En même temps qui voudrait passer de 130 à 70 simplement en lâchant l’accélérateur ? Mm si physiquement ce serait possible, il y aurait eu des restrictions
m'sieur Musk,
selon notre code la route, les feux de croisements doivent être allumés en cas de pluie, même en plein jour..
donc une petite ligne de code If (pluie détectée/essui glace) then (j'allume mes lanternes de croisement).. ca devrait pas peser trop lourd .. surement moins que le s fichiers audio des dizaines de pets
on est les seuls boubourses a rouler tous feux éteints sous la flotte tellement on pense que la bagnole gère tout..
2021 - 50.000 km
Mémoriser l’ouverture du coffre selon le lieu (domicile, autre). Dans mon cas l’ouverture du coffre arrive pile au niveau d’un passage de tuyau. J’ai donc limité l’ouverture pour éviter tout dégât. A peine 60 cm d’ouverture. Du coup en extérieur je dois toujours finir l’ouverture de mon coffre à la main. Alternative : 1 appui : ouverture mémorisée, 2 appuis : ouverture par défaut.
Avoir la possibilité de noter les Superchargers (Pouce vers le haut et pouce vers le bas). Ce choix permettra de prioriser les Superchargers pendant le calcul des trajets. Sur un long, je voudrais prioriser un Ionity au lieu d’un Supercharger Tesla.
Plus de configuration dans la planification des trajets : 1 pause vs 2 pauses, pourcentage à l’arrivée, etc.
Configurer le volume selon la source : j’ai un gros écart entre Spotify et la radio. Je le fais avoir à chaque passage de Spotify vers la radio.
Ajout d’une vraie application de podcast type Overcast ou autre. Spotify permet de lire les podcast mais on n’a aucune indication si le podcast est déjà lu ou non..
Préconditionnement : pouvoir configurer plus finement les jours de la semaine. Exemple : je voudrais configurer le préconditionnement les lundis, mardis et jeudis (merci le télétravail).
Autopilot (simple) : meilleure position du véhicule dans la voie pour faciliter le passage des motos. Si je suis sur la voie de gauche, serrer la ligne de gauche et inversement sur la voie de droite.
Pour moi, c'est le limiteur de vitesse, que j'utilisais en zone urbaine. Cela évite de se faire prendre lorsque le régulateur de vitesse n'est pas adapté (feux, rond points, ...).
Pour cela, lorsque l'autopilote n'est pas enclenché, une impulsion latérale de la molette de droite pourrait servir à choisir le mode régulateur ou limiteur à activer en abaissant la manette.
Lorsque le mode régulateur est activé, ces déplacements de la molette retrouveraient le rôle de réglage de la distance avec la voiture précédente.
Dans mon dernier update, il y a zoom qui est dispo.( dommage qu'il ne soit utilisable qu'avec la connexion premium)
Pourquoi ne pas mettre aussi watsapp, et teams, ce serait encore mieux
Dernière modification par Jean94 le 10 mai 2023 17:48, modifié 1 fois.
Model 3 Propulsion Blanche 18" intérieur noir 06/02/ 2022 Livrée le 21/12 à 10h Valenton
Moi, j’aimerai bien que ma voiture reconnaisse les autres Tesla sur la route et qu’elle les affiche différemment sur la visualisation à l’ecran : avec une couleur particulière ou avec une représentation plus précise de la voiture ou avec un petit signe distinctif… totalement inutile donc hautement indispensable
#TeslaVisionChallenge
