Tuto Photos : Installation d’un Wall Connector Tesla (Gen 2/3)
regdeguy
Voiture : M3 propulsion rouge
Re: Tuto Photos : Installation d’un Wall Connector Tesla (Gen 2/3)
Message par regdeguy »
:coucou: à tous
Mon électricien va venir m'installer ma borne tesla (wall connector 3). Je n'ai pas encore le RDV.
N'ayant pas reçu ma voiture, si jamais un de vous habite dans mon secteur, peut'il venir tester ma borne ?
Je suis dans le Gers.
:Merci:
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
@Loulou
J’ai regardé les docus Hager….
Le MFS702 est un petit disjoncteur 2A destiné à protéger la bobine à gauche des surintensités.
La bobine MZ203 sert à déclencher à distance (par la borne) le disjoncteur principal qui lui est accolé .
Ce dispositif de sécurité supplémentaire semble spécifique aux bornes Hager.
Il y a aussi ça dans la notice d'installation :
7. Câblage de la bobine à émission de courant MZ203 (fonction Shunt Trip)
Le déclencheur à émission de courant - 230/415 VAC - HAGER MZ203, aussi appelé bobine à émission de courant, est une sécurité
supplémentaire, non obligatoire, qui vient compléter le duo obligatoire Interrupteur différentiel + disjoncteur, afin d’assurer une protection
électrique complète de votre borne de recharge. Il est mis en oeuvre pour couper l’alimentation de la borne dans le cas où le contacteur de la prise
T2/T2S est collé.
Le déclencheur à émission de courant est obligatoire pour obtenir la certification ZE Ready.
Il se couple au disjoncteur et permet le déclenchement de celui-ci à distance.
MasK@gaZ
Voiture : M3 Propulsion 2022
Message par MasK@gaZ »
Grace a ce tuto, j'ai installer mon Wall Connector Gen 2.
voici le détail de mon installation :
HAGER - Tableau électrique nu 1 rangée 13 modules
Réf. : GD113A 20,00€
HAGER - Compteur monophasé direct 80A 2M S0 MID
Réf. : ECP180D 81,61€
HAGER - Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 40A 1 module
Réf. : NFT740 23,50€
HAGER - Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA A à bornes décalées
Réf. : CDA743F 23,50€
TESLA WALL CONNECTOR avec 2,6m de câble (amplement suffisant pour mon utilisation)
Réf. : GEN 2 299,00€ + 35€ de livraison en France, achat grâce a mon fils qui vie au Pays-bas,
En câblage pour relier les deux tableaux j'ai pris du G6,
la section qui relis le disjoncteur au Wall Connect fait maximum 60cm, à l'utilisation, je mesurerais le dégagement de chaleur du câble,
si je vois que celui-ci a une tendance à chauffer, je le remplacerais par du G10
J'attends le disjoncteur et le compteur d'énergie, actuellement il n'est pas utilisable car le tableau n'est pas complet.
Total de mon installation : 482.61€
@MasK@gaZ
:Merci: pour ton retour détaillé avec les références et photos :Top:
:pile:
MasK@gaZ
Montage de mon tableau électrique, si jamais vous constater une erreur de ma part, je suis à votre écoute.
Il sera finalisé demain après midi, j'attends mon disjoncteur lundi 11/04.
regdeguy
Mercredi l'électricien vient installer ma wall connector, je vous ferai un retour avec des photos.
MasK@gaZ
regdeguy a écrit : 15 avr. 2022 14:05
Sais tu déjà combien l'opération complète va te couter, wall connector et installation ?
je l'ai fais moi même, avec un Gen 2 et matos, j'en ai eu pour 480€.
regdeguy
Voici les factures
borne de recharge achetée chez Tesla
Installation de la borne par électricien
MasK@gaZ
un p'tit billet de 1000.
j'ai réalisé une économie de 500€ avec mon installation.
ton électricien n'ajoute pas bcp, juste différentiel, terre et câble.
je ne vois pas de Disjoncteur dans ton devis, bizarre, et il installe du du G6, il me semble que ca devrait être du G10.
je suis pas électricien, mais j'ai mis du G10 après avoir vu partout que ca doit être du G10
thierry
Voiture : TM3 SR+ v18 (LFP)
Message par thierry »
Ca dépend de l'ampérage max et de la longueur de câble.
regdeguy
C’est un disjoncteur différentiel
C’est tout en un
Et pour le fil je lui ai dit mais vu que je n’ai que 3 mètres ça suffit largement
MasK@gaZ
Bon ben voila, je viens de faire ma demande pour passer en 12 Kw sur mon abonnement, mon compteur saute de trop pendant la charge, solution pour le moment, je limite la vitesse de charge depuis le véhicule a 26A
regdeguy
Ci dessous la réponse de mon électricien concernant le 3G10.
Pour faire suite à votre mail, il n'y à pas de raison de mettre du 3G10 car :
Intensité Maximum délivrable en monophasé par la borne (selon caractéristiques techniques) est de 32A.
Section des conducteurs pour 32A = 62 et l'on installe un disjoncteur différentiel 32A.
Donc même si pour une raison inconnue l'intensité devait grimper, il y aurait une disjonction de la protection électrique.
Vous pouvez être tranquille.
regdeguy
Installation de la borne tesla , ok :Top:
@MasK@gaZ
@regdeguy
Effectivement, la section de câble est défini par la puissance de charge et la distance surtout ;)
Si ton tableau générale est à moins de 28 mètres, tu peux être en 6mm² :D
:coucou: :pile:
28 mètres avec 32 A sur du 6mm2, bon courage pour la chute de tension au niveau de la Wallbox, sur le papier c'est joli dans la réalité effectivement le 6mm2 suffit dans bon nombre de cas mais au delà de 10m tu risque de te retrouver avec 210V voir moins et le risque de mise en défaut de la Wallbox.
@regdeguy a 3 mètres de ligne donc du 6mm2 suffit amplement
regdeguy
Voici la capture de l'interface de ma wall conector.
labo
Message par labo »
Je trouve que ton électricien a des prix corrects.
Peux-tu faire des captures d'écran des sous menu sur le contrôle d'accès et le partage de l'alimentation de l'interface wallbox ?
Range Rover P460e/Porsche 992
regdeguy
