Capteurs de pression TPMS pour nos Tesla
balzout
Voiture : TM3 Prop
Re: Capteurs de pression TPMS pour nos Tesla
Message par balzout »
Chez moi, capteurs TPMS (de chez ACC) reconnus après 500m seulement et sans aucune intervention :top:
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
@ligerien
Je relance ton sujet
Moi aussi MY prop de fin septembre
Au départ, c'était la pagaille: 3.1, 3.0, 2.9, jamais sur les mêmes roues
ça a fini par se stabiliser à 2.9 pendant quelques semaines, et puis ça a commencé à baisser:
2.8, pour finir à 2.7 la semaine passée, toujours sur les 4 roues, donc à priori, pas un problème de crevaison lente
Je dois faire 400 bornes demain et retour mardi, je me décide à aller faire un contrôle gonflage
Bilan:
Tout était à 2.6 !!! :interroge:
Je dis au mécano de me mettre 3.0 partout.
Je redémarre: les quatre roues sont affichées à 3.1 !!!
balzout
Voiture : TM3 Prop
J'ai noté des "pertes de pression" suite à une chute sensible des températures : OK, c'est logique.
J'ai remis à 3.0 bar et depuis, RAS.
Tigerbill17
Oui, ça c'est logique.
Ce qui l'est moins, c'est que les capteurs affichent systématiquement 0.1 bar de plus que la vraie pression:
ça m'affichait 2.7 alors que c'était 2.6, et maintenant 3.1 alors que c'est 3.0 :insulte:
GCL
Voiture : TM3 Prop
Message par GCL »
J'aimerais changer mes jantes d'origine 18p et passer sur du 19p. Etant en LOA, je vais garder mes jantes 18p au chaud et du coup, est-il possible de récupérer les capteurs pour les placer sur les nouvelles jantes ?
Merci :clin:
Re: capteurs TPMS pour jante
@yantove est-ce que par hasard tu as un device usb-c branché dans sur le port dans la boite a gant ?
Sur ma S, mon disque dur usb-c provoquait des perturbations du système tpms similaires à ce que tu décris (j’ai fait plusieurs visites au service center en debut d’année à ce sujet et à priori c’est un problème qui existe sur certains vehicules). Depuis que j’ai remis la simple clé tout est revenu en ordre.
sebrider
Voiture : 308GT thp next TM3sr
Message par sebrider »
Je confirme, j'avais un hub USB dans ma boite a gant pour divers accessoire, bref... Mauvaise idée !
Problème de remontés de données de capteurs TPMS très sporadiquement mais surtout le GPS décalé par rapport à la carte, la voiture croyais constamment que j'étais dans la rue 20m à coté ou alors pensais que je prenais la sortie d'autoroute...
Résultat le service center m'à dit enlevez votre Hub et tout devrais rentrer dans l'ordre... J'étais septique mais ... c'est maintenant good :top:
TM3SR+ 2023 bleu & attelage => Sonic <=
Nomad1108
Message par Nomad1108 »
Je lis que beaucoup d'entre vous se constituent un pack pneus + jantes + capteurs TPMS hiver. N'est-il pas envisageable de garder les mêmes jantes et capteurs été comme hiver en ne changeant que les pneus? :interroge:
Si pas de soucis, du coup c'est à chaque fois un montage au garage.
J'ai opté pour cette option. Comme ça à chaque saison cela fait un contrôle des pneus et de tout ce qui est lié. J'ai opté aussi pour le gardiennage de mes pneus..
Nomad1108
Ok merci pour la confirmation, cette option me convient bien. J'essaierai de stocker les pneus dans ma cave, elle est humide mais je les poserai sur des palettes et dans une housse, voir si ça fonctionne, sinon gardiennage... :croise:
Julius1978
Capteurs et détection, une colle ?
Message par Julius1978 »
J'ai une colle concernant mes pneus et plus précisément mes capteur de pression sur ma Model 3 de fin 2021. Je m'explique ; les 4 sont out. Du coup je devais changer mes pneus arrières, j'en ai donc profité pour acheter deux capteurs. Les deux avant vont suivre mais sont encore bons. Bref je fais le trajet jusqu'à chez moi marchand et la voiture me repère les deux capteurs neuf comme étant à l'avant et à 0 de pression plutôt marrant. Toutefois après changement elle continue à me les localiser sur l'avant alors qu'ils sont derrière. Les deux autres sont out toujours évidemment. J'ai essayé la réinitialisation, rien n'y fait. C'est pas bien grave mais auriez-vous une solution ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée.
@Julius1978
Sirop
Voiture : Model y propulsion
roues (et +) hiver sur model y propulsion - capteurs de pression
Message par Sirop »
Je vais probablement poser des question betes mais je n arrive pas à trouver une info fiable...
Ça fait quelques temps que je cherche sans arriver à conclure...
Sur y propulsion 2023 j envisage d acheter des roues hivers mais je me pose plein de questions...
* Les capteurs de pression ça se programme ? En fonction de la voiture?
* Si on en a 2 jeux c est pas un souci?
* C est blutooth. Ça marche avec des piles.? Ça tient combien de temps avant de devoir les changer?
Après il faudra que je vous pose des questions sur les jantes et les pneus...
Merci de vos avis
@Sirop
Salut, j'ai déplacé ton message !
N’oublie pas d’utiliser la fonction recherche avant de poster et d’essayer de choisir la bonne rubrique ou le bon sujet pour tes prochaines questions. Ça aide tout le monde à s’y retrouver plus facilement.
:modo: :salut:
Les piles durent environ 10 ans, après il faut changer le capteur.
monfiston
Voiture : Tmy prop
Message par monfiston »
bonjour
j'ai fait changer mes 2 pneus arrières mercredi dernier
mes 4 capteurs de pressions fonctionnaient correctement
mais depuis aujourd'hui j'ai ce défaut défaut vcsec_a222 (erreur système de surveillance de pneu) sur un des pneus changés
une roue n'envoie plus d'infos de pression
voici ce que j'ai fait ce soir
j'ai appuyer sur le bouton (effacer tous les ID tpms) dans le mode service
rouler 25 minutes
les 3 capteurs sont revenu, mais pas le 4°
j'ai dégonfler complètement le pneu, je les regonflé, pour réveiller le capteur
et rééffacer tous les ID TPMS,
après avoir rouler, il manque toujours le 4° capteurs
ce qui est étonnant, c'est qu'il a fonctionné, une journée après le changement de pneu
je viens de téléphoner au monteur de pneu, ils me demandent de repasser les voir
s'il a cassé un capteur, il peut en avoir d'autre?
Jules76
Capteur défectueux pression pneu ?
Message par Jules76 »
A la vue des ces photos, vous me confirmez que cela peut être dû à un capteur défectueux ?
La pression du pneu quand je le contrôle est bonne, mais il indique que le dernier date d’octobre.
c
cla75
Re: Capteur défectueux pression pneu ?
Message par cla75 »
Cela peut se vérifier en faisant une demande d'entretien sur l'appli tesla
poterie
Voiture : M3 AWD
Message par poterie »
Pouvez-vous me dire si les piles des capteurs TPMS se remplacent ? Merci à tous pour ce forum fort instructif
