Vincedel
Re: Charger sur une Prise domestique classique
Message par Vincedel »
Mais arrêtez de dire que l'on peut mettre les intensités max sur une prise classique.
On a trop souvent vu des cas d'incendie à cause de ça.
Si il y a des normes c'est pas juste pour faire "chi.." mais surtout pour nous protéger.
Donc à tous ceux qui disent, "t'inquiètes tu peux y aller" vous êtes prêt à les accueillir quand les gens n'auront plus de toit sur la tête.
Vous vous avancez sans connaître la qualité des installations. Même une maison récente peut avoir des malfaçons malheureusement.
Et on verra bien ce que dira l'assurance en cas de mauvaise utilisation d'une prise classique.
Après chacun prend ses responsabilités, mais arrêtez de dire que c'est sans risque.
J'ai déjà eut une prise fondue à 10A, et heureusement la voiture l'a détecté et baissé l'intensité, soite sur une installation un peu vieille, mais il y a plein de gens qui n'y connaissent rien et qui le feront sans vérifier l'état de l'installation.
CB44
Voiture : Telsa Y juniper EAP
Message par CB44 »
Avec une prise de ce type et du câble en 2,5 mm², je charge à 13 A — la tranquillité pour 45 €.
https://amzn.to/4oqv0bG
Trex
Voiture : Model 3 sr+ 2021
Message par Trex »
Sur cette page j ai deja donné mon avis sur la puissance a mettre sur une prise classique mais bon .on ma expliqué que c etait du pipo les regles actuelles....
Sr+2021lfp
FAB68720
Voiture : model S 100D
Message par FAB68720 »
Je suis du même avis. En fonction de la vétusté, de l'age de l'installation, de sa qualité (pose/marque/matériel CE et NF ou pas), de sa sollicitude, il peut être dangereux de solliciter à long terme et sur une période continue sur plusieurs heures une ligne électrique. Pour rappel, ni l’interrupteur différentiel ni le disjoncteur divisionnaire ne vont détecter les surchauffes.
Mêmes sur les installations récentes, il y a des risques bien réels. Pour rappel, un test des différentiels (ça ne nous changera rien ici) et un contrôle des serrages dans le tableau est conseillé...
120500 kms
GDuc
Voiture : Tesla Model Y LR DM
Message par GDuc »
Pourquoi vouloir jouer avec le feu en poussant la recharge à fond alors que dans la plupart des cas, en pratique, ça ne change pas grand chose ?
On branche le soir, chaque soir, et on la retrouve chargée le matin, et puis c'est tout... alors qu'il lui ait fallu 1h, 2h ou 3h pendant qu'on dormait... quel intérêt ?
Pour les quelques % qui roulent vraiment beaucoup chaque jour (infirmiers à domicile, commerciaux...)... ben il va falloir installer une vraie borne, et pas recharger sur prise domestique... ou en superchargeur ou équivalent... et pour les 2-3 du fond qui roulent beaucoup chaque jour et ne peuvent ni installer de borne, ni supercharger facilement... ben peut-être que passer à l'électrique n'était pas l'idée du siècle, dans votre cas très particulier... 🤷🏻‍♂️
Donvichenzo
Message par Donvichenzo »
Pour info je suis donc parti sur une prise renforcée de chez Shneider (par soucis esthétique pour rester en accord avec les autres prises de la maison) et un disjoncteur différentiel de chez Legrand (celui qui est vendu dans leur kit complet Green'up). Un électricien vient m'installer tout ça en tirant un câble 2,5mm dédié dans un gaine en attente. Merci encore pour vos conseils.
Pax24
Voiture : 3 prop 2022
Message par Pax24 »
Vincedel a écrit : 31 oct. 2025 16:41
Ah bon où est ce "trop souvent" ? Quels retours d'expérience de maison brûlée sur ce forum ?...
Une prise pourrie ou mal connectée cramera pareil que ce soit 6A ou 13A.
Un minimum de contrôle de la qualité de ton installation, expliqué par beaucoup ici (diamètre du câble, longueur de ligne, type de protection, serrage des connexions, prises en concurrence, surveillance au début etc) suffit à limiter le risque, le reste n'est que légende urbaine.
Vincedel
Mais bien sûr y a que sur ce forum que de problème électrique arrive.
On a juste besoin de regarder un peu les médias.
Mais bon comme d'habitude c'est toi qui a raison et les autres ne sont que des bouffons.
Je vais même pas chercher à argumenter avec toi, ça serait une perte de temps.
Stiff
Message par Stiff »
Un exemple de prise "classique" qui a fondu :
https://www.youtube.com/watch?v=5UH44z9SKQo
En chargeant ma Tesla sur une prise classique 230V, dans une maison de 2017, à 8 ou 10 A, après quelques heures tout à sauté, la prise n'était pas chaude, pas abimée, par contre la ligne avait fondue au niveau d'une boite de raccordement sous la maison, un électricien à du tirer une autre ligne...
Pax24
Message par Pax24 »
:top: Voilà qui démontre ce que je disais : le problème n'est pas tant 8 ou 13A que l'état général de l'installation.
Et oui faut se méfier aussi des lignes qui passent par une boite de dérivation et privilégier les lignes directes qu'on peut identifier clairement et donc vérifier.
Jihem
Voiture : Mod Y LR propulsion
Message par Jihem »
Bonjour à tous
Tout à fait @Pax24
Entre brancher son chargeur sur une prise existante du garage et la prise renforcée, il existe quand même la solution de la prise dédiée à la charge.
J'ai installé une ligne avec un disjoncteur 30mA et un disjoncteur 20A branchée en direct depuis l'arrivée du tableau.
La ligne d'une longueur 2 m environ est câblée en 4mm².
Résultat, après une nuit de charge à 16A, tout reste froid et seule la fiche du chargeur est légèrement tiède.
Le tout pour un coût inférieur à 100€.
Puisque tu as réalisé une installation dédiée à ta voiture je ne comprends pas pourquoi tu n'en n'as pas profité pour installer une prise renforcée.
Jihem
Message par Jihem »
Bonne question @Thomas
Pour 2 raisons, le chargeur que je possède fournit 16A max et mon contrat de 9KVa ne me permet pas de tirer beaucoup plus avec le chauffage.
En 8h, je recharge environ 35% soit 170KM ce qui me suffit largement.
Mon usage étant essentiellement sur de longs trajets, je charge majoritairement dans les SUC (77%) ce qui n'est pas forcement bon pour la batterie mais c'est un autre sujet.
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Message par bockscar2b »
Je pense que ce que Thomas voulait dire , c'est que tu as installé une ligne dédiée, des disjoncteurs, et une prise électrique standard... Pourquoi ne pas avoir fait , tout pareil, mais avec une prise renforcée...
Même si tu n'utilises la puissance maximale lorsque tu recharges.
Oui, il est dommage d’avoir tiré une ligne dédiée pour installer au bout une prise électrique standard.
Une prise électrique renforcée est adaptée à la charge des VE. Tu en trouves à environ 40€ dans le commerce.
Jihem
Message par Jihem »
@bockscar2b »
Tu as raison, mais rien ne m'empêche de changer la prise le moment voulu mais c'est aussi par facilité paracerque mon chargeur a une fiche standard.
Par ailleurs ma prise est à l'extérieur, la prise standard est plus discrète et la prise P7 ne possède pas de protections.
Mais c'est vrai, je vais peut être envisager la question.
Dernière modification par Jihem le 16 nov. 2025 20:11, modifié 1 fois.
bockscar2b
@Jihem la prise renforcée est au format standard. 2 phases + terre. Elle est juste plus adaptée pour une charge à une intensité forte et longue. Les connecteurs sont renforcés. Ce n'est pas un format p17.
Tu as raison , il n'est jamais trop tard pour modifier juste la prise électrique. @Olival68 te donne un ordre de prix.
@Jihem je pense que tu confonds.
Une prisé renforcée pour la charge des VE c’est une prise électrique standard mais avec des connectiques renforcées (or/argent) pour éviter la surchauffe.
Donc visuellement cela ressemble à une prise standard:
Le modèle Legrand:
Le modèle Schneider:
Si tu veux en savoir plus sur les prises renforcées tu as un long sujet ici : Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
