Impossible de se connecter à netflix
X
Xav1981
Voiture : M3
Re: Netflix dans nos Model 3
Message par Xav1981 »
Je ne sais pas j’ai pas vérifier... je regarderai demain...
Si c’est pas le cas, je reboot comment ? Merci
... tu restes appuyé 10 secondes sur les deux molettes du volant et ça redémarre ;)
Kundun
Voiture : Model 3 Perf
Message par Kundun »
Pour le reboot, tu cliques pendant quelques secondes sur les 2 molettes du volant.
Un reboot complet, pareil en freinant
Domdom
Voiture : M3 LR awd
Message par Domdom »
Bonjour, je commence à tout regarder et ne comprends pas le fonctionnement pour Netflix. J ai bien un compte, il est bien reconnu (car si erreur de mot de passe il me l indique) mais après avoir mis le mdp il me demande de choisir une des trois option payante et de choisir un moyen de paiement? Une idée
Ton abonnement Netflix est bien actif ? Tu payes tous les mois et il fonctionne sur un PC ou une Tv ?
L'abonnement Netflix de base, accès depuis 1 seul écran donc attention
Domdom
Voiture : M3 LR awd
Pour repondre a vos questions, oui bien un compte Netflix actif et pas d autres ecrans actifs au momet des tests, vais continuer d investiguer. Merci
Essaye de rebooter la voiture (appui long sur les 2 boutons du volant).
Johan83
Voiture : Model 3 perf 2024
Message par Johan83 »
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une Model 3 Performance.
J'ai un probleme avec l'application netflix qui est affichée en hollandais ou je ne peux même pas changer la langue en.haut à droite mais surtout des que j'entre mon login ça me met un message d'erreur....
J'ai envoyé un message à l'assistance mais sans réelle réponse.... c'est dommage les enfants ne peuvent pas en profiter....
Donc si quelqu'un a une technique
Re: Impossible de se connecter à netflix
@Johan83
:modo:
pachy
Voiture : TM3H prop / Zoe 50
Message par pachy »
Salut @Johan83 tu peux essayer d’accéder à Netflix par le navigateur internet au lieu de lancer l’application. Tu mets tes informations de login et ensuite ça marche quand tu lances l’application Netflix. En tous cas ça a fonctionné pour moi :smile:
TM3H prop de base
FloSo
Voiture : modelY RWD
Message par FloSo »
Même soucis sur la mY réceptionnée ce matin …
FloSo
Message par FloSo »
pachy a écrit : 02 juil. 2024 06:48
Je confirme ça a fonctionné pour moi et depuis l’appli Netflix fonctionne
