Chargeur induction
BroLee
Voiture : Tesla 3 Propulsion
Re: Chargeur induction
Message par BroLee »
As tu changé la clé USB sentinelle dans ta voiture @Gabier57 .
J'avais mis SSD qui fonctionnait parfaitement, mais il me faisait bugger mon gps dans mes deux pixel 7 pro lorsqu'ils étaient en charge induction.
Par contre la charge je n'ai pas l'impression d'avoir de PB dessus ...
Gabier57
Voiture : Tesla Modèle Y
Message par Gabier57 »
@BroLee non je n'ai pas touché à la clé USB.
J'ai un pixel 4a, il ne peut pas être chargé par induction.
Et mon mari a le 6a je crois, il charge par induction. Je pense qu'il ne l'avait pas bien posé pour tester la première fois.
Teslanana en TMY grise
Vive la Moselle !!! :)
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
Bon bah je fais remonter ce post.
J’ai le chargeur à induction qui ne fonctionne plus.
Plus spécifiquement, ce qui ne fonctionne pas c’est l’ensemble induction + USB-C x 2 sous l’induction.
Et c’est bien le dysfonctionnement de ces derniers qui me chiffonne le plus, vu que j’ai moi aussi une charge à induction erratique qui fonctionne au petit bonheur la chance (iPhone 14 pro Max + coque Spigen + anneau MagSafe sur la coque).
Je me demande si ce dysfonctionnement électrique n’est pas lié à mon dernier bricolage en date : l’installation d’un petit écran 7,2´´ à l’arrière à la place de la ventil.
(Écran qui fonctionne nickel, ainsi que les ports usb-c qui vont avec)
Ou encore l’upgrade audio Hannshow (DIY New version).
A vrai dire je suis incapable de dire depuis quand ça ne fonctionne pas, car je ne m’en suis rendu compte qu’aujourd’hui alors que, rétrospectivement, je réalise que ça fait au moins quelques jours que c’est HS.
Quoi qu’il en soit, quelqu’un a-t-il une idée de l’origine du problème ?
J’ai pas très envie de lancer un ticket SAV car j’ai tellement bidouillé la voiture que je crains qu’à la fin ils ne me fassent plus rien passer sur la garantie.
Merci de votre aide 🙏
Mr moi
Voiture : TM3 prop 19
Message par Mr moi »
J’ai un iPhone 13 Pro
Au début pas de coque MagSafe et pas de protection de la recharge induction : pas de soucis de recharge
Ajout protection silicone ou plastique : ça ne fonctionne plus même après ajout coque MagSafe
Protection sans coque MagSafe : ça fonctionne bien
Par contre mon frère avec ton tél aucun soucis selon la config
Je pense que sur iPhone avec la protection des objectifs avec la coque on se retrouve trop loin de l’induction et du coup pas assez de puissance pour la recharge
TM3 propulsion Blanche 19"
Vince.47
Message par Vince.47 »
@bilolid
Salut, si tu as installé l'écran 7,2 pouces, il te faut obligatoirement brancher le petit connecteur fourni sur la prise qui était anciennement branchée sur tes USB C arrières (même si la notice te dit que c'est seulement sur model Y). Si tu ne l'as pas branché, à coup sûr que ça vient de là.
Dernière modification par Thomas le 12 mai 2023 18:17, modifié 1 fois.
TM3 Prop Blanche 19'
bilolid
Voiture : TM3 prop
Houla ! Je n'avais pas vu ton message @Vince.47 !
J'avais tenu les gens informés sur un autre post : viewtopic.php?p=243546#p243546
Est-ce que tu aurais une photo du "petit connecteur fourni" que tu évoques STP ?
j'ai peur de ne pas être sûr de savoir de quoi tu parles.
Et je t'invite à regarder mon post car la solution proposée par le ranger fonctionne, au détail près que les USB-C arrière continuent de ramer le cul à la charge
Vince.47
OK, je viens de lire ton autre post. Ton problème vient clairement de ce que je t'énonçais. Tu as un connecteur fourni avec l'écran à brancher sur l'ancienne prise du boitier usb d'origine qui reste orpheline. Elle crée un pont qui permet à ton chargeur à induction de fonctionner. Sans çà il ne fonctionne plus. Il est spécifié que ce connecteur n'est pas nécessaire sur les model 3 et seulement sur les model Y mais ce n'est plus vrai sur les model 3 2023.
Dernière modification par Vince.47 le 23 mai 2023 22:38, modifié 1 fois.
Vince.47
Vince.47
C'est le connecteur en bas à gauche de l'image que je te partage au-dessus. Il est fourni avec l'écran. Tu le branches et plus de problèmes.
Bonne soirée.
bilolid
Voiture : TM3 prop
Aaaah ok !
Il me semblait que c'était indiqué, dans le manuel fourni, que ce petit câble en bas à gauche ne correspondait qu'au Model Y, alors que j'ai une TM3.
Et donc le ranger m'a branché à la place de ce petit machin noir un boitier de 2 prises USB-C, ce qui remplit le même office, pour un encombrement légèrement plus important c'est sûr.
Merci quoi qu'il en soit !
Il restera néanmoins un problème, c'est la lenteur de la recharge des ports USB-C fournis avec l'écran 7.25 en comparaison des 2 précédents ports USB-C arrière qui traçaient de fou auparavant.
Il faut que je teste ça pour m'en assurer, car je ne crois pas l'avoir essayé depuis le passage du ranger.
J'éditerai ce post pour mettre l'info à jour tout à l'heure
Vince.47
Sur le 7.2 la charge de gauche est en 45w. Elle est plutôt très rapide en théorie.
Romain
Voiture : MY Propulsion
Message par Romain »
avec mon iPhone 14 Pro ça charge mais ça chauffe aussi énormément
Varta92
Message par Varta92 »
Hello, même problème :
Iphone 14 pro Max + coque magsafe : pas de recharge
Iphone 14 pro sans coque : ça charge (même si le côté passager à l'air de mieux fonctionner)
Iphone 14 pro avec coque magsafe originale Apple : ça charge
J'ai comme l'impression que le galet à induction est trop éloigné, je n'ai pourtant aucun problème de charge même avec les chargeurs Ikea
Quelqu'un a eu un retour de Tesla sur le sujet ?
savez vous si on peut recharger un téléphone par induction si on a rajouté sur ce téléphone une plaque pour support magnétique ?
Ton téléphone est à induction ?
Si oui cela fonctionnera.
Si non il faudra ajouter un truc comme ça pour ton téléphone : https://amzn.to/3D8LQpp
Oui un téléphone compatible induction.
Mais je pense plutôt au risque des charger avec une plaque en métal entre 2 🤔
Normalement c'est juste un anneau métallique, pour laisser passer l'induction.
Sur mon iPhone 13 Pro j'ai une coque MagSafe et l'induction fonctionne très bien.
Donne-nous des détails par ce que la c'est peu compliqué de t'aider. Quel téléphone, quelle coque, quelle "plaque"...
alors je n'ai pas encore le tel
mais je regarde un Oneplus 10 pro avec en plus collé dessus (ou sous la coque) une plaque métal dans ce style
pour pouvoir le mettre sur des supports magnétique.
l'anneau MagSafe est justement étudier pour pouvoir utiliser l'induction sans recouvrir le système induction avec une plaque metal
l'anneau est placé pile poile autour de l'induction
sa n'existe que sur Iphone.
donc je voudrai savoir si avoir une plaque métal pour support aimanté sur un téléphone compatible induction (quelque sois la marque et modèle) gène la charge par induction.
sebbastide
Voiture : modèle 3 propulsion
Message par sebbastide »
Alors j'ai reçu ma modèle 3 propulsion il y a une semaine et la recharge est catastrophique !!
J'ai un Iphone 13 mini avec coque cuir origine apple mais ça charge rien, meme sans la coque
Il faut vraiment trifouiller pour que ca charge un peu
Quelqu'un a dejà contacté Tesla pour ce problème?
RolanG
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par RolanG »
Idem sur ma M3 de 1 mois seulement.
Cela ne charge pas quelle que soit les positions coque ou pas....
Je vais ouvrir un ticket je pense.
