Fermeture de quelques Superchargers à cause du Coronavirus
Re: Fermeture de quelques Superchargers à cause du Coronavirus
@Kundun tu peux faire Beaune => Paris donc c'est bon pour ton trajet. Adapte ta vitesse si besoin. en suivant ta conso sur l'écran "energie"
Tu peux t'arrêter à Thiais ou Rungis avant d'arriver à Paris, ils sont ouverts (vérifié sur place hier).
Et raconte nous ton voyage jeudi.
Je viens de passer au superchargeur de Saintes, fermé et pas signalé sur la voiture 😠👎
Kundun
Voiture : Model 3 Perf
Message par Kundun »
Pour info, Beaune et Auxerre sont ouverts
Jerme34
Voiture : TESLA Model 3
Message par Jerme34 »
Ha ça c'est pas glop par contre @gugus17 . Tu l'avais rentré en destination ou y est passsé "comme ça"? Il était indiqué avec les barres au dessus indiquant les bornes occupées? Parce que ceux qui sont fermés apparaissent sans cette barre justement. J'ai pu le vérifier tout à l'heure qd j'ai cherché pour Kundun si Beaune était ouvertet il l'est, mais @Thomas l'a confirmé aussi plus haut.
Kundun
Comme quoi, ce ne sont pas encore des informations très fiables ou très à jour, alors méfiance même s’il existe des alternatives.
Vivement qu’un jour ce soit mieux optimisé et plus confiant
Merci pour vos contributions, j'ai mis à jour le premier message de ce sujet.
Jerme34
Ne t'inquiète pas @Kundun, là c'est un cas vraiment particulier. Mais effectivement ça a permis de soulever des interrogations et très certainement que ceux qui gèrent les SuC et leur accés chez Tesla ont vu remonter toutes ces infos (en espérant qu'aux states aussi nombre de SuC se trouvent dans des enceintes privées fermées en ce moment) et pense également que le réseau s'intensifie peu à peu. .
Mais hormis cet épisode, ne t'en fais vraiment pas. Tu pourras tjrs te déplacer sans problème, il faut seulement, parfois, préparer les itinéraires avec des points de recharge tierce. Ma propre expérience, des trajets réguliers entre Béziers et Bonascre (Ax-les-thermes). Pas un seul Suc à part Narbonne à 20km de Béziers donc pas utile, et j'ai tjrs réussi à y aller, recharger sur la route et revenir. Dans ce cas de figure, l'A/R prends 1h30 de plus qu'en thermique effectivement mais ça se fait.
@Jerme34
Salut, concernant le SUC de Saintes tu as certainement raison, la jauge d'occupation évolue donc il doit être ouvert sauf que situé dans le parc d'un hôtel / restaurant le portail était fermé et aucune consigne pour l'accès, j'ai du rater quelque chose
Jerme34
Dans ces cas il y a deux solutions, soit sonner au portail pour qu'on t'ouvre, soit directement sur l'écran de la voiture, en touchant le symbole du SuC, si l'établissement dispose d'un code d'accés, celui-ci y est inscrit.
A l’instant depuis l’application Tesla, sur Rennes 2 bornes sur 8 sont utilisées.
Rennes semble donc ré-ouvert ;)
M64
Voiture : M3 LR Dual Motor
Message par M64 »
Par contre Bordeaux ( Mérignac ) est désormais fermé
Dans le sud ouest il y a un grand trou dans la raquette
Oui j'ai vu ça, c'est bizarre car le SUC de Merignac est juste à côté du Service Center. Il es situé dans l'enceinte d'un Novotel qui est fermé mais il y a un digicode pour y accéder
Dernière modification par gugus17 le 14 mai 2020 17:17, modifié 1 fois.
M64
Message par M64 »
En fait il est au Novotel qui effectivement est proche du service Center
Kundun
Bon j’ai bien effectué le voyage Lyon Paris en m’arrêtant charger à Beaune qui propose maintenant des paniers repas, et à Auxerre ou mon chat s’est échappé...
Du coup est-ce que quelqu’un peut le code du portail d’Auxerre que je le donne à une amie qui s’y trouve pour voir si elle peut retrouver mon chat ? Je ne me souviens plus de ce code
Jerme34
Comme je l'ai écrit plus haut.... Si il y a un code, il est accessible directement depuis l'écran de ta voiture. Tu centres ta carte sur Auxerre, affiches les SuC, et en appuyant dessus, le code est donné.
Pat17
Voiture : M 3 LR AWD 2020
Message par Pat17 »
Je vais à Versailles dimanche. Ca me permettra de voir si le Superchargeur de Tours est ouvert, ainsi que celui d'Orléans...
o
oscar
Voiture : M3 LR AWD.FSD.HW3
Message par oscar »
Hier je suis allé au SUC de Langueux, et dès le début de la charge celle-ci a débuté à 145kW, pas mal!
Mais je précise que j'avais mis au GPS la destination de ce super chargeur, et à environ 20km de la destination, la voiture a mis en chauffe la batterie!
Les 8 chargeurs étaient libres........formidable!
M64
Message par M64 »
Certains superchargeurs précédemment fermés semblent réouvrir... Cela serait le cas de Narbonne, mais pas de Nimes.
Devant faire 750 km du Sud Ouest vers la Provence, je serais preneur d’infos confirmées à ce sujet.
Benji1709
Voiture : Model 3 LR AWD 2020
Message par Benji1709 »
Le SUC d’Orgeval est à nouveau ouvert depuis hier
Jerme34
Salut @M64 , effectivement Narbonne a réouvert mais pas Nîmes. Il reste Orange et Aix ;)
