Calculez la capacité de votre batterie
Re: Calculez la capacité de votre batterie
Oui il a fait bien chaud aujourd'hui, tu as du passer pas loin de chez moi ;)
Généralement sur 21 en auto c'est largement suffisant, les pare soleil et autres ça ne sert à rien, le mieux est de déclencher 5mn avant de prendre la voiture et c'est OK ensuite.
35 c'est rien, tu verras que déjà à cette époque on dépasse allégrement les 50° et d'ici le mois prochain, tu verras >70° à l'intérieur ;)
En mettant au mini et ventilation manuelle tu forces le compresseur à tourner à fond, c'est pas super efficient.
leonkennedy
Voiture : TM3 Highland 2026
Message par leonkennedy »
@Axolotl
Le pare soleil sera là pour limiter la montée en température (je sais que la température dans le véhicule sera toujours élevé) MAIS SURTOUT pour protéger, l'intérieur, le « tableau de bord », le volant et l’écran de la chaleur et des rayons du soleil.
Merci pour tes conseils, je vais essayer comme ça pour la clim :clin:
Oui, il commence à faire chaud. Hier j'avais 36°C dans la voiture. Et il va faire encore plus chaud cet été.
Mais c'est le Sud.
Pour les conseils, il vaut mieux comme l'indique @Axolotl :top: mettre la clim, réglée sur 21°C, 5 mn avant de partir et tu rentreras dans ta voiture avec une température correcte
Dernière modification par yvespsv le 17 août 2024 21:31, modifié 1 fois.
Les matériaux automobiles sont prévus pour résister à ces températures, tout comme l’écran qui ne se compare pas à un simple iPad qui se mets en sécurité après 2mn au soleil.
viper
Voiture : TM3 Propulsion
Message par viper »
pare soleil testé et validé :clin: , du moment qu ils ont une face alu tournée vers l exterieure. Facile 10 ° en moins dans l habitacle, plus besoin de depenser des electrons pour la preco, et pour les grands et pas les rases bitumes, de se cramer le crane sur le plafond :marrant:
NB: le temps se rechauffe et charge a 100% plus fréquente. La voiture est remonté a 425.8 a 100% . Le bms tien vraiment compte de la Temp exterieure!. La LFP c'est vraiment pour le Sud :marrant:
(V2026.26.6.1 Vin 520xxx)
Herto
Voiture : Tesla 3 GA 2019
Re: Calculer la capacité de votre batterie
Message par Herto »
Herto a écrit : 17 janv. 2021 20:04
Salut à tous,
71,3kWh sur ma LR du 19/12/2019, affichant actuellement 25000km.
J'ai refait le calcul le week-end dernier (105000km, 4 ans). Ca m'a donné 71kWh.
steakiz
Voiture : Y propulsion
Message par steakiz »
Je suis propriétaire d'un Model Y propulsion batterie BYD avec normalement une capacité de 58kWh,
La voiture est neuve avec moins de 1500km.
Mais lorsque je fais le calcul je retrouve systématiquement environ 53 kWh
(112x465)/0.97 = 53,6 kWh
il faut que je retourne à l'école ou il y a une couille quelque part ? :marrant:
Pour info l'autonomie affiché à 100% est de 393km qui semble être la nouvelle autonomie revu à la baisse de l'EPA, ça fausse peut être le calcul..
Merci de votre aide
Herto
Message par Herto »
À l'occasion du passage des 120 000km (4 ans et demi), j'ai refait le calcul à deux arrêts. Ça m'a donné 69 et 71,3 kWh.
Pour rappel, mon max constaté a été 72,6kWh en février quand la voiture avait 14 mois.
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
steakiz a écrit : 15 mai 2024 15:14
Merci de votre aide
Il y a environ 4kw h de reserve
