IECharge : 25cts/kWh
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Re: IECharge : 30 cts/kwh - Nouveau réseau de chargeurs rapides
Message par NikoJorj »
Testé deux fois cet été en Bretagne, il a juste suffi de qq minutes la 1e fois pour faire reconnaitre l'autocharge (je demande le truc sur l'appli, deux branchements où la borne ne charge pas, je débranche/rebranche, et c'est parti au 3e), et à la 2e recharge tout s'est passé comme il faut sur une borne 320kW (de peu d'intérêt sur une SR+ mais bon).
Pas eu plus de problèmes, mais en regardant de temps en temps leur carte c'est vrai qu'il y a pas mal de stations indiquées "en maintenance" des fois, pas assez de jus dans leur batterie tampon?
J'ai bien aimé les emplacements en pleine campagne (Plouyé et Baud) qui permettent d'aller faire une petite balade champêtre, ça change!
ligerien
Re: Nouveaux Superchargeurs 2025
Message par ligerien »
iEcharge à Pontchateau sur la route, et à Guérande, juste à côté ;-)
PierrePapy
Message par PierrePapy »
Je viens de lire les 9 pages, un seul a expliqué le pourquoi du tarif bas d'Ie charge.
Ils sont toujours installés à côté de transfos THT/MT, donc sans grands travaux de raccordement.
Je crois que ça ne nous fourni pas directement le courant à partir du réseau ERDF, mais par l'intermédiaire de batteries rechargées la nuit à tarif très très bas ce qui expliquerait sans doute aussi les nombreuses bornes indisponibles faute de...... courant dans des batteries vidées le jour!
Pour l'instant, j'en ai fait 3, St Hilaire du Harcouet (50), Bonnières (78), Mézidon (14), à chaque fois ça merdouille effectivement un peu au démarrage, je vais essayer de virer l'autocharge, on sait jamais, mais d'après vos expérience, ça a l'air d'être plus fluide directement avec CB.
Cette semaine, je vais aller essayer celle de Négreville (50) et sans doute celle de Périers (50).
Mais surtout, si je mets en oral sur le GPS Tesla "naviguer vers Ie charge Mézidon" (ou les autres!!), ma model Y Prop pré-conditionne et me guide jusqu'au bout (du bout) !!
Mézidon ? C’est Madame qui doit être contente :marrant:
Pardon :oops:
PierrePapy
Tu connais pas la balade tout risquite Normande Mézidon - Caen - Sées - Moult?? 'Mais c'est des fois un peu trop Orne.............
PierrePapy
Bin, tu connais pas l'itinéraire tourisquite normand qui passe par Mézidon, Caen, Sées, Moult??
C'est des fois un peu trop Orne!!
TabraBdx
Message par TabraBdx »
Mes 2 dernières charges chez IECharge en mode auto se sont déroulées sans problème et du premier coup alors qu'auparavant j'avais eu comme beaucoup d'entre vous des charges récalcitrantes. Pour ces dernières, j'ai suivi ce que le gars du service technique d'IECharge m'a dit au téléphone : Voiture en mode parking, portes et fenêtres (?) fermés, brancher la prise à la voiture et la charge débute. Ça a marché pour moi.
SanBalek
Voiture : M3 LR AWD 2023
Message par SanBalek »
Mail reçu ce jour : prolongation du tarif de 25cts/kWh jusqu'à la fin de l'année 🥳
@SanBalek
E-mail reçu également :cheers:
Avec 130 stations disponibles :clin:
0.25€ TTC / kWh :Fleche: Imbattable :smile:
erg95
Voiture : Y24l, v2025.38.3.1
Re: IECharge : 30 ou 25 cts/kwh - Nouveau réseau de chargeurs rapides
Message par erg95 »
Inscrit sur l'application, CB ajoutée :
- 1ère charge et activation de l'autocharge : plusieurs essais branchement/débranchement en suivant les instructions... puis charge, [facturé à 0.25]
- 2è charge : branchement et la charge démarre [facturé à 0.25 aussi]
pareil, reçu
  • le 0.25eur/KWh jusqu'à fin 2024 : via l'application et autocharge (merci à @Pax24 pour la précision) (Ce tarif est appliqué uniquement aux transactions réglées via notre application mobile.)
  • si j'ai bien compris, cette société régule la tension sur le réseau (charge ses batteries lorsque "trop de solaire ou éolien", même en journée, et alimente le réseau lors de pics ou baisse de solaire/éolien)...
Aperçu 12 septembre 2024:
Dernière modification par erg95 le 12 sept. 2024 16:20, modifié 5 fois.
Y Blanche 19", hw4 ; + clé + grilles + tapis gd "pluie" + teslamate
SanBalek
@franjub Pour pinailler, c'est pas tout à fait imbattable, on peut trouver un tout petit peu mieux chez Shell en THP (constaté sur plusieurs bornes d'autoroute) avec Freshmile : 21cts le kWh + 7cts/minute, avec un véhicule qui charge vite et les conditions favorables, on peut descendre sous les 23cts 😁
@SanBalek
Bien vu :smile: :clin:
Pax24
Voiture : 3 prop 2022
Message par Pax24 »
erg95 a écrit : 12 sept. 2024 13:17
  • le 0.25eur/KWh jusqu'à fin 2024 : via l'application (Ce tarif est appliqué uniquement aux transactions réglées via notre application mobile.)
Précision à nouveau : l'autocharge est considérée comme "via l'application" même si on ne l'utilise pas dans ce cas. :clin:
steph
Voiture : Model 3 Prop '22
Message par steph »
Juste au moment où tesla vient de remonter ses tarifs aux SuC. :top:
NikoJorj
SanBalek a écrit : 12 sept. 2024 14:17
Où ça?
Autour de chez moi à Grenoble c'est plutôt affiché 50-60c/kWh côté Shell et 30c/kWh+30c/mn (ce qui revient à pas loin du même) côté Freshmile.
SanBalek
@NikoJorj On est HS mais rapidement :
- aire de Cestas sur l'A63 au sud de Bordeaux,
- une aire sur la N10 au sud de Ruffec, entre Angoulême et Poitiers
Vérifié à l'instant avec l'appli Freshmile.
J'ai pas regardé ailleurs donc effectivement y'a peut-être pas beaucoup de stations concernées.
Pax24
Message par Pax24 »
Pour pinailler non, pour ça il faudrait charger en moyenne à 180kWh, sur un 20-80% on sera plutôt autour de 25,5cts donc un poil au dessus de IECharge.
Il y a une quinzaine de points en France mais c'est aussi intéressant en Suisse et en Belgique.
NikoJorj
Pas complètement HS si on se dit que c'est le topic pour charger à pas trop cher!
C'est bon à savoir merci, ça ne concerne que les bornes Shell THP sur autoroute ET via freshmile, ça revient effectivement à 25-30c/kWh ce qui est franchement correct.
Cf. https://fr.chargemap.com/networks/shell pour localiser les bornes (ne prendre que celle violettes, les oranges/rouges c'est hors de prix) et freshmile ou autre genre chargeprice pour vérifier le prix.
Là où c'est comique c'est qu'a priori leur prix chez eux est le double (61c/kWh) :choque: ; à vérifier si ça dure longtemps, les prix sont assez fluctuants chez freshmile j'ai l'impression.
Edit : on dirait que ça marche en Suisse aussi (j'ai regardé pour celle du tunnel du Gd St Bernard) mais pas en Allemagne (où on va à la fin du mois) ni en Italie (où on va fin octobre).
Dernière modification par NikoJorj le 13 sept. 2024 16:28, modifié 1 fois.
SanBalek
@Pax24 Je parlais d'une voiture qui charge vite 😉
NikoJorj
noter que Freshmile fait exactement le même tarif
A noter que Freshmile fait aussi l'exact même tarif sur le réseau Izivia Fast des McBeurkDo.
https://fr.chargemap.com/networks/izivia-fast
Le tarif est cohérent avec celui demandé sur la borne, par contre.
