hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Si le mode sentinelle n'est pas activé, et qu'une voiture rentre dans notre tesla sur un parking par exemple, est ce qu'on a une vidéo dû au choc ?
Ou c'est mort, sans mode sentinelle il n'y a aucune trace ?
EiTeR
Voiture : TM3 blanc nacré
Message par EiTeR »
Le but de la sentinelle c’est de surveiller les potentiels chocs ou curieux. Sans sentinelle c’est une voiture lambda.
On s’embêterait pas à mettre la sentinelle qui tire pas mal sur la batterie si en cas de choc sans la sentinelle on avait un enregistrement.
Donc nan pas de sentinelle, pas d’enregistrement.
Livré 17/05/23 / V.2025.8.7
Doul_8
Voiture : Model3 Améliorée
Message par Doul_8 »
Hier, j'ai testé chez moi le mode Sentinelle (sans prendre mon téléphone) J'ai essayé d'ouvrir la voiture, de tirer la prise du chargeur. J'ai bien vu à l'intérieur l'écran afficher quelque chose. Mais : Pas d'alarme sonore ? Est-ce normal ? Pas de notification sur mon téléphone ? Et rien en retournant dans la voiture ce matin ?
Est-ce qu'il y a des réglages particuliers à mettre en place ?
Merci d'avance de votre aide.
Model 3 "Améliorée" Propulsion Blanche / 18 ".
EiTeR
Message par EiTeR »
L’alarme se déclenche quand la voiture est secouée (assez fortement) ou soulevée (si l’option est active dans l’onglet sécurité) ou si la sentinelle détecte une poussière (ou une mouche) à l’intérieur de l’habitacle. Si l’alarme se déclenche tu recevra une notif.
Pour ce qui est du déclenchement de la sentinelle, c’est lorsqu’elle détecte une approche, un comportement suspect autour du véhicule. Aucune notif n’est envoyé (et heureusement).
Tu devrais avoir un message indiquant le nombre de fois où la sentinelle s’est déclenchée quand tu rentres dedans et la possibilité de voir les vidéos. Si tu n’as rien, c’est qu’il y a peut être un soucis avec la clé usb, essaye de la formater soit depuis la voiture soit depuis l’ordi.
Doul_8
OK, Oui je comprends sinon on sera submergé de notif. Mais ayant tenté d'ouvrir avec les poignées, je pensais que ça activerais l'alarme ;)
Je vais me pencher sur la clé USB ; merci de ton aide.
EiTeR
Message par EiTeR »
Le fait de toucher la poignée active l’enregistrement de la sentinelle. L’alarme est assez dur je trouve a déclencher. Même en la secouant assez fort elle se déclenche pas forcément.
En revanche si elle détecte le moindre mouvement à l’intérieur alors que la tesla est verrouillée, ça sonne.
une mouche ou un moustique dans l'habitacle suffit à déclencher l'alarme. J'ai testé... :laferme:
Steph_057
Voiture : MODEL3 HIGHLAND
Problème sentinelle model 3 HIGHLAND
Message par Steph_057 »
J'ai balayé le forum mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
Propriétaire d'une Tesla Model 3 HIGHLAND depuis une semaine. J'ai activé le mode sentinelle quand je suis au boulot (plein centre ville).
Et je remarque que je n'ai aucune alerte en remontant dans mon véhicule.
J'ai repris les réglages ... tout me semble ok. J'ai fait des tests encore ce matin.. Rien. Pas d'alerte à l'écran sauf si j'essaye de rentrer en actionnant la poignée. J'ai fait un reboot, j'ai reformaté la clé.. rien..
Je l'ai branché sur mon ordi. Et la je vois que toutes les vidéos sont bien sur la clé... :interroge:
Ce que je trouve bizarre c'est que ca fonctionne si j'actionne la poignée.. mais pas en passant à coté ou autre ...
Est-ce que cela pourrait venir de la clé USB.. j'avais l'intention de la changer pour un disque dur SSD SAMSUNG T7 - 1TO mais bon ...
Merci pour votre aide
Steph
Provence
Message par Provence »
A propos de Sentinelle, comment savez-vous quand vous entrez dans votre voiture, qu'il y a eu des enregistrements de sentinelle?
Autre point, quand je veux visualiser les éventuels enregistrements, je vais dans le lanceur d'application et appui sur Dashcam et là systématiquement je trouve un enregistrement des 10 dernières minutes du trajet que je viens de finir. Pourquoi cet enregistrement? j'ai du mal à bien comprendre.
Doul_8
Dans les dossiers "vidéos" tu as la DashCam & le Sentinelle, ce sont 2 types de fichiers différents.
La dashcam, faut voir comment tu as réglés l'enregistrement (auto, klaxon, etc...)
Steph_057
Quand on rentre dans le véhicule si le mode sentinelle a enregistré une alerte il y a une notification sur l'ecran.
Provence
Merci pour vos réponses. Je vais revoir tout cela. Quels paramétrages avez-vous retenu entre Auto et Manuel? Faut il comprendre que si le paramétrage est en manuel, en cas d'accident grave la dashcam ne se déclenchera pas automatiquement? Après si on est en Auto, j'imagine qu'il est tout de même possible de lancer un enregistrement non? Je ne comprends pas trop l'intérêt du mode manuel en fait. Et à propos du Klaxon, que l'on soit en manuel ou en Auto, si l'option est choisie, cela va enregistrer c'est bien cela? C'est intéressant non?
@Steph_057 Faut bien activer les notifications sur son téléphone aussi.
@Provence Oui l'enregistrement avec le klaxon est pratique, surtout quand une personne t'accroche la voiture sans s'arrêter, ou autre problème pour l'assurance.
Provence
@lamouche tu veux dire qu'on peut savoir sur son téléphone qu'il y a eu une notification de sentinelle?
EiTeR
Message par EiTeR »
Il n’y a aucune notif sur le téléphone de la sentinelle. La seule notif c’est l’alarme.
Sinon je vous laisse imaginez le nombre de notif quand vous garez votre tesla dans une rue passante. Et j’imagine pas l’état du réseau de l’opérateur.
Steph_057
Voilà les manip que j'ai faite depuis :
Formatager de mon DD SAMSUNG T7 (2TO)
Je l'ai branché, 1 reboot de l'écran.
Les caméras de devant et gauche fonctionnent mais celle de l'arrière et celle de droite ...
Incompréhensible ...
Oui juste l'alarme, je parlais de la vision directe des cam.
Steph_057
Re: Sentinel n’enregistre pas la vidéo
Je déterre ce sujet.
J'ai exactement le même problème.
J'ai formaté depuis mon PC, j'ai rebooté la voiture
La caméra de gauche et de devant fonctionne mais pas les autres...
Incompréhensible..
J'ai même acheté un DD ...rien à faire j'ai refait la meme manip
Au secours :)
Smarty
Voiture : M3 Prop Highland
Message par Smarty »
Je déterre ce sujet également. TM3 Highland achetée il y a 2 semaines, avec livraison de la clé USB officielle Tesla (cadeau, ils sont sympas :yeuxciel: ).
Le mode sentinelle marche correctement j'ai l'impression (il s'active bien) et l'œil apparait sur l'"écran quand on secoue la voiture ou qu'on regarde trop dedans. Mais lorsque je regarde les évènements passés depuis l'écran principal, rien n'est enregistré... J'ai bien entendu tout formaté plusieurs fois depuis la Tesla, etc. Rien a faire.
Des idées ?
TM3H Prop | Bleu Outremer | Photon 18" | Commande 20/09 | Livraison 10/11 | Rennes
Pascal95
Voiture : TMY LR
Message par Pascal95 »
As-tu tenté le formatage via un PC (ou Mac) ?
Perso, c'est après le formatage via mon PC que ça a re-fonctionné !
Coïncidence ou pas, je n'en sais rien, mais ce sont les faits 😜
