien?
LilyanC
Voiture : Tesla Modèle 3 Prop
Message par LilyanC »
En parcourant vos différents messages, j’étais également à la recherche d’un compresseur à air pour regonfler mes pneus de ma future tesla, et mon choix s’est porté sur cette référence :
AstroAI Compresseur d'air Portatif, Compresseur Voiture Numérique, Gonfleur Pneus Voiture 12v DC, Gonfleur Electrique, Avec Lampe LED, 3M Câble, Pour Voiture, Vélo, Moto, Ballon, Coussin d'air (Jaune) https://amzn.to/3mPA7Hj
En espérant qu’il soit bien ! Je vous ferais un retour le jour où j’en aurais besoin ;-) mais en ce moment il y a 10% de réduction sur Amazon donc j’en ai profité !
Bonne journée à tous !
f
flip59
Message par flip59 »
Bonsoir @LilyanC
Es tu content de ton achat ??
Salut
Philippe
LilyanC
Hello @flip59
Et bien écoutes, je ne peux pas encore me prononcer, je ne l’ai pas encore testé … j’ai toujours pas reçu ma TM3 ! ;-)
Mais je ferais un udapte le jour où je m’en servirais !
k6_TV
Message par k6_TV »
Perso, j'utilise un Xiaomi Air Pump 1S, ca fait le taff, c'est tout petit (et ca se range facilement n'importe où dans la voiture), ça me sert aussi bien pour le fat bike que pour les 2 voitures (celle de madame et la mienne), et ça gonfle relativement vite, et ca se recharge avec le port USB-C :top:
Evidemment c'est pour du dépannage, pour refaire rapidement la pression, je file aux gonfleurs pneumatiques de la station Intermarché a 50m de chez moi :check:
https://amzn.to/3JmIodu
f
flip59
LilyanC a écrit : 15 mars 2023 19:49
Hello @flip59
Je viens de commander le même avec code reduc 10 % !!
Philippe
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
@k6_TV C'est justement celui que j'ai mis dans la voiture, mais pas eu le temps de voir si ça fonctionnait.
Merci de la confirmation ;)
Dernière modification par Nounou74 le 16 mars 2023 13:31, modifié 1 fois.
