FAB68720
Voiture : model S 100D
Re: Charger sur une Prise domestique classique
Message par FAB68720 »
@Renaudd
Comme précisé par certains membres du forum, ces pseudos conseils ne sont absolument pas à suivre.
En aucun cas, le différentiel ne sautera lors d'une surcharge, et encore moins en cas de surchauffe. Il faut absolument évité de donner des conseils tels que ceux-là. Pour la suite du message, lorsqu'on parle d'une chute de tension, on s'exprime en Volts, et non en Ampères.
Une chute de 4 ou 5 A, sur une ligne "de 20A", ce n'est pas une chute "contenue"
A première vue, cette prise n'est pas une prise renforçée. Une recharge ponctuelle, en bridant l'ampérage, peux être tolérable, mais en aucun cas il ne faut utiliser ce type de prise au quotidien.
Ce qu'il serait intéressant, c'est de voir également le tableau électrique, voir si une ligne dédiée peux être tirée sans trop de contrainte. Mais en aucun cas il faut se dire que si ça marche une fois, ça marchera sur du long terme. Les départs d'incendies ne sont généralement pas remarqué...
120500 kms
@tous
Merci d’avoiir confirmé mon message ci avant. Il faut faire attention avec l’électricité.
Le mieux est d’avoir une installation dédiée bien dimensionnée pour encaisser une charge continue de plus de 8h.
Un électricien peut réaliser cela en 3 à 4 h pour 500 a 700€.
C’est mieux que de refaire sa maison après un incendie.
Trex
Voiture : Model 3 sr+ 2021
Message par Trex »
Sur la photo cette prise a en plus un transfo pour sortir des charges en usb.
Ce n est donc pas une prise renforcée.
Pou Moi sans connaitre la longeur entre le tableau et la prise charge en 10A et tout ira bien .c est la charge de securité sur beaucoup de chargeur NF qui ne detecte pas de prise renforcée .
Sr+2021lfp
Renaudd
Message par Renaudd »
Il y a 15-20m
Voici le tableau :
LIV 14/02
5M :)
FAB68720
Pour moi, il serait judicieux de vérifier la section des fils utilisés, de mettre une prise renforcée de type green up, de changer l'interrupteur différentiel et mettre un type A (ou alors changer le disjoncteur 20A et mettre un disjoncteur différentiel) ET de brider l'ampérage à 8A
120500 kms
Bref , contactes un électricien pour te faire une installation adéquate. Les électriciens du forum ne pourront rien faire pour toi :clownfun:
Trex
Message par Trex »
Avec un 20 A la section de fils est obligatoirement du 2.5 et sur 20 metres avec une bonne prise (green up) la charge en 16A ne sera pas un probleme
Sr+2021lfp
FAB68720
ça, c'est la théorie. J'ai déjà vu des chantiers de sagouins, avec du 1.5² sur du 20A, du 4² sur un 32A... J'ai également vu sur quelques chauffe-eau, même relativement récent, des fils de 2.5² noircir (aussi bien la Phase que le Neutre). Et un chauffe-eau ne tire pas du 16A sur 8 heures...J'estime que dire "ne sera pas un problème" n'est pas non plus un bon conseil.
Quoi qu'il en soit, dans ce tableau, l'absence de différentiel de type A est problématique.
120500 kms
Kill3rbee67
Voiture : Model Y Premium
Message par Kill3rbee67 »
vous avez acheter quoi comme prise nomade ?
Celle de chez Tesla ou une autre sur le net ?
Je compte charger sur une prise greenup
Cmde 24/01 - Liv 28/05 - VIN 899
Mikadi
Voiture : TM3P
Message par Mikadi »
@Kill3rbee67 Hello, personnellement j'ai celle de Tesla qui me va très bien, mais autant faire marcher la concurrence en vérifiant les avis, sur le site si possible.
g
goldenboy95
Voiture : model y Standard
Message par goldenboy95 »
Hello ,
J'ai suivie le sujet et j'ai eu un devis d'un éléctricien pour l'installation d'une prise renforcée plus tirage de cable 2.5m2 sur environ 10m.
L'éléctricien me dit qu'il ne peut installer du 6m2 car la prise ne peut pas prendre cette section et que 2.5m2 est largement suffisant.
Je vois ici que certaine personne ont installer avec du 6m2 .
Il m'a menti l'éléctricien?
Techniquement la prise Green’Up accepte du 6mm2.
Normativement, le 2,5mm2 est suffisant pour cette intensité.
Mikadi
Voiture : TM3P
@goldenboy95 Clairement, oui il a menti. J'ai mis du 6² sur ma GreenUp (6² car 50 mètres).
Bouli96
Voiture : M3 Perf 2026
Message par Bouli96 »
Alors pour essayer de compléter un peu
La norme pour déterminer la section des câbles:
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.pdf
Il est nécessaire de prendre pour les calculs un cos PHI égal à 1 car les chargeurs embarqués intègrent pour la presque totalité d'entre eux une correction de cos PHI. Prendre un cos PHI à 0,8 (standard de calcul) emmène à sous dimensionner les câbles.
Ensuite pour la chute de tension on prend généralement la valeur de 3% mais pour les véhicules électriques il est fortement conseillé de prendre comme règle les 2%
Sur cette base la longueur du cable installé va être déterminante pour le calcul de sa section
Si on s'en tient aux valeurs que j'ai indiqué (2% et cos PHI 1), on voit que la section de 2.5 carré est suffisante jusqu'à 15,6 m, pour une intensité de 16A (3,7kw) avec du cuivre comme conducteur
Au dela il faut passer sur une section supérieure et cela va être du 6 carré vue que le 4 n'est plus normé.
Avec du 6 carré, si on respecte la règle des 2% on peut aller jusqu'à 37m (toujours pour 16A)
Et si on relâche la règle à 3%: 56 m
Mikadi
Voiture : TM3P
FAB68720
@Bouli96
Tu as tout à fait raison, il n'y as pas a discuter. Cependant, sur une utilisation prolongée, à haute intensité et sur du long terme, perso, je privilégie d'augmenter la section. J'ai déjà déposé des chauffe-eau, même récent, avec des fils bien noirci...(et on ne parle pas de la même intensité, ni de la même durée) Par contre, l'électricien, soit ne savait pas qu'on pouvait utiliser du 6², ou a clairement menti. Perso, si un artisan me ment ouvertement, il prend la porte.
120500 kms
Parenti
Voiture : MY LR 2024
Message par Parenti »
Je me souviens d'un fil de discussion je ne sais plus ou et j'avais conservé les screens.
Pour une même voiture, sur une même prise, mais deux chargeurs différents, 1 officiel de la marque du constructeur, et un autre, marque no name moins cher et on comprend pourquoi...
Regardez plutôt le résultat...
Tout ca pour dire que, si vous avez un chargeur officiel, et que vous chargez sur une prise standard en 2.5mm2, et que vous avez pas 50m entre la prise et le tableau, vous n'avez aucun risque.
Perso, par acquis de conscience, j'ai juste vérifié les branchements au tableau du disjoncteur (qui concerne la prise), et la prise de courant que tout soit ok
Ca fait 1 an et demi que je charge à grand coup de 20/25H (en 13A) de suite les week-end et aucun problème.
Après libre à vous de tirer des lignes en 100mm2 si vous voulez, mais si on respecte le B-A BA sans rentrer dans des extrêmes, aucun soucis.
Evidemment que si votre maison date des années 70/80, que vous utilisez un chargeur cheap d'amazon, vous jouez avec le feu...
imfloflo
Voiture : M3 2024 - MY 2026
Message par imfloflo »
@Parenti
Merci pour cette explication rassurante
Fullvar
Voiture : Tesla Y Performance
Message par Fullvar »
slayer a écrit : 20 févr. 2026 17:00
Je ne suis pas du tout bricoleur, je suis un peu perdu
merci d'avance
Salut, pour info ⚠️
J'utilise une rallonge de 25 mètres ( As-Schwabe 60351 Rallonge électrique K35 AT-N07 3G2,5, Jaune, IP44 Extérieur )
Sur une prise normal extérieur
Mon bâtiment date de 2024
J'alimente avec l'UMC tesla ma Y perf 2024 en 10 Ampères
Je n'ai aucun problème
Mon assurance est au courant ( lol ) et je suis assuré sans problème
Info tesla
MarcH74
Voiture : M3 Highland Prop
Message par MarcH74 »
@Fullvar
A ta place, je vérifierai quand même quelques points:
Le diamètre du câblage de ta prise sur la terrasse 1,5 ou 2,5 ...
L'alimentation de cette prise est-elle directe jusqu'au compteur ?
Cette prise est-elle la seule raccordée sur le disjoncteur ?
Si ce n'est pas le cas, je te conseille vivement d'identifier les autres sources d'alimentation pour éviter la surcharge.
Dans ma résidence, le branchement des VE a été autorisé uniquement via des prises renforcées à minima et sur un câblage adapté (2,5)
Depuis, une demande d'installation de bornes a été validée en AG et c'est gratuit pour la copropriété (nous sommes assez nombreux)
Bizarre ce refus d'installation de la part du syndic de ta copropriété (sauf si vous n'êtes que 2)
Bonne journée
Model 3 Highland 12/2023
