Clés USB
Re: Clés USB
Non rien d'enregistré ne s'efface tout seul et encore heureux.
Cela ne concerne que les sentinelles avec déclenchement et les dashcam avec demande manuel ou auto.
Tu peux faire le tri dans les enregistrements, garder des sentinelles sans problème quel intérêt ?
Re: Clés USB
OK... merci
Là j'ai une clé 128 go et c'est la première fois en 6 mois qu'elle me demande de faire le tri.
Car j'ai pas tant que ça d'enregistrement..
Et je me disais de passer à 1TO comme ca je suis tranquille quelques temps...
Re: Clés USB
@bmvorld
Sandisk ou Samsung
Re: Clés USB
Salut @Barca
Scandisk ou Samsung en clé USB, pas en DD ?
Re: Clés USB
@bmvorld
SSD pour les 2. Existent en 1 et 2 T. Les Sandisk sont plus fins et 1 T suffit largement pour une discothèque conséquente.
Re: Clés USB
Merci @Barca 👍
Re: Clés USB
Meme 500Go
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Re: Clés USB
Message par F67 »
A l'époque j'avais installé le module data pour la console pour installer une deuxième clé USB. Ca marche bien, mais je me posait la question d'acheter un SSD.
Si j'ai bien compris il faut faire deux partitions sur le SSD, les deux avec le même nom "TESLADRIVE"
Sur une partition on crée un dossier "TeslaCam" et sur l'autre on met la musique en vrac sans dossier.
C'est bien ça ???
Re: Clés USB
Non fais également un dossier "Music" par exemple. Cela fonctionnera mieux
F67
Re: Clés USB
Message par F67 »
Ok merci :)
Pat17
Voiture : M 3 LR AWD 2020
Re: Clés USB
Message par Pat17 »
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai récemment changé mon SSD PNY par un Sandisk extrême 2 TO.
Le PNY a fini par ne plus être reconnu par la Tesla malgré plusieurs formatages et réinstallation de la musique dessus (je ne l’utilise pas pour Sentinelle… et j’ai déjà plus de 1 TO d’utilisé).
Le Sandisk marche beaucoup mieux. Pour améliorer sa fiabilité, je l’ai mis dans une housse en polyuréthane (isolation vibratoire et thermique) et pris un câble USB évitant l’adaptateur USB A / USB C.
Seul point noir: de manière plutôt aléatoire il a besoin de se réinitialiser, comme s’il venait d’être installé; ça peut être le lendemain de la précédante utilisation comme un quart d’heure après seulement; et je peux avoir 3-4 jours dans problème.
Avez-vous une idée de la cause du problème? Ayant une Model 3 de 2020, j’ai branché le SSD sur la console centrale (pas de prise dans la boîte à gants).
Merci de toute suggestion!
Re: Clés USB
@Pat17
J'ai aussi un SanDisk, mais dans la boite à gants, il n'a jamais eu de problème depuis environ 2 ans. Ce serait plutôt un problème soit du câble entre le SanDisk et la prise USB soit cela vient de la prise USB elle-même. Teste avec un autre câble.
Re: Clés USB
@Pat17
Que veux tu dire par réinitialiser, formater ?
Si c'est le cas, 3 posibilités soit c'est le câble soit c'est le port USB qui a des soucis soit c'est le SSD.
Pour le câble voir solution ci-dessus.
Pour l'USB mets une clé ou un autre DD/SSD, si c'est le port qui est en cause tu auras les mêmes pb
Pour le SSD, quel système de formatage utilises tu (NTFS, Exfat, Fat32) ? Le mieux c'est NTFS.
Pat17
Re: Clés USB
Message par Pat17 »
@Barca
Déjà testé un autre câble en fait: avec le câble d’origine USB C + adaptateur USB C / USB A d’origine, et avec le câble actuel USB C - USB A. C’est pareil. Et même problème avec le SSD PNY avant, jusqu’à ce qu’il ne soit plus reconnu (par contre il est bien lu sur mon Mac).
J’ai essayé les deux prises USB de la Tesla, qui doivent en fait être une seule prise montée en parallèle je pense.
Dernière modification par franjub le 23 déc. 2024 07:48, modifié 1 fois.
Pat17
Re: Clés USB
Message par Pat17 »
@yvespsv
Il se comporte comme s’il venait d’etre installé, avec indication du pourcentage d’installation. A 100% il est lu.
Le problème était le même avec le PNY, jusqu’à ne plus etre reconnu du tout. Il était en exFAT.
J’ai utilisé l’exFAT pour le Sandisk aussi, le plus simple quand on est sous Mac. Je viens de le reformater en NTFS après avoir remis à jour la version de NTFS pour Mac de Parangon, on verra quand il aura fini de copier la musique… dans 3 heures. Du fait de l’heure, l’essai se fera plutôt à partir de demain.
Pour le moment c’est la seule solution facile… en espérant que le port USB de la voiture ne soit pas en cause…
Re: Clés USB
J'utilisais une clé USB pour la musique sur mon ancienne S, beaucoup de problème, en gros ça peut fonctionner mais l'auto n'est pas développé dans ce sens.
Les prises USB qui ne font plus la musique le démontre.
Pat17
Re: Clés USB
Message par Pat17 »
yvespsv a écrit : 22 déc. 2024 17:26
@Pat17
J’ai essayé en formatage NTFS, le SSD ne monte même pas… ça marche chez toi?
Re: Clés USB
NTFS est le format Windows, qui n'est pas le mieux adapté à nos Tesla. L'idéal est exFAT, sinon FAT32.
Re: Clés USB
@Pat17
Exfat ou fat32 surtout sur une ancienne Tesla. Pas NTFS.
Re: Clés USB
@Pat17
je crois que je suis en Fat32 (désolé)
regardes ici : Remplacer la Clé USB par un Disque SSD
