Prises USB, datas, et chargeur induction
r
rover820i
Voiture : TM3 Prop rouge
Re: Prises USB, datas, et chargeur induction
Message par rover820i »
@yvespsv ça fonctionne toujours bien.
J'ai joué a Sonic avec la manette de Freebox, tout marche bien !
Josh
Message par Josh »
Après installation des front ports data, la mise à jour 2022.28.1 a ajouté les jeux manquant
3 semaines d'utilisation sans souci logiciel de mon côté
Commande Aliexpress, USB C marque tpart
Fender
Voiture : M3 Prop Blanche 19p
Message par Fender »
@yvespsv
pas de pb pour la musique sur clé usb, par contre, je n'arrive pas à avoir une manette qui fonctionne pour les jeux mais ça peut venir de mes manettes
Dernière modification par franjub le 27 sept. 2022 08:23, modifié 1 fois.
Merci à tous pour l'info. Donc ce module fonctionne bien avec les diffréentes mises à jour. Ce n'est pas comme le mini écran dérrière le volant (voir Re: Mini écran derrière le volant)
Dernière modification par yvespsv le 25 sept. 2022 11:25, modifié 1 fois.
Fender
ça n'est "que" un hub usb avec une alimentation auxiliaire. tesla pourrait l'identifier et le désactiver pour faire chier s'ils voulaient ou même désactiver le port USB sur lequel il est branché au MCU, mais sinon, en soit, ça n'est que qu'un hub usb comme tu pourrais en brancher un dans la boite à gant, c'est hyper "standard" d'un point de vue informatique, donc peu de chances qu'il ne marche plus suite à une mise à jour...
chtiprof
Message par chtiprof »
En allant sur aliexpress, je suis tombé sur une nouvelle interface de transmission pour le data :
https://s.click.aliexpress.com/e/_De7E1Cj
Contrairement à ceux que j'avais déjà vu, et qui sont présents sur ce topic, ce dernier à 6 ports : 4 usb A qui permettent le transfert de la data et 2 usb type C (30W et 60W)
j'ai commandé ce dernier pour un peu moins de 70 euros grâce à un coupon actuellement.
r
rover820i
@chtiprof carrément bien!
Firfin
Voiture : Tesla Model 3 2022
Message par Firfin »
Fender en parlait dans la page précédente
Model 3 Prop Noire commandée le 7/02 pour Bordeaux en Mai ; VIN : 31 aout ; Livr : 28 sept
Fender
Sinon jowua vend un hub pas mal gaulé pour ceux qui ont la classique : https://www.jowua-life.com/fr/products/2021-led-hub
Après j’ose pas commander chez jowua à cause de la douane :D
J’en ai eu plusieurs dernièrement donc j’évite de commander aux US
Firfin
Tiens ça peut être une bonne idée pour cacher le SSD. Par contre ça ne semble être que pour les anciens modèles.
€ 21,11 30%de réduction | Boîte de rangement pour disque SSD, Hub USB, Kit de Console centrale, accessoires pour Tesla modèle 3 Y neuf/ancien, Pad de chargement, connecteur type-c
https://a.aliexpress.com/_EyoKbaJ
Attention, il y a peut être une risque de dégradation sur ces derniers produits. Il faut peut être vérifier si le câble Tesla de la console centrale est capable d'alimenter tous les ports.
Il faudrait trouver quelle puissance max ce câble améne à la console centrale pour s'assurer que le produit ne dépasse pas la puissance max fournit par le câble.
Je ne sais pas si c'est clair?
@Firfin
Attention ce hub n'est valable que pour les consoles centrales ancienne génération, 2019 2020
Fender
Pour rappel si on branche le ssd dans la console centrale, un message indique qu’il vaut mieux le brancher dans la boîte à gant car le port y est plus rapide…
chtiprof
yvespsv a écrit : 25 sept. 2022 14:42
En effet, je ne comprends pas ton raisonnement et ce que tu avances ne me semble pas juste : le câble est forcément calibré pour l'intensité de courant qu'il peut véhiculer par son alimentation. Aussi, selon moi, le seul problème qui pourrait se poser et que la puissance des ports soit restreinte (et cela reste à vérifier). Je ne vois pas où tu y vois un risque de dégradation.
@chtiprof
J'ai pris exemple sur ce que tout le monde recommande pour installer une borne de recharge; éviter de trop demander à la borne si le câble derrière n'est pas dimensionné suffisament. Là pour moi c'est pareil. Si tu branches un appareil qui demande une puissance trop élevée par rapport à ce que peut transmettre le câble, il y a un risque car la puissance demandée sera transmise de toute façon. Je ne suis pas sûr qu'il y a un fusible ou autre sur le câble de la console qui permettrait de sauvegarder tout ce qui est en amont du câble. Si oui pas de pb si non, il y a risque.
Peut être les spécialistes en électronique pourront confirmer ou infirmer mon hypothèse.
chtiprof
Justement non ... et tu réponds toi même à ta question : le cable est dépendant de l'alimentation, pas de ce que tu branches au bout (et ton exemple me permet d'être plus clair : ma borne me permet d'envoyer du 7kw à la voiture .. dans l'absolu, ma voiture pourrait recevoir du 11kw en théorie mais elle ne les reçois pas car l'alimentation ne peut aller au delà de ces 7kw et le cable qui les relie est adapté à son alimentation....
Bref, dis toi juste que Tesla a mis un cable adapté à ce qui lui est envoyé par son alimentation et que les appareils qui réceptionnent ne peuvent pas en avoir plus que ce qui leur ai envoyé, même s'ils pourraient en avoir davantage.
Tu as certainement raison (enfin je l'espère pour toi qui va ajouter des équipements)
r
rover820i
@chtiprof
Le câble est dimensionné pour une utilisation avec un hub d'origine.
C'est vrai que le hub avec 6 ports risque d'être trop gourmand, surtout avec le port 60W (5A). Le câble de la voiture n'a peut-être pas le dimensionnement suffisant pour une utilisation sur la durée.
Dernière modification par franjub le 28 sept. 2022 15:06, modifié 1 fois.
chtiprof
J ai reçu le hub data nouvelle génération. L envoi a été très rapide et j ai eu un chiffon micro fibre en cadeau.
Fender
il faut les photos de l'installation, le connecteur à la perpendiculaire de l'origine faut voir si ça passe et surtout si ça marche correctement ensuite :D
allez au boulot !
