Câble fourni à la livraison par Tesla
Webjedi
Voiture : Y Performance
Re: Suivi des commandes 2023 des Model Y Performance
Message par Webjedi »
J'ai accompagné un ami pour sa modèle 3 il y a un mois et il avait le pack recharge complet.
J'imagine donc que c'est toujours le cas, sinon ce serait dans les options car tu dois pouvoir recharger même si pas de super chargeur à coté
A priori le seul point à checker c'est la longueur des câbles qui sembler varier d'une livraison à l'autre, mon ami avait un 7,5m alors que pour d'autre le câble est plus court.
Webjedi
Si ca peut t'aider tu as des vidéos sur le sujet qui me semblent pertinentes :
Ci dessous rapide efficace :
Ci dessous ... même si la checklist est à noter, le type me saoule un peu :D
posf
Voiture : M3 Propulsion 2022
Re: Câbles fournis à la livraison pour 3 & Y
Message par posf »
Je lis que le câble fourni avec la voiture permet de charger à 11kw en triphasé, mais qu'en est-il en monophasé ? Est-ce qu'il supporte du 32A en mono ?
Je vais installer une wallbox à la maison pour charger à 7.4kw, est-ce que c'est possible avec le câble d'origine ?
Oui, pas de soucis. ;)
posf
Message par posf »
Bonne nouvelle, j'espère que j'aurai droit à un câble de 7m, ce qui me fera économiser l'achat d'un câble...
C'est bien du 6mm2 ? Je suis surpris qu'ils ne se contentent pas d'un câble triphasé 3x16A qui permet de fournir du 11kW et qui est le max supporté par la model 3 en AC.
@posf si le câble était seulement en 16A, certes il permettrait de charger en 11 kW en triphasé mais il serait bridé à 3,7 kW en monophasé. Hors la plupart des installations à domicile sont en monophasé.
Donc le câble T2 fourni est en 32A pour pouvoir charger au max en monophasé. De plus les Model S et X sont capables de charger à 16kW, ils leur faut donc plus de 16 A en triphasé ;)
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
Un cable 6mm2 est capable de passer 36A (on considère que 1 mm2 de Cu =6A), donc le 32 ok.
Attention: ne pas confondre le câble T2 et le câble de l'UMC.
Le cable de l'UMC peut supporter 32A pour fournir le 7kW ==> 1 phase + 1 neutre
Pour le T2 aucune idée, mais obligatoirement > 4mm2 pour être en mesure d'alimenter les 11kW voir 12kW, 16A (tension 240V).
Si le même cable est fourni aux X et S qui avalent 18kW en chargement tri, ce doit être du 6mm2
M3 LR 12-2021-EAP
Les câbles T2 fourni par Tesla sont en 5g6mm2
sigmamima
Merci @gugus17
donc 32A
M3 LR 12-2021-EAP
steph_73
Voiture : TM3 LR boost 2023
Message par steph_73 »
Concernant le câble T2, il faut l'avoir avec soit quand on va à un chargeur "moyenne" puissance ou bien il est avec le chargeur ? Je vais aller dans une zone avec très peu de SC.
mebibou
Voiture : M3 Prop Noir 18"
Message par mebibou »
@steph_73
Si tu recharges sur bornes publiques autre que superchargeur, il faut toujours avoir un cable T2 dans la voiture
steph_73
OK, Merci !
Kirill
Voiture : Tesla 3 LR
Message par Kirill »
bonjour,
j'ai reçu une voiture aujourd'hui mais il n'y a pas de câble. Est-ce que c'est bon?
@Kirill
Non, tu devrais avoir 2 câbles :clin:
- Un UMC pour le chargement sur prise classique
- Un Cable T2 pour un rechargement sur Borne Publique
Tu peux faire une demande d'entretien depuis l'application Tesla pour préciser qu'il te manque les deux :clin:
@Kirill As-tu vérifier dans le frunk et dans le sous-coffre arrière ?
Si bien absent, fais comme Franjub te l’as expliqué.
Ou la boîte à gant. :langue:
Kirill
Re: Cables provided on delivery for 3 & Y
Oui, j'ai vérifié partout. il pleuvait beaucoup, alors j'ai cherché sur Google si les câbles étaient inclus - et la réponse a été qu'ils ne le sont pas. J'ai donc décidé de partir. Merci à vous tous, j'ai contacté TA et j'aurai mes câbles demain !
Problème résolu. Super :top:
Kirill
offtop mais la clé USB est-elle également incluse ? Je pense qu'ils ont tout oublié. :yeuxciel:
J'ai une lingette pour écran et une trousse d'urgence
@Kirill
Egalement incluse, elle doit être dans la boite à gant sur le port USB :clin:
