Comment lavez-vous l'extérieur de votre Tesla ?
Tout pour que ça brille !
Manysama
Voiture : Model Y Propulsion
Re: Comment lavez-vous l'extérieur de votre Tesla ?
Message par Manysama »
@kidar
On dirait des traces d'eau séchées en plein soleil.
Ce que je ferais pour économiser du temps :
- Tester d'enlever les taches d'eau avec ça ou équivalent : https://www.addictauto.com/nettoyant-ca ... ance-500ml
- Si pas de résultat, décontamination sans prise de tête.
Tu achètes un pad à la place de la barre d'argile : https://www.addictauto.com/clays-et-lub ... 150mm.html et tu le passe pendant que ton shampoing est sur la carrosserie (faut que ça glisse vraiment par contre).
L'avantage c'est que tu peux le réutiliser beaucoup de fois si tu le lave bien après utilisation. La barre d'argile c'est chiant et si ça tombe par terre c'est poubelle.
Si ça part toujours pas, il va falloir sortir la polisseuse et corriger la carrosserie. C'est long mais ça se fait bien :top:
Si ça peut t'aider pour le polissage, regarde ici : Polissage + protection céramique + protection hydrophobe vitres
kidar
Voiture : M3 Perf 2023
Message par kidar »
@Manysama Merci encore pour tes précieux conseils.
Le truc c’est que je l’ai pas fait en plein soleil, c’était le soir donc c’est étrange. J’ai retenté hier soir mais jai encore quelques traces de ce que j’ai pu voir.
Malgré le passage d’un QD ma carrosserie n’est pas lisse au toucher alors qu’elle l’était sur ma grise quand je le faisais.
Je pense que je vais tenter direct la décontamination.
Avant : M3 SR+ 12/2021 grise
Maintenant : M3 Perf 05/2023 noire, intérieur blanc et EAP.
andellyon
Voiture : Model Y / Model X
Message par andellyon »
les traces blanches se sont certainement du calcaire contenu dans l'eau, la station peut avoir un probleme au niveau des bouteilles resines pour obtenir de l'eau demineralisée. Les grosses gouttes donnent des tables visibles , et les plus fines une accroche.
L'evaporation de l'eau sera plus ou moins rapide en fonction de la temperature et humidite exterieur, la temperature de la carrosserie, de l'eau etcc donc meme le soir tu peux en avoir le lendemain.
Avant de te lancer dans un fastidieux traitement argile ou polissage, fais un bon prelavage shampoing acide. Tu peux selectionner une tache ou deux et faire un tamponnage leger avec un melange eau vinaigre blanc, deja la tu seras fixer sur la nature des taches.
kidar
Message par kidar »
Je vais déjà essayer de faire un bon prélavage et lavage avec le shampoing acide que j’ai commandé pour voir le résultat effectivement. J’ai également commandé le wet coat.
Manysama
@kidar Oui commence au plus simple et tiens nous au courant :clin:
Manysama
En attendant ton retour, gros lavage prévu pour moi cet aprem ou demain, j'ai fait une pointe compteur bloqué et j'ai un génocide d'insecte sur tout le bloc avant :marrant:
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
Les karchers avec brosse intégrée, vous recommandez ?
Ou bien vous pensez que ça peut rayer une peinture White pearl ?
kidar
Message par kidar »
@Manysama Je fais tous les jours de l'autoroute à 130 alors si je commence à laver à chaque fois pour retirer les insectes, j'aurai jamais fini perso :marrant:
Un coup de démoustiquant + eau déminéralisée haute pression sans séchage manuel peut-il faire partir tout ça sans traces sur le noir ?
Manysama
@bilolid Pour moi la brosse est à proscrire, sinon autant aller au rouleau, mais il semble que le White Pearl encaisse bien les micro rayure, ou en tout cas ça se voit beaucoup moins :clin: (mais je ne suis sûr de rien).
@kidar Là j'ai tellement d'insectes que je ne vois plus très bien à travers le pare-brise :marrant: (compteur bloqué à 214/215 km/h je crois, je regardais surtout la route à partir de 200 :laferme: )
Mais en général je lave tous les 15 jours sinon.
L'eau déminéralisée va quand même laisser des traces de résidu je pense, en station c'est de l'eau traitée anticalcaire et pourtant ça laisse des traces :interroge:
Mais le démoustiquant est super efficace, par contre lavage ou essuyage soigné obligatoire après je pense. (mais je parle pour mon cas, soit je fais tout nickel soit je préfère pas faire lol)
kidar
Message par kidar »
J'aimerais aussi avoir le temps de nettoyer tout nickel à chaque fois mais pour les insectes ça va être compliqué. Tant pis, je vais rester avec et ils partiront au prochain lavage 👍
Manysama
@kidar fait un test sur une petite partie du bloc avant, si c'est concluant ça peut te faire gagner du temps ! :clin:
kidar
Message par kidar »
Je vais tester quand même oui.
Au pire, j'ai un portique de lavage sans contact juste à côté : ça peut dépanner pour enlever la surcouche de saleté (insectes, pollen, etc...) entre les gros lavages, non ?
bilolid
Voiture : TM3 prop
La station de lavage au karcher à côté de chez moi propose différents lavages.
Il y a bien sûr le canon à mousse, le mode lavage et le mode rinçage.
Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le mode "cire" et le mode "finition", entendu que les 2 passent par la même lance à eau que celle qui fait "lavage" et "rinçage."
Vous savez ce qu'ils entendent exactement par "cire" et par "finition" ?
Pour une M3P blanche, est-ce que ça vous paraît (rayer les mentions inutiles) :
- opportun,
- inutile,
- inapproprié ?
Manysama
@kidar Oui le lavage sans contact marche pas trop mal, j'ai testé une fois c'est correct pour le prix et surtout sans abimer la peinture !
@bilolid De mémoire, mais ça dépend des stations je pense :
- Mode "Cire" / "Brillance" = Wet Coat. C'est une finition effet cirée qui s'applique sur véhicule mouillé, ça facilite aussi le séchage je crois. Ca apporte aussi un petit effet déperlant.
- Mode "Finition" = C'est un rinçage à l'eau déminéralisée.
Pour une couleur blanche, je la traiterais de la même manière qu'une noir.
Dans ma tête, mieux je m'occupe de la carrosserie, meilleur état elle sera pour la revente :croise:
Dernière modification par Manysama le 30 mai 2023 17:15, modifié 1 fois.
bilolid
Voiture : TM3 prop
Du coup c'est pertinent de passer de l'eau déminéralisée après le wetcoat ?
Manysama
Oui car le wet coat reste même après le rinçage.
Le mode Finition t'enlèvera les derniers résidus de produit ou de mousse et ne laissera pas de trace.
Le must c'est de te garer juste après et de passer un petit coup de grande serviette microfibre pour qu'elle soit nickel :bravo:
Tu peux regarder ce produit pour avoir une idée de ce qu'est un wetcoat : https://www.maniac-auto.com/fr/coup-de- ... tcoat.html
Après, en station de lavage les produits sont "un peu" moins bon car il faut que ça reste rentable pour le prix j'imagine :smile:
Chris52
Message par Chris52 »
Bonjour à tous !
Que faites vous pour lutter contre la poussière sur la carrosserie ? Ma tesla noire est toujours poussiéreuse :(
Model 3 Propulsion - Noire intérieur noir livrée le 31/05/23
Tu ne roules peut-être pas assez vite ? :interroge:
Manysama
@philhor :marrant: je l'ai pas vu venir celle là
@Chris52 La mienne aussi, rien à faire malheureusement... Surtout avec le pollen en ce moment :yeuxciel:
kidar
Message par kidar »
La mienne aussi est vraiment tout le temps poussiéreuse en ce moment.
Ce soir, j’essaye enfin le shampoing acide + wetcoat, je vous ferai un retour pour ceux qui m’ont conseillé.
