Ajouter / Modifier des dashboards dans Teslamate
Re: Ajouter / Modifier des dashboards dans Teslamate
@ChuTn3Y87 Voir ici pour le coût fixe si ça peut t'aider :
Re: MyTeslaMate dans le cloud
Je te suggère de poursuivre la discussion sur le sujet en lien ci-dessus (ici on parle de l'ajout et de la modification de dashboards dans TeslaMate) :clin:
@Barca Merci pour tes tests et tes captures d'écran envoyées par mail, ma dernière modification fonctionne avec tes données et c'est tant mieux, heureux que tu en sois satisfait :smile:
Pour que ce soit plus lisible j'ai modifié les seuils de la colonne Efficiency afin que les pourcentages négatifs (regen) apparaissent en bleu (et non en rouge) :
Et j'ai modifié la requête SQL du tableau pour que des valeurs apparaissent dans les colonnes Consumption et Efficiency pour les trajets où le SoC ne bouge pas (SoC à l'arrivée = SoC au départ) et pour des trajets très courts (inférieurs à 100 m au lieu de 1 km) :
Ainsi tu devrais avoir moins de données manquantes.
Je t'enverrai le nouveau fichier .json d'ici ce soir, tu me diras si ça fonctionne.
ChuTn3Y87
Voiture : Model Y Prop GA 24
Message par ChuTn3Y87 »
jpz68 a écrit : 09 janv. 2025 12:06
En effet, on parle des prix en € ou kW/h mais je n'ai rien trouvé sur le coût fixe donc je m'auto répond après de plus amples recherches si ça peut aider qqun.
Coût Fixe n'a rien à voir avec l'abonnement EDF mensuel ou annuel mais c'est pour indiqué des frais de session de rechargement comme cela est pratiqué par certains fournisseurs de borne :
Exemple :
- Coût de session : 5€ par recharge
- Prix du kW : 0.50€ par kW injecté dans la voiture
Tesla Model Y GA 2024 / Full Black depuis Décembre 2024
An1: 19600km / 4440kWh / 53€ (SuC gratuit)
@ChuTn3Y87 Merci, je pensais aussi que ce n'était pas lié à l'abonnement. C'est donc uniquement pour certaines bornes de recharge.
Il y a aussi une astuce que tu as sans doute vue dans les discussions concernant les HC/HP (où il faut mettre 4 plages horaires pour que ça fonctionne, mais comme je ne recharge qu'en HC ce n'est pas nécessaire dans mon cas).
Fin du HS
ChuTn3Y87
En effet, je fais comme toi pour les HC mais c'est une astuce à garder sous le coude si jamais les modifs du placement de HC nous obligent à recharger un peu différemment.
Re-fin du HS :)
@jpz68
Comme je l'ai mentionné dans un de mes mails, j'ai aussi créé des géorepérages assez larges comprenant à chaque fois les villes de la vallée, au prix d'une légère différence de Km par rapport au géoreperages précis comme les bornes de recharges par exemple.
Mon intérêt est surtout de connaitre le % de récupération à la descente et le % de consommation à la montée (ou en kW).
La majeure différence est que cela permet le listing de toutes les descentes et montées (je peux m'arrêter en route, pour autant que ce soit dans le cercle défini) alors qu'avec les lieux précis, au moins une bonne moitié des trajets n'est pas affichée.
@Barca Oui, si tu peux jouer sur les geofences pour améliorer la visibilité de tes trajets c'est très bien :top:
Sinon il y aurait peut-être la possibilité de rajouter une variable avec un rayon de précision supplémentaire par rapport aux 2 geofences sélectionnés et de s'en servir dans la requête SQL pour obtenir la même chose mais ce sera plus compliqué (je peux regarder ça quand j'aurai le temps si nécessaire).
Je t'envoie le fichier .json tout à l'heure :clin:
@jpz68
Non, je n'ai pas besoin d'autant de précisions, les géofences font 20m par défaut, j'ai mis pour la ville où je vais le plus souvent que ce soit pour l'asso ou pour des besoins personnels, 800m de rayon, pour la plus grande ville voisine, 2km de rayon ce qui me donne des données plus comparables entre elles en nombre.
@Barca Merci pour le test, si le bleu clair n'est pas assez lisible (plutôt gris bleu d'après ce sue tu m'as dit :interroge:) tu peux le changer facilement dans les propriétés di tableau, regarde ma première capture d'écran ici :
Sinon dis-moi quelle couleur tu veux et je te fais ça demain matin (je t'enverrai le fichier .json dans la foulée).
@jpz68
Ok, je les ai mis en vert foncé, ce n'est pas trop lisible sur le noir, mais ce n'est pas pour faire joli.
@Barca Super, dis-moi si tu as besoin d'autre chose, pour les graphiques dont on a parlé je regarderai ça la semaine prochaine (ce sera un peu plus compliqué).
Une idée de nouveau dashboard : afficher les lieux de recharge visités sur une carte avec des marqueurs circulaires et le nombre de visites par dessus (avec des couleurs différentes pour les SuC, la recharge à domicile, la recharge au travail, les autres recharges, et la possibilité de filtrer : tous les lieux de recharge, SuC, domicile, travail, autres).
À voir si c'est faisable avec Grafana (je pense que oui, je regarderai ça la semaine prochaine si j'ai le temps).
À moins que cela existe déjà ? :interroge:
Encore une bonne idée.
@jpz68
C'est une idée pour @philhor :top:
@yvespsv En fait c'est @philhor qui m'a inspiré une nouvelle fois (comme pour le bilan annuel de ma voiture il y a quelques jours) :clin:
@Barca Dès que j'aurai quelque chose je t'enverrai le fichier JSON par mail pour que tu le testes avec tes données.
Tu mets à dispo tes dashboards ? Sont-ils compatibles avec n'importe qu'elle cylindrée (petite ou grosse batterie) et avec Teslamate sur Ri
@yvespsv Oui, les dashboards peuvent être importés sous n'importe quelle installation de TeslaMate à partir de Grafana (voir plus haut dans ce sujet).
Je peux t'envoyer ce que j'ai fait sous forme de fichiers JSON par mail comme pour @Barca (envoie-moi une adresse e-mail en MP).
Hier soir j'ai commencé à créer un nouveau dashboard Charge-Locations qui ne contient pour le moment que les emplacements des superchargeurs déjà visités sur la période définie en haut à droite dans TeslaMate (par défaut 1 an) :
J'ai prévu de rajouter aussi les autres lieux de charge, le domicile, et le lieu de travail (avec d'autres couleurs).
Pour rajouter tout le reste d'une autre couleur (par exemple en vert) c'est assez simple. En revanche pour distinguer le domicile et le lieu de travail parmi tout le reste, c'est plus compliqué (il faut que je cherche comment faire à partir des informations présentes dans la base de données).
Mais je pourrai déjà vous envoyer rapidement (d'ici quelques jours) une première version avec les superchargeurs en rouge et les autres lieux de charge en vert par exemple.
Ok, prêt à tester.
Me too :clin:
