Grogu
Re: Grogu
@Stefwrx aucun moyen d'amener le wifi dans ton garage ??
Il y a des répétiteurs CPL qui peuvent faire le job.. à creuser peut être :scratch:
Stefwrx
Voiture : Model 3 Perf 2022
Re: Grogu
Message par Stefwrx »
@marcdf
j'ai effectivement une petite chance avec les CPL.
Je les reçois demain en livraison. Je vais tenter car après, il n'y aura pas de plan B....
Re: Grogu
@Stefwrx
Le cPL est super bien mais il faut que ta ligne électrique qui conduit le signal soit rès "clean". Le signal ne doit pas être perturbé par d'autres appareils avec moteur (frigo, congel, micro onde etc) qui sont sur la ligne électrique.
Sinon essaies un répéteur WIFI comme celui là que j'ai installé dans le garage Netgear 6130
https://amzn.to/3c5kE0s
Chez moi cela fonctionne bien. La box est à 15 m et il récupère le signal malgré les murs.
Stefwrx
Re: Grogu
Merci pour votre aide.
Pour les CPL, j’ai un doute. Car pour alimenter ma voiture,
j’ai fait tirer une ligne de mon appartement jusqu’au box qui est juste en dessous. Et avec le tableau électrique supplémentaire dans le box pour protéger l’installation, j’ai un doute sur le fonctionnement du CPL en bout de ligne.
Pour le wifi, je capte vraiment zéro signal en bas avec mon portable ou la voiture donc cela me parait pas être le bonne solution.
Je ne pensais pas que ce serait si chiant et je pensais que cela serait plus simple en partage de co avec mon portable…
Re: Grogu
@Stefwrx
Le principe du répéteur WIFI est de capter le signal en limite de la zone de couverture de la box (et des infracstructures qui l'entoure (5 à 10 m)) et de le renvoyer dans une zone de 5 à 10 m autour de lui.
Par exemple chez moi il est branché à environ 6 m de la box (séparée par des murs). Dans le garage qui est à 4 m de la où il est branché, je recois le signal.
Mais je n'avais pas vu que tu étais en appartement. Là C'est plus compliqué.
Tu peux oublier le CPL sauf si la ligne électrique qui va dans ton garage est une ligne dédiée partant de ton tableau électrique. Dans ce cas cela pourrait fonctionner. Il faut tester. Tu achètes sur Internet les CPL (Amazon par exemple et si cela ne fonctionne pas tu renvoies).
Pour le répéteur, là aussi cela parait difficile de le brancher quelque part où il capte le signal de ta box sans qu'on te le vole.
Si tu as une gaine électrique qui part de chez toi et qui va dans ton garage tu peux envisager une connexion ethernet (câble relier à ta box et relier en fin de câble au répéteur WIFI qui jouera dans ce cas le rôle de point d'accès WIFI (et non de répéteur). Mais il faut une prise électrique dans le garage pour le brancher.
Bref en appartement c'est pas facile.
Le plus jouable dans ce cas et de mettre ton TEL en point d'accès WIFI chaque fois que tu sors la voiture, et tu auras le WIFI.
Courage
Stefwrx
Re: Grogu
Merci @yvespsv
Oui je suis en appartement.
Mon box est sous mon appartement.
Dans mon box, aucun signal wifi.
Devant mon box, un léger signal qui vient de mon appartement que je capte avec mon iphone mais pas avec la Tesla.
Oui, c'est bien une ligne électrique directe et dédiée (en 10²) de mon tableau principale de l'appartement qui arrive dans mon garage. Sur cette ligne, j'ai fait monter un autre petit tableau électrique avec une prise normale, une prise renforcée green up, une prise P17 et un super néon pour éclairer mon box !
Donc j'y crois pour le CPL mais tant que je ne branche pas, c'est un doute quand même ! Normalement, la poste me livre ce jour et je pourrais essayer ce soir ou demain au plus tard....
Re: Grogu
@Stefwrx
Attention, pas de compteur d'énergie sur cette ligne car le CPL n'aime pas du tout ça
Stefwrx
Re: Grogu
@gugus17
Pas de compteur d'energie sur cette ligne :Top:
Re: Grogu
@Stefwrx
L'idéal pour que cela fonctionne sûr, c'est d'avoir sur la ligne dédiée au garage au niveau de ton appartement une prise dédiée au CPL (lui qui se connecte à ta box soit en ethernet soit en WIFI).
Dans le garage, sur la prise existante tu installes ta 2ème prise CPL (sans compteur comme le dis Gugus17). Cela devrait fronctionner sans pb.
Re: Grogu
Je fais toujours les mises à jour en partageant la connexion depuis mon téléphone le Wifi dans le garage est pratique mais ce n'est vraiment pas indispensable.
Encore ce matin j'ai téléchargé la version 2022.16 pendant un trajet de 30 minutes puis la mise à jour c'est faite lors que je suis arrivé chez moi.
o
outch
Voiture : Model 3 Performance
Re: Grogu
Message par outch »
Pareil, dans le cas présent difficile de proposer de mettre le wifi avec un répéteur ou borne type unify dans le garage car il faudrait un abonnement global supplémentaire, du coup j'opterais mon monter un réseau ad hoc wifi (partage de connexion) avec mon téléphone. Bien sur cela demande de sortir la voiture pour réaliser les mises à jour. Normalement tu as aussi des authentifiant guest (invité) sur ton réseau opérateur et devrait pouvoir t'authentifier sur d'autres box du même opérateur lorsque tu es à côté (si leur guest est activé)
Astarté : Model 3 Performance (Grise/Int Noir) 2022 - (77) IDF
Mr moi
Voiture : TM3 prop 19
Re: Grogu
Message par Mr moi »
La solution la moins chère au vue du nombre de mise à jour:
Être dehors partage connexion avec un tél et ça roule.
Pour le CPL si ton câble est hors de ton disjoncteur ça
Risque de poser des problèmes de faisabilité et surtout de faille de ton réseau
TM3 propulsion Blanche 19"
Stefwrx
Re: Grogu
Merci @Thomas , @Mr moi et @outch pour vos retours.
Petite question : lorsque je roule, mon partage de connexion se coupe, pas vous ? (pas toi Thomas puisque tu me dis qu'en roulant 30 minutes, tu as réussi à télécharger la nouvelle version).
Pour le partage de connexion, je mets l'option sur mon téléphone (réglages / partage de connexion), puis dans la voiture, dans logiciel, je fais glisser l'icône en haut à droite, mon téléphone apparait dans la liste et je valide. Rien d'autre ?
Et bien dès que je commence à rouler, la connexion se coupe !
Mr moi
Re: Grogu
Sur ton profil au niveau du wifi tu as une coche wifi en mode D. Je suppose que ça garde le wifi pendant que tu roule
Stefwrx
Re: Grogu
:lol!: Merci @Mr moi
Tu voulais dire que c'était écrit comme le porc salut !!!!!
C'est cool en tout cas d'accompagner les boulets comme moi. Plus nous serons de confirmés, puis expert sur le forum, plus nous accompagnerons les futurs nouveaux comme moi !
Merci la team !
Ca y est, aussitôt conseillé, aussitôt fait. Mode D wifi activé. Hâte de rentrer à la maison ce soir car la mise à jour est tombée quasiment instantanément ! Ce sera la version 2022.16
Mr moi
Re: Grogu
C’était une supposition car je n’avais jamais fait le test. En attente de ton retour
Stefwrx
Re: Grogu
Que c’est bon de pouvoir télécharger en roulant !
CPL dans le garage ✅
Google wifi connecté à la voiture ✅
Propriétaire de Tesla qui a la banane ✅
Re: Grogu
super tout s'arrange
Re: Grogu
:Top: Grogu prend de la sagesse :D
Kola135
Voiture : LR Dual Motor 2026
Re: Grogu
Message par Kola135 »
Maintenant toi aussi patient tu seras pour la prochaine mise à jour :old:
Et comme disait Churchill :"la première règle chez Tesla c'est qu'il n'y a pas de règle"
