Les accessoires pour la Model 3 Highland
Pna
Re: Les accessoires pour la Model 3 Highland
Message par Pna »
@jmrnr Merci beaucoup !!!! :D
M3 Propulsion blanche Blanche commandée 05/08/23 -> Livraison ( 27/10- 11/11 ) : Bordeaux
Jonathan3364
Voiture : M3 Highland
Message par Jonathan3364 »
L’un d’entre vous aurait installé un support téléphone derrière le volant ? Si oui quel modèle ?
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
J’ai aussi commandé ça, intrigué. Quelqu’un l’a déjà, ça existe pour les M3 et Y
Masquer en partie le feu de Stop ne me semble pas être une bonne idée.
78ced
Message par 78ced »
Je suis d'accord, peu être fun, mais pour le côté légal et sécuritaire, je crains que tu ne sois pas dans les clous
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Je n’avais pas réalisé que c’est sur le feu stop :peur:
Guillaume06
Voiture : Tesla model 3 2024
Message par Guillaume06 »
Je viens de regarder sur ma M3 Highland et je n’ai pas vu sous les sièges avant de trappes par lequel passe l’aération vers l’arrière. Juste une petite fente, il semblerait que Tesla ait corrigé le souci. Donc à priori pas besoin de grille sur ces modèles.
Bonne soirée
TM3H Prop blanche 12/2023
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Elles sont un peu difficile à examiner, mais elles sont bien là, plus que des petites fentes.
Jay777
Message par Jay777 »
jmrnr a écrit : 11 déc. 2023 18:17
@zimlast
Avant, arrière:
Un peu minimaliste, mais doivent faire le job. Je n’ai pas encore roulé avec :yeuxciel:
Bonjour @jmrnr
Alors du coup ça donne quoi en pratique ces gardes boue ?
z
zimlast
Message par zimlast »
Quelqu’un aurait un liens pour un bon support iPhone Magsafe derrière le volant pour la highland? Tout ceux que je trouve sont soit pas compatible soit n’ont pas l’air top… merci!
TeslaPhil
Message par TeslaPhil »
J'ai acheté ça que j'ai fixé sur la colonne de direction:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DCGhmNT
Ça fait le job, peu visible une fois replié, bonne visibilité de l'iphone. Il faut prévoir un câble usb assez long.
Il existe une version sans recharge
z
zimlast
Merci j’ai vu ce type de modèle mais je cherche un pour derrière le volant. Je vais continuer de chercher !
TeslaPhil
C'est ce j'ai fait, fixé derrière le volant, sur la colonne de direction
Dernière modification par TeslaPhil le 29 déc. 2023 17:45, modifié 1 fois.
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Message par marc5974 »
Est ce que quelqu'un a déjà changé l'éclairage sous les portes sur les Highland ?
J'ai en effet récupéré les LED que j'avais monté sur mon ancienne Model 3, mais je ne parviens pas à déclipser les lampes sur la highland, du moins j'ai pas trop forcé. J'ai vu que pour les éclairages de pieds sur la Highland, il fallait démonter la garniture, mais rien d'indiqué en particulier pour la Highland en ce qui concerne l'éclairage des portières
Edelweiss75
Voiture : Model 3 Prop 2024
Message par Edelweiss75 »
Bonsoir à tous,
Récent propriétaire d’une Model 3 récupérée avant Noël, je souhaite protéger le sol avec les tapis de sol tous temps.
2017-2023 | Tapis de sol tous temps pour Model 3
Confirmez-vous que les tapis fournis pour les modèles jusqu’à l’année 2023 ne sont plus compatibles avec la dernière version dite Highland - 2024 du véhicule ?
En vous remerciant,
h
hilaryman
Message par hilaryman »
Je l'ai fait, il y a un coté plat et l'autre bombé sur le bas de la porte. Il faut passer une sorte de petit tournevis sur le coté plat (passer sous la lampe et faire levier). Il vaut mieux mettre un truc autour du petit tournevis pour ne pas abimer la porte et d'un coup ça part. ensuite tu d'éclipses le câble et tu branches les nouveaux :)
Y LR RWD bleu int noir 20"/ commandé 04/02/26 - Maurepas - Modèle Stock - 21/03
marc5974
Super, merci @hilaryman :top:
J'avais pas osé insisté pensant que Tesla avait changé le système sur la Highland puisqu'au niveau des caves à pied ce n'est plus pareil
Je vais m'y coller :Elon:
Edit: Je viens d'essayer. J'ai réussi à déclipser l'éclairage de la portière conducteur, le plus long étant de trouver le bon tournevis, ni trop petit ni trop gros. Par contre, j'ai laissé tombé pour le moment, il n'y a pas de mou sur le fil :peur: . Comme je n'y voyais rien avec la pénombre de fin d'après midi, je réessaierai demain matin
Z
Zawech
Message par Zawech »
Bonsoir à tous, dans la boîte à gants de ma Tesla, j’ai trouvé la clé USB là vous avez la même ?
car sur les anciens modèles il a une clé plus stylée
pat2684
Message par pat2684 »
Oui exactement la même et je croyais que on devait avoir une 128Go mais c'est une 256Go :top:
Z
Zawech
D’accord merci
