BluSpark, Model 3 propulsion 2024 bleu outremer
Re: BluSpark, Model 3 propulsion 2024 bleu outremer
Ah oui les tiens sont plus amincis vers le centre..
Bien vu 🧐
Vraiment belle en bleue :like: :like:
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Message par marc5974 »
Je suis passé sur un Galaxy S24+ et je peux maintenant profiter de l'ouverture automatique du frunk sans les mains. C'est magique et çà marche très bien ! :top: :party:
marc5974
Petit bémol quand même, çà ne fonctionne que si le téléphone est dans une poche avant de pantalon. Dans mon manteau, nada, quedal. Peut être est ce trop haut ou trop à l'abris du signal. Ou alors il faut avoir le téléphone en main ce qui réduit carrément l'utilité :marrant:
Tantôt j'ai le tél dans le manteau ( poche intérieure) ou dans le pantalon.
Ca fonctionne relativement bien à condition que je sois vraiment au milieu du coffre et à environ 30 cm de la caméra.
Samsung S22 ultra pour ma part
marc5974
Aujourd'hui passage sur la monte d'été de Bluspark
Quand on passe de la monte hiver Sottozero au Michelin d'origine, on entend finalement clairement la différence, moins de bruit de roulement. J'avais pas trop constaté l'inverse au montage de la monte d'hiver.
Mon cric sur roulette 3T a fait des merveilles. Par contre la clé à choc Lidl c'est de la m.... rien de tel que la bonne clé en croix et la clé dynamométrique
Tu as raison, ma clé à choc Parkside n’arrive pas à débloquer mes écrous de roues, par contre ça aide bien pour dévisser / revisser en quelques secondes.
marc5974
L'ouverture automatique du coffre arrière avec un téléphone Android ne fonctionne plus chez moi depuis les 2 ou 3 dernières mises à jour.
J'ai pourtant un Samsung S24+ donc cà devrait fonctionner. :nul:
Sinon, retour des températures plus clémentes et monte de pneu été = retour des consommation incroyablement basses :top:
Idem pour moi aussi avec le S22 ultra..
Ca marche 1 fois de temps en temps..
Et en marche arrière, quand quelque chose passe, j'ai le bandeau rouge qui apparaît mais j'ai plus de son
marc5974
Hello
Des petites news de Bluspark qui au bout de ses 2 ans et demi et 36000 km se porte à merveille. Je sors de l'hiver avec une consommation depuis la remise des clés de 128 Wh/km soit 12,8 kwh/100. Et elle commence à rebaisser avec l'arrivée des températures plus clémentes.
Franchement, elle consomme moins que ma première Model 3 de 2021 qui était déjà un chameau...
Vivement l'été avec le prochain road trip, direction le Vercors :like:
J'ai profité du changement de monte hiver/été pour peindre mes enjoliveurs uberturbine en noir brillant (film en spray Foliatec). J'en avais marre de l'aspect plastique mat. En brillant ca fait beaucoup plus jante alu qu'enjoliveur plastique.
Au passage, à chaque démontage, je perds des accroches des enjoliveurs. Il y'en a un dont le ressort central ne tient presque plus car il ne reste que 2 clips sur les 4 ou 5... Et les jantes en dessous dégustent salement. Elles sont rayées de partout (pourtour, et empreinte des machoires des enjoliveurs)
Ca manque de soleil mais ca rend déjà bien mieux je trouve :
Top ton rapport..👍
J'ai la même que toi..😉
J'en suis à 79800 kms...13,3 kwh 😘
Que du bonheur..
Pour les enjoliveurs, les miens n'ont pas de ressort...et ils sont costaud 💪
J'ai du en commander un second jeu... j'ai mangé un trottoir...🙃
Par contre moi aussi, les jantes sont minables..
Re: Présentation de mon nouveau jouet
C'est bien d'avoir des nouvelles de ta Model 3 au fil du temps. Elle est toujours en aussi bon état et surtout ta consommation moyenne hiver compris est vraiment basse !
pitchu11
Voiture : MY Prop/stand 2025
Message par pitchu11 »
Très belle voiture et de sacrés performances niveau consommation :top:
Tu devrais te régaler sur les routes du Vercors :vroum:
