Jihem
Voiture : Mod Y LR propulsion
Re: Charger sur une Prise domestique classique
Message par Jihem »
J'ai effectivement confondu la prise renforcée et la prise P17.
Je vais modifié mon installation pour plus de sécurité.
Merci de vos conseils avisés.
:top: Bonne décision
Loïcdu25
Voiture : Model S 75D 2018
Message par Loïcdu25 »
Perso j ai mis une borne car je dois tirer 30kw en 4/5 H si je veux rester dans mes heures creuses
Il y a par contre normalement 300 euros de crédit d impôt sur les 1500 à l'achat si jms en tt cas sur ma legrand
Apres perso je conseil au moins le prise renforcée
Je suis technicien de maintenance j en ai vu du câblage d armoire électrique pourtant calibré correctement qui tirait une sacrée tête surtout quand ça alimente des résistances de chauffe ou autre bons consommateur durable genre moteur de pompe ou de grosse ventilation
J ai aussi le câblage de mon chauffe eau qui tirait une sacrée tronche au bout de dix ans.
Une prise renforcée mini avec du 4 mm2 ça passe dans une Green up et c est durable
L électrique domestique n à pas été prévue pour utiliser des truc de 3kw pendant 5/8 heures tout les jours sur des prises. Pour cela que chauffe eau chauffage elect ou même le four sont sur sortie de câble
Cc76
Voiture : Modèle 3 propulsion
Message par Cc76 »
J'ai installé un chargeur 7kw avec ligne dédiée bien sûr depuis le tableau.
Sinon , pour une prise standard, utiliser celle du lave linge dédiée, en limitant la charge à 8/10
Loïcdu25
Tu as pris quoi comme abonnement du coup avec ta borne ? 9kw ou12 kw ?
C est pratique pour des personnes qui doivent beaucoup rouler ça permet aussi de tout passer en heure creuse par rapport à une prise standard et c est quand même plus sécurisé...
Dernière modification par Loïcdu25 le 11 janv. 2026 23:26, modifié 1 fois.
Tassart
Voiture : Model Y propulsion b
Message par Tassart »
Bonjour à tous
Cela fait plusieurs fois que je constate quand je charge à 100 % elle m'affiche recharge terminée alors qu'elle m'affiche 99% mais cela ne le fait qu'à domicile, sur superchargeurs et 22kw ça va bien jusqu'à 100%
Est ce normal ?
Cordialement
Mikadi
Voiture : TM3P
Message par Mikadi »
Pareil, mais en général si elle est effectivement chargée à 100% et qu'elle affiche 99%, la mise à jour se fait au bout de quelques centaines de mètres.
Par contre j'ai le même phénomène sur les chargeurs T2 voire sur les SUC.
slayer
Message par slayer »
Je vous partage quelques photos de mon compteur actuel (je suis en puissance 9 pour l'instant) ainsi qu'une prise à l'entrée du garage sous ma maison:
https://ibb.co/tPNHfzJd
https://ibb.co/pvrBqCn0
https://ibb.co/cXRYj44W
Je prévois d'acheter le model y (modèle de base) avec la promo en cours (bonus reprise 5000€)
Je ne suis pas un grand rouleur (moins de 150 km par jour, grand max), donc je ne comptais pas spécialement investir dans des prises dédiées (notamment car il y une borne supercharge dans ma ville)
mais est-ce que je peux simplement utiliser une rallonge sur la prise de l'entrée de mon garage par ex puis brancher ma tesla (garage sous terrain, la tesla sera garée dans le carport exterieur abritée, environ 10m plus loin)
j'ai vu plusieurs fois que c'était possible, notamment en limitant l'intensité (même si ca met + de temps, encore une fois pour mon utilisation ce n'est pas un souci)
Mais en même temps, j'ai vu un peu plus haut dans le sujet la personne qui a failli bruler sa maison...
Je ne suis pas du tout bricoleur, je suis un peu perdu
merci d'avance
@slayer
Bon quelques conseils :
- Rallonge avec ton installation actuelle, il faut oublier
- ton installation à mon avis est très ancienne. Même si tu as des câbles de 2.5mm2, tu risques l'incendie car ta prise n'est pas adaptée par délivrer une puissance même faible de 2kW sur un très log temps de chargement (8 heures par exemple).
Il conviendrait de modifier ton installation et de tirer un cable à minimum de 6mm2 réserver uniquement pour la charge de tavoiture, depuis ton tableau électrique vers ton garage où tu pourras installer une prise renforcée type "Greenup" avec l'UMC et utiliser le chargeur UMC de la voiture ou un chargeur adéquat. Mais tu seras limité par la puissance admissible de la prise "Greenup" à environ 3 à 3.5 kWh. Mais là tu n'auras aucun risque d'incendie, le câble et la prise seront dédiés à ta voiture donc pas de surchauffe anormale.
En revanche, ce type d'installation te permettra de faire évoluer ton installation de recharge, surtout si ton garage n'est pas très loin de ton tableau électrique (sinon passer à un câble en 10mm2), vers un chargeur d'une puissance supérieure 7kWh.
Attends d'autres avis.
FAB68720
Voiture : model S 100D
Message par FAB68720 »
Les rallonges sont à bannir lorsqu'on tire une forte puissance sur du long terme. Surtout si elles ne sont pas en 2.5mm²...
Je ne m'y risquerai pas, quoi qu'il en soit. Si la configuration technique te permet de tirer une ligne dédiée, à partir du tableau, c'est ce qu'il faut faire.
120500 kms
labo
Message par labo »
@slayer
Si tu n'es pas bricoleur, le mieux c'est de faire appel à un électricien.
Il y a toute la place nécessaire sur ton tableau pour ajouter une nouvelle ligne dédiée et les sécurités qui vont avec.
Tu auras ainsi une prise à côté de ta voiture et pourras y brancher directement le chargeur.
Le mieux étant de tirer cette ligne en 10² pour permettre plus tard de placer une borne de recharge et éviter de refaire tout le travail.
Range Rover P460e/Porsche 992
slayer
merci pour vos retours.
Pour clarifier, les images partagées sont dans mon 'garage' (en sous sol), mais je ne garerai pas la voiture là.
Elle sera garée au niveau du sol, dans le carport abrité (une 10 aine de mètre du compteur ; mais je crois que pour notre portail electrique, ils ont réussi à remonter une 'gaine' par le plafond, qui ressort près du carport justement
Peut etre sera il possible d'emprunter le meme chemin ?
Dans tous les cas, une idée d'un coût raisonnable pour faire ces travaux de mise en place dune prise sécurisée par un electricien ? Je vais faire des devis prochainement.
Entre 500€ et 700€ avec un câble en 10mm2 et la greenup si la longueur de câble moins de 10m
Trex
Voiture : Model 3 sr+ 2021
Message par Trex »
Pas de rallonge est deja la premiere des precautions a prendre .
Ensuite il y a toujours des solutions de passage de cable .
Au minimum fait faire un circuit en 2.5 ou 6 pour avoir une prise renforcée et la tu chargera sans soucis .
Sr+2021lfp
FAB68720
ça va être compliqué d'utiliser la même gaine que ton portail, si c'est une gaine de 16 ou 20, ce ne sera pas possible. Il y a au moins 200 euros de matos, un devis à 500 / 700 euros ne serait pas déconnant en fonction de la complexité du chantier
120500 kms
Renaudd
Message par Renaudd »
Voici ma prise :
Si je comprends bien je peux aller à 13A (le plus « haut » sur l’application tesla ? Merci pour la confirmation
Voici la réponse de mon proprio
« L'électricien m'indique que l'alimentation jusqu'à votre emplacement de parking est directe depuis le tableau. Le câble est en 2,5mm ce qui permet d'alimenter en 20 A. La longueur du câble pourrait engendrer une perte de puissance qui devrait etre contenue. (4/5 A max). En cas de tirage trop élevé cela viendra faire disjoncter le différentiel. Clt »
LIV 14/02
5M :)
@Renaudd
Je serais toi je changerais la prise car elle ne me semble pas être (sauf erreur de ma part) une prise renforcée. Si tu penses l'utiliser, je viserais maxi 10A car si tes câbles sont en 2.5mm2, rien ne garantie que l'installation est saine (ligne dédié à ta voiture). Je surveillerais l'échauffement à la prise et sur le tableau principal où arrives les câbles de cette prise.
Une charge de plusieurs heures risque de poser graves problèmes d'incendie.
Dernière modification par yvespsv le 21 févr. 2026 22:26, modifié 1 fois.
phiphigoy
Voiture : Y propulsion
Message par phiphigoy »
@Renaudd
"En cas de tirage trop élevé cela viendra faire disjoncter le différentiel. Clt »
Cette affirmation est fausse. Effectivement si tu dépasses le calibrage du disjoncteur en tête de l'installation cela disjonctera mais ce n'est pas le différentiel.
Le différentiel détecte un défaut par rapport à la terre.
Si tu tires 20 A durant plusieurs heures sur une prise et des connexions non prévues pour ça tu risques un échauffement qui peut aller jusqu'à l'incendie sans que le disjoncteur ne déclenche.
Ca m'est arrivé sur la prise de ma machine à laver qui devait être mal serrée et elle fondu et à commencé à consumer le plaquo.
Bref, il faut être très vigilant, sur une prise comme celle-ci alimentée en 2.5, limite la charge à 8 A.
Dernière modification par phiphigoy le 21 févr. 2026 18:20, modifié 1 fois.
Bouli96
Voiture : M3 Perf 2026
Message par Bouli96 »
En général, dans le monde industriel et maritime, on compte 5A par mn2 au max pour éviter d'abîmer les isolants sur la durée.
Avec du 2.5 on peut donc compter sur 12.5A donc 13A est OK
Sauf que le point faible sont les contacts de la prise
Une prise domestique classique n'est pas faite pour encaisser 13A durant des heures
Cela va chauffer et devenir dangereux
Si l'installation est bien faite, câblage direct depuis disjoncteur avec protection différentielle et sur intensité, si la longueur est faible avec du 2.5 carré (pour une grande longueur faut appliquer un "derating" qui se calcule), avec une prise renforcée du style Legrand Green Up, on peut tirer 13A.
Mikadi
Voiture : TM3P
@Renaudd Ne mettez pas de côté la possibilité d'utiliser le câble présent dans votre gaine comme fil de tirage pour passer un nouveau câble unique et plus costaud. Vous trouverez sur le net des abaques qui vous donneront la section du câble idéal en fonction de la longueur de celui-ci et de la puissance tirée. Si parallèlement vous devez alimenter votre portail, pensez juste à utiliser un bornier de qualité entre le portail et la prise de charge.
