MyTeslaMate pour tout savoir sur vos trajets, recharges, batterie
jean-claude-duss
Voiture : tesla model y
Re: MyTeslaMate dans le cloud
Message par jean-claude-duss »
salut oui c'est possible de télécharger des backups via l'url suivante https://app.myteslamate.com/backup
:salut: @jean-claude-duss Super, merci beaucoup :top:
Nico-User
Message par Nico-User »
Vous auriez le lien pour télécharger l’application iOS ?
Je ne trouve pas dans l’AppStore
Il n’y a pas d’appli iOS, c’est une page web.
jean-claude-duss
À partir de safari , tu peux l ajouter sur ton écran d accueil
C est pas une app mais ça y ressemble 😀
decedric67
Voiture : model 3
Message par decedric67 »
je me lance dans myteslamate après l'abandon d'eevee... je vais tester et voir si tout cela m'est bien utile...
je suis bloqué pour créer mes tokens...
je voulais utiliser l'appli auth for tesla...
sur le menu owner API j'ai un refresh token et un access token ... lequel utiliser pour copier dans jeton d'acces ou jeton d'actualisation ? et comment obtenir l'autre jeton ? car dans l'onglet Fleet API j'essaie de rentrer les infos mais il ne se passe rien... l'appli ne fonctionne plus ou je ne comprend pas du tout comment l'utiliser (ce qui est fort possible ;))
merci
EDIT : C'est bon j'ai trouvé tout seul ;) désolé... je n'avais pas compris que les deux jeton était sur l'onglet owner API ;)
decedric67
Voiture : model 3
j'ai commencé un peu à farfouiller sur teslamate ;) vraiment bien ! j'aurais du m'y mettre plutot... maintenant il me manque 1 ans d'historique lol
petite question : sur quelle dashboard trouver une consommation du trajet mais également une consommation genre des derniers 24h pour voir ce qui est consommé lors de la veille...
merci
Dans le dashboard Drives tu as la liste des trajets, pour chaque trajet tu auras les données correspondantes (en cliquant dans la colonne Date) dont ce que tu cherches (Energy used, Consumption).
decedric67
Voiture : model 3
@jpz68 ok merci... les deux colonnes sont vides chez moi (à la fois dans drive et dans drive_v2) :/
et est ce que le dashboard "Vampire drain" fonctionne ?
Je pense que c'est parce que tu viens de commencer avec TeslaMate, il faut avoir fait au moins une recharge (ou deux peut-être 🤔) pour que toutes les données apparaissent (en particulier ce qui concerne la consommation). Désolé, j'ai oublié de te le préciser tout à l'heure.
decedric67
Voiture : model 3
@jpz68 ok merci :) oui j'ai fait qu'une recharge depuis...
Dans le dashboard concernant la dégradation de ta batterie n'oublie pas de corriger la capacité neuve car comme il te manque 1 an d'historique c'est la première capacité envoyée par ta voiture à TeslaMate qui sera par défaut (et il faut sauvegarder le dashboard ensuite).
Sinon cela te donnera une dégradation très optimiste (comme si ta batterie était neuve la première fois que tu as utilisé TeslaMate).
Si tu ne la connais pas tu la trouveras dans les tableaux de @Thomas sur les sujets correspondants (batteries, autonomie, consommation).
decedric67
Voiture : model 3
@jpz68
ah oui je me disais bien que cela était très peu par rapport à ce que je lis... merci de le signaler je ne savais pas
par contre comment faire ? ou faut il rentrer mes 60kwh de base ??
merci pour ton aide
C'est dans le dashboard Battery health custom qui se trouve dans Custom dashboards :
Il faut entrer manuellement la capacité neuve dans Custom battery capacity (en bleu) et l'autonomie neuve (si tu ne t'en souviens pas, regarde dans les tableaux de @Thomas) dans Custom max range (en bleu également).
decedric67
Voiture : model 3
ok j'ai des "0" à ces endroits... et j'ai beau mettre "60" et "491" ( ou "442" ??) il ne se passe rien mais surtout si je change de dashboard et que je reviens dessus cela est revenu à 0...
Il fait sauver tes modifications, il doit y avoir une icône avec une disquette qui apparait quand tu cliques sur les 3 points :
blueY
Message par blueY »
Bonjour, est-il possible d'activer MyTeslaMate dans le cloud avant même la livraison du véhicule ? Pour avoir des stats dès le début. Merci
decedric67
Voiture : model 3
@jpz68
c'est bon c'est modifié mais comme tu as dis avant je vais attendre 2/3 recharges car pour le moment j'ai no_data
Dernière modification par decedric67 le 23 août 2024 13:21, modifié 1 fois.
Oui, sois patient, ça va finir par apparaitre (c'est comme pour les mises à jour 🤣).
jean-claude-duss
blueY a écrit : 23 août 2024 13:15
Si tu récupères tes tokens ça devrait marcher
