Carte d'accès Tesla : Perte ou casse
Re: Carte d'accès hs
Oui s'est pas parce que tu n'utilises qu'une carte que la deuxième n'est pas enregistrée.
Buck
Re: Carte d'accès Tesla : Perte ou casse
Message par Buck »
J'utilise l'accès par le téléphone, du coup j'ai réessayé la deuxième carte hier mais non reconnu.
C'est bizarre car normalement les deux cartes originales sont appairées avec la voiture.
Si ce n'est pas le cas appelle Tesla.
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Message par Yagga »
tu peux aussi ré-enregistrer la carte avec ta clé sur téléphone.
Pour ajouter, ou supprimer une clé, que se soit une nouvelle carte, une clé téléphone ou autre, pour moi il faut absolument une carte clé physique déjà enregistré à mettre sous l'accoudoir.
Si non il faut contacter tesla.
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Message par Yagga »
Non, on peut rajouter une clé avec la clé téléphone, je l'ai encore fait cette semaine.
Comment sa ce passe du coup ? J'ai essayé de passer le tel en nfc sous l'accoudoir sa ne fonctionne pas.
Oui faut qu'il soit en bleutouche, cela ne fonctionne pas juste en le mettant à la place de la carte.
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Message par Yagga »
En gros, faut t'assoir dans la caisse avec le téléphone.
bon j'ai essayé ce matin. impossible pour moi, même de supprimer une carte sans une carte déjà enregistré.
il ne se passe rien sur l'application. la voiture veut juste une carte physique sous l'accoudoir.
mon téléphone est connecté, je suis rentré avec dans la voiture.
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Message par Yagga »
tu es connecté avec le compte d'achat de la voiture sur l'appli de ton phone, ou tu es avec un clé reçue par invitation ?
Car il faut le compte d'achat, sinon c'est sur tu peux pas.
sur mon propre compte, véhicule acheté comptant.
Buck
Message par Buck »
Problème résolut programmation de la 2ème carte chez tesla.
J'ai bien essayé aussi avec le tel dans la voiture en Bluetooth mais ça me demandé une carte physique.
Merci à tous
DavAix
Voiture : TMY Juniper RWD LR
Message par DavAix »
Je déterre le sujet,
Ce matin j'ai perdu une de mes carte/clé. Je voudrais la supprimer à l'écran du véhicule, mais comment savoir laquelle des 2 supprimer?
Et si je supprime la mauvaise, je ne peux plus utiliser celle qui me reste!
TMY Juniper Long Range Rwd
Si tu a encor l'autre tu la présente sous l’accoudoir quant tu est sur l'écran des clés, tu l'a verra s'afficher en surbrillance dans la liste.
Tu sauras que c'est l'autre qu'il faut supprimer.
DavAix
@darklife59
Merci pour ta réponse rapide, je vais aller faire la manip. :smile:
En principe, les smartphones qui ont une puce NFC (Android) peuvent agir comme une carte.
Cela marche même si ton smartphone Android est éteint, mais tu es reconnu juste comme une carte non reliée à un profil.
Cela n'existe pas sur iOS.
Non le téléphone doit étre allumé pour faire fonctionner le NFC du téléphone pour ouvrir la voiture. et peut étre même déverrouillé je ne me souvient plus trop de mes tests.
@darklife59
Pas tous les téléphones Android ont cette possibilité (voir dans la doc du smartphone). Je crois que les S24 le sont.
Si tu as mis des restrictions lors de la mise en route du NFC et il faut bien entendu quil ait été mis en route (pas par défaut)
Stiff
Message par Stiff »
Je viens de faire un test rapide avec mon S23 Ultra, si je veux ouvrir ou fermer la voiture en passant le téléphone sur le montant il faut que l'écran soit déverrouillé.
Je n'ai pas été farfouiller dans les paramètres NFC du téléphone pour voir s'il y avait une option.
