Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Avec le peu de km que tu fais, une borne ne te sera pas forcément utile.
Rien n’empêche par contre de tirer un cable plus gros (donc surdimensionné) avec une greenup au bout. Si t’as vraiment besoin d’une borne dans le futur tt sera prêt pour l’accueillir. Et la greenup peut finir sur le boncoin…
f
fluitex
Voiture : Y Propulsion
Message par fluitex »
Il y aura un écart considérable si tu montes ta greenup toi même et fais monter une borne même avec crédit d'impôts
A voir si tu te sens apte à bricoler
Et voir si tu dois changer de contrat pour une borne qui ne t'est vraisemblablement pas nécessaire
Dernière modification par fluitex le 03 avr. 2023 12:53, modifié 1 fois.
Snyrf
Voiture : TMY Prop
Message par Snyrf »
Je compte installer ma borne Tesla Gen3 prochainement dans mon garage et j'aurai souhaité votre avis sur le matériel ci-dessous.
Mon installation : Triphasé 400v 25A 7kVA.
Je compte configurer la borne à 16A (largement suffisant en triphasé -> 11kW) : https://www.tesla.com/fr_BE/support/hom ... ing-speeds
Je vais donc me connecter en direct et installer le disjoncteur différentiel (c'est un 2 en 1) suivant : https://www.amazon.com.be/gp/product/B0 ... 02M2&psc=1
Section câble : 10mm² (ou 6mm² suffisant ?)
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
@Snyrf tu ne pourras pas charger à 11kW, ton abonnement étant à 7kVA. A moins que tu n’ai prévu d’augmenter la puissance de ton abonnement.
Et pour du triphasé, 6mm2 c’est suffisant pour tirer à 16 A.
@Snyrf
25A en tri 400V ça fait 17 kvA pas 7 :interroge:
Snyrf
Voiture : TMY Prop
Message par Snyrf »
Effectivement pour les kvA... :interroge:
Dans le détail de mon compteur (via le site de mon fournisseur), j'ai les infos suivantes :
  • Nombre de phases : Triphasé
  • Puissance de prélèvement : 17.25 kVA
  • Puissance totale de production : 7.0 kVA
  • Ampérage : 25 A
À priori tu as un abonnement 17 kvA et je ne comprends pas les 7 kvA en puissance de production, c'est bizarre en Belgique :interroge:
Snyrf
Voiture : TMY Prop
Message par Snyrf »
Ah, mais j'ai des panneaux solaires.
La puissance de production, c'est peut-être bien ceux-ci en fait.
Mais oui m'fi, la Belgique c'est particulier :marrant:
Ok. Donc 7kVA de production en panneau solaire et ton abonnement en 17 kVA.
La borne Tesla en triphasée 11kW est envisageable.
Ne connaissant pas le marché de la production solaire en Belgique, es-tu en autoconsommation ou revends-tu la totalité de ta production ?
Car si tu es en autoconsommation, il serait bien d’investir dans une Box qui gère la production solaire pour la charge :clin:
zeitoon
Message par zeitoon »
Attention à la Belgique :
En Belgique et selon les régions nous avons soit 3x 400V + neutre ou 3x 220V.
Snyrf
Voiture : TMY Prop
Message par Snyrf »
C'est bien marqué sur mon compteur (3x400v) :smile:
Pour les panneaux en Belgique, je tourne à l'envers donc recharger de jour comme de nuit ne change rien.
Apparemment en 2030, je serai tenu de changer mon compteur pour ne plus renvoyer sur le réseau et là je vais devoir recharger en journée de préférence
Merci pour vos infos :top:
Roderik
Voiture : Tesla model y
Message par Roderik »
Des avis sur cette borne https://izi-by-edf.fr/produit/izi-by-edf-7-4-kwh ?
IZI by EDF 7,4 kW
A priori c'est de la marque Vestel , elle ressemble fortement au borne sur Zeborne. J'ai essayer de raccourcir les délais pour l'installation à mon domicile au global je me retrouve avec :
- 1er solution : Green Up installé par un électricien a 395€
- 2e solution : Borne Izi By EDF 7.4kw avec délestage installé par un électricien à 707€ toutes aides déduites.
toro31
Voiture : Y
Message par toro31 »
Cela m’intéresse aussi
Comment peut tu arriver à 707 eurons en partant de 1 344 euros et avec le crédit d’impôt de 300 euros ?
brigert
Voiture : Y Premium GAP 2026
Message par brigert »
borne tesla = 550€ environ + installation ,IZI qui vend du IZI et qui prends une grosse marge(borne + cher que tesla)
Pour la geen up c'est cher
Roderik
@toro31 J'ai un coup de pouce de mon entreprise , mes parents en Normandie eu sont éligibles à une aide.
@brigert Oui la Green Up est cher , j'arrête pas de regarder mon compteur ... je vais finir par la poser il y a environ 200€ de matériel je m'attendais a 100€ de main d'oeuvre soit 2heures surtout que je suis a 4m du compteur
J'ai pu voir des coffret "Carré rouge avec Prise Greenup qui pourrait être une solution pour m'éviter trop de manip.
De plus je viens d'avoir l'information , la borne Izi by EDF n'a pas d'application , si l'on rajoute l'absence de cable on est sur une prestation très light.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
Sauf si l'ensemble est accolé au tableau principal, tu devras ajouter un disjoncteur dans le tableau principal pour protéger la liaison entre le tableau principal et le tableau divisionnaire (celui de la Green'up).
Roderik
@Ives Merci pour la précision. Je n'ai pas trop d'idée des tarifications pour la pose de ce type d'installation mais à mon sens il y a trop de marge.
Actuellement la proposition que j'ai eu est la suivante :
2h de pose a 48€HT soit 96€ HT ce qui me semble correct.
Par contre sur les composants il y a une forte marge :
Disjoncteur diff XP 1P+N 20 A 30MA FSI a 158.39€ HT
Prise Greenup 2P+T a 78.89€ HT
Pour les mêmes fournitures j'ai l'ensemble a 150€ TTC , c'est dommage.
Ives
Message par Ives »
@Roderik
C'est depuis toujours la règle avec les entreprises/artisans qui affichent un tarif horaire contenu mais une marge "cachée" sur les fournitures (c'est bien visible maintenant que les clients en un clic peuvent disposer du prix "marché").
Pour poser une Green'up avec un tableau situé à 4 mètres de la prise, je ne me poserais pas la question (sauf si tu ne disposes d'aucun outil) et je me lancerais.
c
cuprats
Message par cuprats »
Tout comme @Okami j'ai reçu la borne Mennekes achetée sur le site de Stock pro, je recommande.
J'ai tout le matériel pour faire ça semaine prochaine, 3g10, differentiel et disjoncteur.
La borne est déjà équipée d'un disjoncteur Schneider à l'intérieur, un disjoncteur au tableau est il alors nécessaire ou le differentiel suffit ?
Merci.
Model Y propulsion + attelage réceptionné le 19/11
kidar
Voiture : M3 Perf 2023
Message par kidar »
Hello, j'ai plusieurs devis à disposition et j'aimerais avoir vos avis si possible.
Je suis allé voir un peu partout (installateurs connus, installateur local) et j'ai obtenu ceci :
J'ai également besoin d'un câble 7m et aucun ne m'en propose avec (à part ChargeGuru pour 240 euros environ)
Elles ont toutes le délestage dynamique (avec ou sans module) sauf le WallConnector.
- IZI edf : une offre à 1647€ pour l'installation d'une Wallbox Copper 7-22kw et une offre à 1473€ pour leur borne IZI by EDF 7kw.
- ENGIE : une offre à 1635€ pour l'installation d'une Legrand GreenUP Premium 7kw
- MBORNE : une offre à 751€ pour l'installation du WallConnector Tesla dans les normes (+500€) et une offre à 1400€ pour une borne "Autel" 7kw
- ChargeGuru : une offre à 1478€ pour l'installation d'une ABB Terra 7,4kw et une offre à 1341€ pour une Schneider Wallbox Plus 7,4kw
Merci à vous, et si besoin je peux vous fournir des captures d'écran des offres.
Avant : M3 SR+ 12/2021 grise
Maintenant : M3 Perf 05/2023 noire, intérieur blanc et EAP.
