Prises USB, datas, et chargeur induction
r
rover820i
Voiture : TM3 Prop rouge
Re: Prises USB, datas, et chargeur induction
Message par rover820i »
Rien à signaler avec le ryzen
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Message par F67 »
Pour info, mon modèle est de juin 2022 (AMD Ryzen) et il a été livré avec la prise data.
J'ai installé sans aucun problème le module data de T-parts ($70.- sur Aliexpress) fourni avec tous les accessoires de démontage.
L'installation prends environ 15 minutes. Le couvercle est un peu dur a détacher, mais il y a plein de tutos sur youtube pour savoir ou sont les clips et ainsi facilité la manœuvre. Le cable data est bien protégé avec du scotch en tissu noir difficile a enlever...
Après installation j'ai connecté un hub 2xUSB-A +2xUSB-C et j'ai connecté un cable de recharge usb-c et une clé usb-a avec de la musique.
J'ai déjà fait plusieurs mises à jour de soft depuis, et tout marche très bien.
PS: les liens dans mon poste de liste d’accessoires.
Fender
Voiture : M3 Prop Blanche 19p
Message par Fender »
Même sur Ali le module est maintenant à 80+ €
Sinon bizarrement sur mon modèle de juin aussi le connecteur mini-usb n’avait aucun protection particulière comme s’il n’attendait que d’être branché sur quelque chose…
F67
Message par F67 »
Apriori on a pas commandé au même endroit. Il est toujours $USD 70.-
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5e5bNYnQ4c
NB: Je paye pas en €...
Dernière modification par F67 le 22 août 2022 15:26, modifié 1 fois.
Fender
avec mes infos de compte, ça sort en € avec la taxation incluse (je crois que c'est devenu obligatoire) donc 86€
Firfin
Voiture : Tesla Model 3 2022
Message par Firfin »
Pareil 86,84€ ou 84$
Après sur ce lien c'est un poil moins chère (78,27€)
https://s.click.aliexpress.com/e/_DlXA2b1
Model 3 Prop Noire commandée le 7/02 pour Bordeaux en Mai ; VIN : 31 aout ; Livr : 28 sept
Fender
après, à quelques € près, autant l'acheter dans la boutique du fabricant, mais, c'est devenu cher quoi :/ certains les ont obtenu à moins de 50€
Sharko
Voiture : Tesla Y LR
Message par Sharko »
Reçu le miens y a 2 jours, installé hier, j'ai eu peur de casser le cache en tirant dessus mais ça s'est bien passé.
Effectivement c'est juste dingue de voir le câble présent qui attend gentillement qu'on vienne le brancher. C'est juste dingue cette regression car si on veut brancher des manettes de jeu, ouvrir la boite à gant, enlever la clef usb, mettre un hub et laisser la boite à gant ouverte pour avoir les manettes c'est pas clean.
Là les manettes sont dans la console centrale, je sors je branche et zou.
Je vais sans doute en profite pour mettre une autre clef usb pour des mp3, des lightshow et autre gadgets sans toucher à celle de la dashcam.
Je suis en 2022.20.8 tout a bien marché, ce soir la maj en 2022.24.5 a été lancé on verra demain si ça a marché mais j'ai peu de doute dessus.
Firfin
Super merci de ton retour.
Sharko
Après mise à jour 2022.24.5 tout RAS. Je reprécise sur Y juin 2022 donc AMD.
Fender
Firfin
Si j'ai bien compris ca permet surtout d'avoir plus de port et d'avoir des ports qui ont une grande puissance ?
Par contre 126€ du coup :P
Fender
oui, c'est ça
pas essayé, je ne sais pas ce que ça vaut puis c'est bizarre de mettre aucun USB-C en data et aucun usb-A en recharge, je trouve
Fender
J’ai mis le mien, j’ai voulu déplacer mon ssd depuis la boîte à gants vers la console centrale, ça marche mais un avertissement apparaît comme quoi il vaut mieux le brancher dans la boîte à gants car plus rapide :lol:
Sharko
Je préfère l'upgrade des ports standards perso j'ai mis le hub de Jowua avec la lampe par dessus et ça me fait 3 usb A et 2 usb C, c'est propre et ça s'intègre bien.
Y
Yon69
Voiture : Tesla model 3
Prise de courant ? Recharge Téléphone
Message par Yon69 »
En lisant un peu le manuel de la Tesla avant de la recevoir j'ai été surpris que tout les USB sont des types C.
Je me suis donc dit, mince va falloir acheter un câble (c'est pas très cher mais bon acheter c'est nul)
Mon téléphone n'a pas la recharge par induction, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une prise ? Dans la console centrale.
Mais impossible d'avoir une photo et le manuel, l'image est nul.
Est-ce une vrai prise ? En soit ça me choquerait pas vu la puissance dans les batteries, rajouter une prise 12v me semble possible.
Bref il faut que j'achète un câble USC C/C ou alors je peux prendre un chargeur avec la prise ?
fastm3
Voiture : MY Perf 2023 grise
Re: Prise de courant ? Recharge Téléphone
Message par fastm3 »
Il existe plein d accessoires hub bien pratiques qui rajoutent des prises USB a pour tes câbles actuels.
Sinon. Dans la console , tu as aussi une prise allume-cigare pour un chargeur adapté et donc tes câbles. La Tesla en standard ne dispose pas de prise 230v si c est ce que tu veux dire.
@Yon69
Il y 4 port usb c dans la voiture qui peuvent charger ton téléphone, il te suffit d'un câble à quelques euros, le port dans la boîte à gants est en usb A et il y a d'origine une clé usb dessus pour les enregistrements du mode sentinelle et de la Dashcam
brigert
Voiture : Y Premium GAP 2026
Message par brigert »
@Yon69 J'ai pris ce modèle a connecter au smartphone ,et placer entre phone et coque et je recharge sur les 2 emplacements sans probleme :Top:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DegObKn
@ceux qui ont installé le module et à @Fender @rover820i @F67 @Sharko
Un retour du fonctionnement du module Tparts après les diverses mises à jour et notamment la dernière 2022.28.2.
