Leaxjoro
Voiture : M3 propulsion Bleu
Re: Teslamate sur Raspberry Pi - Nouveau Tutoriel !
Message par Leaxjoro »
@yvespsv Curieux, chez moi ça passe sans sudo
Pour l'installation tu as simplement recommencé ou tu as modifié quelque chose ?
Y Premium GAP 19" QuickSilver (commande 07/05/26)
@Leaxjoro
Pour le SSD, j'ai tout recommencé depuis le début avec l'appli Image RPI en version 2.0; j'ai suivi le tuto de la page 1 du post jusqu'au point 2.
Puis j'ai modifie le fichier existant "docker-compose.yml" comme tu l'as indiqué ci avant (2 modifs) puis j'ai redémarré le container ("docker compose up -d database"). Ensuite j'ai appliqué uniquement le point 6 du tuto de la page 75 du post (je n'ai pas fait les points 1 à 5). Enfin, j'ai ajouté les tokens et hop tout fonctionne, mis à part la bizaerrie ci dessus entre mon PC et le Pi.
Leaxjoro
@yvespsv ok c'était donc bien le .yml qui n'allait pas
J'ai aussi galéré avant de trouver la solution
J'ai demandé à @Thomas de faire la modif au début du sujet
@Leaxjoro
Oui peut être. Entre la 1ère fois où cela ne marchait pas et la 2ème fois je n'ai modifié uniquement :
- remplacer "teslamate-db:/var/lib/postgresql/data" par "teslamate-db:/var/lib/postgresql"
Ceci explique cela ; je n'ai pas aussi complètement suivi le tuto de la page 1 du post puisque le fichier yml existait déjà et j'ai fait la restoration avant de lancer le démarrage de Teslamate
A6danslaX
Voiture : Model X - 6 places
Message par A6danslaX »
je me permets de poster ici car le sujet est plus actif que celui de la freebox mais ça ne change pas fondamentalement.
Question : ça a un véritable impact de passer de 17 à 18 en postgres?
Renaudd
Message par Renaudd »
A6danslaX a écrit : 02 déc. 2025 19:26
Pour ce type d’application -> en aucun cas.
Renaud
LIV 14/02
5M :)
Leaxjoro
@A6danslaX Je trouve quand même que l'affichage des dashboards est plus rapide, surtout sur des grandes périodes
Ma base de données est de 2022 sur 40000 Km et pèse 1.1 Go
Elle tourne sur un Pi4 avec un SSD relié en ethernet au PC
Pour moi il y a un changement net depuis la version 2.2.0 avec postgre 18
Mais j'ai peut être un regard de geek :langue:
Quel est l'avis de ceux qui ont franchi le pas ?
Renaudd
Étant dans le métier je peux clairement te répondre qu’une base de données de 1go et vu la conception de la base, il n’y a aucune différence.
LIV 14/02
5M :)
Leaxjoro
ok :clin:
A6danslaX
Merci pour vos retours.
Je vais rester en 17, pour le peu de fois où je vais sur teslamate je peux supporter les temps de chargement.
Nnrs1
Message par Nnrs1 »
Salut à tous,
je viens de me taper les 83 pages de ce sujet... :tchin:
Je m'attaquerai demain, à l'installation de Teslamate sur mon Raspi5 tout neuf.
Je suivrai attentivement le tuto en page 1 et apporterai les modifs de @Leaxjoro mentionné précédemment.
Je vous tiens au jus :top:
PS : Je récupère ma modèle Y samedi, j'ai encore un peu de temps devant moi :sun:
Edit : L'installation s'est très bien passée. Tout à l'air de fonctionner. Pour l'instant j'ai le droit à des "NO DATA" de partout mais celà doit être du au fait que je ne receptionne ma voiture que dans 3 jours.
Petite remarque tout de même, lorsque j'essaye d'accéder à http://teslamate.local:4000/ j'ai le droit à "Ce site est inaccessible"
J'y arrive tout de même en y entrant mon ip locale en lieu et place de "http://teslamate.local" si quelqu'un sait pourquoi je suis preneur. Merci pour cette mine d'info que j'ai du ingurgiter en 2 jours :top: :clin:
Renaudd
Faut ajouter ton host avec ton domaine
LIV 14/02
5M :)
Nnrs1
Message par Nnrs1 »
Merci pour l'info, je ne savais pas. J'ai vu l'info nul part.
Je l'ajoute sur mon PC windows, sur mon raspberry ?
Juste une petite info supplémentaire stp et je tâcherai de me débrouiller seul pour la suite 😁
Renaudd
Sur ton raspberry pi :)
LIV 14/02
5M :)
Nnrs1
Message par Nnrs1 »
Merci pour l'aide, ça n'aura pas marché avec les modifs.
Aidé de chatGPT j'ai eu ceci comme info :
Ton fichier /etc/hosts est correct.
Le vrai souci : Avahi (mDNS) prend le contrôle du domaine .local et ignore l’entrée hosts.
Du coup j'ai fait plein de modifs pour au final refaire un rollback et revenir sur une sauvegarde.
L'essentiel c'est que j'arrige quand même à le faire fonctionner via l'IP
Ca pourra peut être servir aux suivants :top:
@Nnrs1
j'ai pas bien compris ton pb.
Si ton Pi est en réseau via ta box, dans ton navigateur de ton PC ou Mac, tu tapes son adresse IP (192.168.X.Y) suivi de :4000 et en principe tu arrive sur la page de Teslamate.
La tu as accés aux réglages en bas de page. Tu vérifies bien que sur la ligne App web tu as bien l'IP ci dessus et dans la ligne tableaux de bord tu as la même IPsuivie de :3000
Nnrs1
Message par Nnrs1 »
Oui oui, tout à fait.
Tout ce que tu dis @yvespsv est correct et fonctionne parfaitement.
Alors c'est moi qui avait compris quelque chose de travers dans la page n°1 du tuto.
Je croyais qu'en entrant simplement "http://teslamate.local:4000" dans l'url j'aurai eu accès à Teslamate via mon PC windows sur le même réseau, mais j'ai un message d'erreur de mon navigateur m'indiquant que le site est innaccessible.
En écrivant directement 192.168.x.x:4000 ça marche. (x étant la suite de l'adresse IP de mon raspberry).
(Raspberry Pi OS Full (64-bit) sur raspberry pi 5) OS datant du 04 12 2025
L'erreur trouvée par ChatGPT étant : "Avahi (mDNS) prend le contrôle du domaine .local et ignore l’entrée hosts."
Les modifs que j'ai suivis n'ont rien donné et donc j'ai fait retour sur la config initiale grâce à une sauvegarde faite en amont.
Leaxjoro
@Nnrs1 je me connecte depuis le début sans problème avec IP:4000 et IP:3000
teslamate.local:4000 ne marche pas non plus pour moi :clin:
Benkru
Voiture : Model 3 bleue MY2021
Message par Benkru »
salut a tous,
j'ai mon teslamate sur rpi qui ne se met plus a jour depuis mi décembre 2025...
mon rpi se plante au bout d'un certain temps...plus d'accès a grafana...
j'ai tout remis à jour juste après un hard reset (OFF/ON) mais rien n'y fait, plus de log de ma voiture en quasi temps réel...
avez vous eu vous aussi ce type de désagrément ?
tesla a t il changé quelque chose avec les token utilisés par l'application ?
toute aide est bienvenue :-) Merci !
