Le nettoyage de l'intérieur
Tout pour que ça brille !
Re: Le nettoyage de l'intérieur
Pourquoi le nettoyant toutes surfaces Action en particulier ? Un autre nettoyant toutes surfaces ne ferait-il pas aussi bien l'affaire et en particulier un nettoyant toutes surfaces au savon noir (j'en ai un pour la maison) ?
@jpz68 je pense que @labo te parle de celui d’action car ça doit être celui qu’il utilise et qu’il est bon marché ( et il est pas mal du tout : je l’utilise aussi pour la maison).
Mais en effet, n’importe quel APC bien dilué fera l’affaire, tout comme du savon de Marseille ou le savon noir.
En fait, nos sièges ne sont pas compliqués à nettoyer. 😊
Donc ton savon noir bien dilué avec de l’eau fera bien l’affaire. 👍
@cece1508 Merci, j'ai du savon noir liquide en spray pour la maison :
Savon noir liquide en spray
Tu penses que je peux le vaporiser directement sur mes sièges sans le diluer ?
Il existe aussi en produit pour les sols, mais il faut le diluer (1 bouchon pour 1 litre d'eau).
labo
Message par labo »
En effet, n'importe quel APC fait l'affaire.
J'utilise celui-ci, mais il y a plusieurs senteurs
https://www.action.com/nl-be/p/2562635/ ... rte-peper/
Comme les sièges ne sont pas en cuir, il n'y a pas besoin de produit spécifique
Range Rover P460e/Porsche 992
Salut tut le monde,
Est ce que certains d'entre vous ont des joints intérieurs avec des traces blanches ?
Si oui et si vous avez des soucis pour les faire disparaitre, voici une solution :
- bien dégraisser la zone avec par exemple un IPA et frotter doucement avec une éponge magique
- une fois les traces disparues, vous essuyez avec une microfibre
- et pour finir, vous nourrissez le joint avec un dressing pneu, caoutchouc
Le résultat est sympa :
résultat une fois propre :
Résultat avec le dressing :
Pour l"avant (ne regardez pas les tapis, je les ai pas encore nettoyés... :marrant: )
Steph01
Message par Steph01 »
@cece1508 Jamais essayé, mais effectivement, j'en avais déjà entendu parler et le résultat semble être à la hauteur. Merci pour le partage. :smile:
@jpz68 Pour les sièges en cuivre, le savon noir peut faire l'affaire tout comme le savon de Marseille. N'hésite pas à utiliser une petite brosse pour faire mousser et bien nettoyer les interstices avant d'utiliser des produits plus forts ou au dosage trop agressif.
@Steph01 Merci, je vais suivre tes conseils 👍
@Steph01
Les sièges en cuivre ? :smile: Ça doit chauffer l été :clin:
Pus sérieusement, merci pour tes conseils :top:
@cece1508
Qu'appelles tu dressing pneu? Où trouve-t-on ce produit ?
C'est un produit qui va nourrir le caoutchouc (pneu ou joint)
Moi, par exemple, j'ai celui là : https://www.maniac-auto.com/fr/dressing ... nance-50ml
Merci :top: :top:
@cece1508 On peut utiliser n'importe quel nettoyant/brillant pour pneus ?
Comme par exemple :
https://amzn.to/3Ab0UVk
Ludwig33120 a écrit : 27 juil. 2024 08:57
@jpz68 NON c'est un produit pour les textiles...
A ne pas confondre avec : https://bottleofitaly.com/fr/products/g ... DIQAvD_BwE
Ah je vois que tu es un fin connaisseur🍸
labo
Message par labo »
Les brillants pneus ne sont pas tous bons pour les joints.
Certains sont très gras ou ne conviennent pas.
@jpz68 oui ça doit être bon mais je ne connais pas ce produit personnellement.
Essaie sur une petite partie pour tester au cas où. Faut pas que ça brille trop sinon ça fait pas naturel.
Avec certains produits cela peut engendrer des bruits de craquement quand le joint frotte sur la porte en métal.
Merci pour vos conseils.
@cece1508 : pas de craquement en fermant la porte avec le dressing pneu Dark Side ?
Non rien entendu. 🧐
Twixy76
Message par Twixy76 »
cece1508 a écrit : 05 août 2024 20:44
Salut tut le monde,
Bonjour @cece1508
Je rencontre également ce problème et je suis rassuré de voir que je ne suis pas le seul.
Auriez-vous la possibilité de me partager l’ensemble des produits que vous avez utilisé ? IPA ? Éponge ?
Merci d’avance pour votre aide :smile:
