Perte de communication WiFi, Bluetooth, LTE
Zougaille
Re: Mise à jour en 2023.44.1 et plus de comm
Message par Zougaille »
@Simgy essaie de connecter ton téléphone en partage de connection wifi avec ta tesla et une fois connecté désactiver ton partage de connexion.
Ça peut relancer ta recherche de réseau
Model Y 🇨🇳 - 2023
Martic
Voiture : M3 Highland RWD
Message par Martic »
@Simgy Dans mon cas, c'est l'inverse.
WIFI -> HS
BLUETOOTH -> HS
LTE -> HS
Mais position GPS -> ok
et Radio OK
un peu plus d'info en attendant que TESLA réponde à ma demande d'entretien ...
Modèle 3 Highland RWD blanche / int noir.
ccox
Voiture : M3 Highland DeepBlue
Message par ccox »
Je ne sais pas si ça aide, mais mise à jour 44.30.8 disponible ce matin sur Highland RWD. Installation en 20mns, aucun bug/soucis apparent (pour l'instant :croise:).
Oui mais si les systèmes de connexion sont HS pas de possibilité de télécharger quoi que se soit malheureusement.
Dommage qu'on ne puise pas réinstaller une mise a jour via la clef usb, mais bon je dis ça mais cela existe peut-être.
7enlair
Voiture : Model 3 LR Highland
Message par 7enlair »
Mise à jour 2023.44.30.8 disponible ce matin pour ma model 3 LR Highland. J'ai l'impression qu'on est nombreux en Highland à avoir reçu la mise à jour aujourd'hui.
Model 3 LR_blanc nacré _jantes Nova 19"_interieur noir
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
44.30.8 pour ma lr également
dehess
Voiture : Model 3 prop blanche
Message par dehess »
44.30.8 en installation sur ma M3 de février 2023
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Message par Yagga »
Quand tu n'as plus de comm, il faut faire des hard reset en boucle, jusqu'à ce que ça se débloque... comme je l'ai écris, c'est pas "LA" solution parfaite, car cela ne fonctionne pas tout le temps.. Pour donner une idée, j'ai du faire 4 Hard reset pour avoir enfin la 4G et Le BT.
D'ailleurs pour info, après un soft reboot, j'ai reperdu les comm, et j'ai recommencé le cirque...
PS : La 2023.44.30.8 s'est installé hier sur une des Highland : aucun souci (Etonnant !!!)
Martic
@Yagga pour faire le hard reset, c'est en débranchant sous le siège ? ou seulement en coupant l'alim depuis le menu sécurité ?
Martic
J'ai rendez-vous mercredi prochain en concession. Malheureusement, aucuns RDV les samedis :yeuxciel:
et voilà déjà 1 RTT de gâché :faché:
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Message par Yagga »
nan hard reset c'est Couper l'alimentation, attendre 7 minutes (8 pour etre sur) sans toucher a rien et surtout pas le pédalier ou l'écran.
Et aprés appuyer sur la pedale de frein ou ouvrir une porte pour reveiller la bete
Martic
Du nouveau de mon côté.
Le hard reboot ne voulait pas fonctionner sur ma voiture. Ce qui était étrange c’est que pendant la procédure l’écran se coupé mais pas la lumière ambiante. Comme si un truc planté maintenait la voiture éveillée .
Du coup j’ai testé de couper la batterie sous le siège ainsi que la 12v. Je vous avoue que j’ai serré les fesses et fait de l’huile. Car la highland a une batterie lithium et ne se déconnecte pas facilement.
Bref cela a bien tout coupé.
Petite frayeur au rebranchement car je n’avais pas bien reconnecté la 12v et rien ne s’allumé.
Mais une fois tout bien remis, la voiture a reboot et retrouvé le réseau…
Je vais m’épargner de prendre une journée pour aller a la concession.
Mise a jour encours.
~El3oL4~
Voiture : Tesla M3 2024
Panne Wifi et LTE sur M3 2024
Message par ~El3oL4~ »
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis 48h je n’ai plus le réseau cellulaire, ni Wifi sur le véhicule… j’ai tenté un reboot écran, un reboot logiciel et une coupure d’alimentation et rien a faire… Aucun réseau cellulaire et il ne trouve aucun Wifi 🤬
Auriez-vous des pistes pour régler le problème?
Merci!
@~El3oL4~
J'ai déplacé ton message dans ce sujet existant dans lequel tu trouveras des réponses. Merci de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet.
:modo:
~El3oL4~
Sorry je n’avais pas vu… je vais tenter des coupures d’alim et vais voir si cela fonctionne.
Sinon je tenterai la coupure :batterie: mais j’avoue ne pas être hyper chaud à le faire…
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Message par Yagga »
Je précise donc que la 2023.44.30.8 semble résoudre grandement ces soucis ! Toutes nos Highland l'ont passé et sans souci.
~El3oL4~
La MàJ a été faite et j’ai perdu la com vendredi… J’ai tenté les reboots de @Yagga et malheureusement je n’ai toujours pas retrouvé le wifi et LTE….
Micklkl
Voiture : M3 Propulsion
Message par Micklkl »
J’ai eu ce même problème mercredi soir, pendant en déplacement professionnel.
L’assistance Tesla téléphonique n’a pu m’aider, car la voiture n’étant pas connectée, les données ne remontaient pas.
Je me suis rendu chez Tesla directement. Le technicien n’avait pas l’air surpris, il a débranché la batterie 12 v, attendu 10 min , rebranché, et tout est revenu dans l’ordre.
J’ai d’ailleurs eu la confirmation que le reboot « avec pied sur frein » n’est pas une légende!
M3 / Propulsion / Attelage / via ALD depuis 06/01/2024
~El3oL4~
Merci @Micklkl, uniquement la 12v 10mn et c’est reparti? Si ce n’est que ça je devrais pouvoir le faire rapidement demain…
Micklkl
Je n’ai pas surveillé ce qu’il a fait, mais c’est ce qu’il m’a dit.
Mais je confirme que depuis, tout refonctionne.
